reservoir huile levier de vitesse
PG
Message par PG » 19 nov. 2004 13:12
bonjour,
j'ai lu dans les FAQs qu'une boite "difficile" pouvait etre due à un manque d'huile dans le reservoir qui se trouve sous le levier de vitesses.
Comment accede t'on à ce reservoir ?
Quelle type d'huile faut il utiliser, quel quantité ?
PG
nick
Message par nick » 19 nov. 2004 14:01
Si une opération technique n'est pas décrite dans les FAQs français, elle l'est certainement côté US (www.miata.net/garage).
Pour vidanger complètement la boîte il faut en théorie 2 litres, mais puisqu'on ne vide jamais la boîte, 2 x 1 "U.S. quart" suffisent (les "U.S. quart" car tu va peut-être vouloir mettre du "RedLine", ce qui est emballée en quantités américaines).
Voir aussi ici (en anglais; point 5 sur 7): http://freespace.virgin.net/john.cookso ... chtips.htm
Modifié en dernier par nick le 19 nov. 2004 14:04, modifié 1 fois.
Mk2 1,6L, série spéciale 2000, HGP turbo inside, et plein d'autres modifs.
MarcW
Message par MarcW » 19 nov. 2004 14:04
nick a écrit :Si une opération technique n'est pas décrite dans les FAQs français, elle l'est certainement côté US (www.miata.net/garage).
Pour vidanger complètement la boîte il faut en théorie 2,1 litres, mais puisqu'on ne vide jamais la boîte, 2 x 1litre ou même 2 x 1 "U.S. quart" suffisent (les "U.S. quart" car tu va peut-être vouloir mettre du "RedLine", ce qui est emballée en quantités américaines).
Mais non Nick, il ne parle pas du vidange de la boite mais du réservoir du levier de vitesses.
Il faut enlever le soufflet du levier de vitesses pour accéder à ce réservoir, qui est surement à sec, il y a 2 soufflets à changer qui sont normalement morts après 50000 km (on voit alors à travers sur la chaussée).
http://mx-5.de/html/schalthebelmechanik.html
http://www.miata.net/garage/trans/everything.html (turret oil change)
Marc
Modifié en dernier par MarcW le 19 nov. 2004 14:11, modifié 1 fois.
pevosan
Message par pevosan » 19 nov. 2004 14:11
on en a parlé ici : http://www.mx5passion.com/phpBB2/viewto ... t=soufflet
et tu as un lien vers un site qui explique la manip' :wink:
... et j'ai retrouvé ce topic grâce à la fonction "rechercher" du forum :wink:
nick
Message par nick » 19 nov. 2004 14:12
Marc Warken a écrit :Il faut enlever le soufflet du levier de vitesses pour accéder à ce réservoir, qui est surement à sec, il y a 2 soufflets à changer qui sont normalement morts après 50000 km (on voit alors à travers sur la chaussée).
Est-ce que ce sont des pièces qu'on change "en préventif" ou juste quand on commence à avoir des pbs ? J'ai 85.000km et mes vitesses n'ont jamais été aussi souples à passer qu'aujourd'hui :)
Sinon ton ref allemand parle de 18+20 Euros la pièce, je ne sais pas si c'est le prix chez Mazda, car chez MX5parts elles sont à 20 et 30 livres, et "normalement" ils les ont moins chers que Mazda...
PG
Message par PG » 19 nov. 2004 14:48
Marc et Pev, Merci pour ces info ultra precises. :)
Je regarde l'état des "isolateurs" et des joints ce week end.
PG
chvial
Message par chvial » 19 nov. 2004 15:01
Marc Warken a écrit :Mais non Nick, il ne parle pas du vidange de la boite mais du réservoir du levier de vitesses.
C'est un problème de MKI ça non?
:jesors:
MarcW
Message par MarcW » 19 nov. 2004 15:19
Attention: ne pas ajouter de l'huile si votre MX est équipée de la boîte 6 vitesses!! Mais 5 vitesses NA ou NB, c'est la même procédure.
Marc
francis de liege
Message par francis de liege » 19 nov. 2004 17:30
c'est la meme huile que la boite de vitesse :|
FRANCIS DE LIEGE.
mk1-91- rouge + 1 miata de 90 rouge
MarcW
Message par MarcW » 19 nov. 2004 17:33
francis de liege a écrit :c'est la meme huile que la boite de vitesse :|
oui, et alors?
Marc
francis de liege
Message par francis de liege » 20 nov. 2004 08:50
oui, et alors?
Marc
j'ai fais la vidange pont - boite - moteur
il me reste alors le boitier de vitesse il y a un bouchon de
vidange :| et le niveau :| merci marc
FRANCIS DE LIEGE.
Brennetuit
Message par Brennetuit » 02 déc. 2017 04:37
francis de liege a écrit :il me reste alors le boitier de vitesse il y a un bouchon de
Pas de bouchon de vidange... idéalement il faut une seringue (de mécanicien)
Eventuellement tu peux recycler un système doseur (genre ce que l'on trouve sur les bidons de "pousse-mousse") et tu pompes... c'est un peu plus long mais efficace tout de même !!
Pour le niveau je n'ai pas ça en tête, mais il n'y a pas de réel repère... Pas à ras bord et il faut que ça recouvre le pivot.
Antoine.
Re: reservoir huile levier de vitesse
Message par jejisback » 02 déc. 2017 10:49
Merci de ne pas répondre, sujet infecté
:modo:
