[NC] pourquoi vidanger le puit de levier ?
ennzo
Invités
Invités
Message par ennzo » 23 oct. 2017, 17:09
salut a vous tous
ma question est bigrement simple , pourquoi tous ce cinema autour du puit de levier ?
j envisage de vidanger ma boite et pont ( ça je comprend pourquoi ) mais en meme temps tous le monde va trifouiller le puit de levier .
dans ma petite tete je me dis que le levier ne bouge pas a 300 coups par minutes , donc modeste usure .
si une personne pouvait m expliquer LES SECRETS DU PUIT DE LEVIER ?
merci d avance
Invités
Invités
Re: [NC] pourquoi vidanger le puit de levier ?
Message par lachutaie » 23 oct. 2017, 19:25
A priori, d'après ce que je sais, la tringlerie de commande de boite est logée dans un carter indépendant du carter de boite.
Le graissage de cette cavité permet de ne pas avoir les tringleries qui rouillent.
ennzo
Invités
Invités
Message par ennzo » 23 oct. 2017, 19:39
merci de votre reponse .
oui , je viens de lire cela aussi sur le forum d en face .
est c est bien ce que je pensai , tout un wagon pour rien ou pas grand chose .
je vais vidanger ma boite et mon pont et ce puit de levier attendra encore quelques annees .
@plus
Invités
Invités
Message par lachutaie » 24 oct. 2017, 08:42
Ca ne coute rien et c'est facile à faire, alors à faire au moins une fois quand tu fais la mise à niveau de la Mimix que tu viens d'acheter, c'est ce que j'ai fait.
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 7 invités
