[NA] Le réglage de l'avance à 14°
Yord
Message par Yord » 06 oct. 2005 15:35
Ca doit sûrement dépendre de l'entretien, mais surtout de la qualité du moteur lui-même. Certaines séries résistent mieux que d'autres, peut-être grâce à des jeux de fonctionnement plus serrés. La production en grande série réserve souvent son lot de surprises...
Articles MX5 au format PDF
PG
Message par PG » 06 oct. 2005 15:37
Es tu en train de dire que mazda = renault ????
Question subsidiaire :
Depuis que j'ai fait ce réglage, j'ai l'impression de consommer environ 1litre en plus au 100. ce réglage peut il etre la cause de cette surconsommation ?
PS: autres opérations effectuées en même temps , mais amha pas d'incidence négative sur la conso :
vidange moteur (txt 5w40)
changement filtres huile essence et air (par des mazda)
echange jantes toles par des minilites + 4 PE2 neufs
faisceau magnécor 8.5
changments 2 joints de puits de BV
PG
Modifié en dernier par PG le 06 oct. 2005 15:55, modifié 2 fois.
Yord
Message par Yord » 06 oct. 2005 15:40
Attention au blasphème ! :x
:D
Je n'ai pas dit ça, je fais simplement remarquer que les contraintes de la production industrielle s'appliquent à tous les constructeurs automobiles. Même chez Porsche on trouve des blocs moins résistants que d'autres selon la série...
PG
Message par PG » 06 oct. 2005 15:44
ok, merci
sinon quelle est la différence chez Castrol entre de la TXT 5w40
et de la GTX5 5w40 ?
PG
Yord
Message par Yord » 06 oct. 2005 15:55
Aucune idée sur la différence entre ces 2 huiles, désolé. De plus j'utilise uniquement de la GTX3 10W40.
C'est difficile d'incriminer ton réglage d'avance pour ta surconsommation d'essence. Il y a trop de paramètres qui entrent en jeu. La plupart des proprios de MX5 à qui j'ai réglé l'avance ont constaté une legère diminution de conso (y compris moi-même).
Je ne parle pas d'une simple impression, mais bien d'une constatation sur plusieurs dizaines de pleins.
LudoKro
Message par LudoKro » 23 nov. 2005 20:21
Salut les enfants !
Dite,s je vais emmener ma mimix chez le garagiste la semaine prochaine pour faire faire la manip... Je comptais installer son nouveau faisceau et ses nouvelles bougies à la révision suivante (celle des 200.000 !) ; est-ce que vous croyez qu'il est plus sage que je fasse faire ça dès la semaine prochaine ? :)
Kro-Kro
juju83
Message par juju83 » 23 nov. 2005 23:21
sincerement ?? oui comme ca c'est fait !
non ... bon combien il te reste de kilometre avnt de faire la prochaine revision ?
Goose
Message par Goose » 24 nov. 2005 11:39
PG a écrit :sinon quelle est la différence chez Castrol entre de la TXT 5w40
La TXT est la gamme professionnel de chez Castrol. Elle repond aux normes contructeurs telles que Mercedes 229.3, BMW Longlife Oil-98, Porsche, ce qui permet d'espacer les intervalles de vidanges.
PG
Message par PG » 24 nov. 2005 11:41
Peut on en déduire qu'elle est "meilleure " que la GTX 5 ?
Puis je faire l'appoint en GTX 5 sur une base de TXT ?
PG
Goose
Message par Goose » 24 nov. 2005 11:48
Tu peux faire l'appoint avec de la GTX, ceux sont les meme huiles, à quelques additifs pret... En fait, les pros achetent de la TXT (version concession), et les particulier de la GTX (version grande surface)...
Par contre, il faut penser à respecter les intervales de vidanges de la GTX (10.000km)
PG
Message par PG » 24 nov. 2005 13:42
merci , pas de soucis, je vidange tous les 5000 miles soit +/- 7500 km
LudoKro
Message par LudoKro » 24 nov. 2005 14:56
juju83 a écrit :sincerement ?? oui comme ca c'est fait !
Heuuuu... Disons que là, j'ai 193.000, que je passe en révision dans 200 bornes et qu'après ce sera à 200.000 :)
Kro-Kro
Claude ROUGÈS
Message par Claude ROUGÈS » 24 nov. 2005 16:16
Ce topic ne serait-il pas mieux sous la rubrique "moteur" :? Car ça n'a pas grand-chose à voir avec l'électricité là :ttt:
Image Top-Down attitude & roadster-Spirit Image
LudoKro
Message par LudoKro » 24 nov. 2005 16:22
Claude ROUGÈS a écrit :Ce topic ne serait-il pas mieux sous la rubrique "moteur" :? Car ça n'a pas grand-chose à voir avec l'électricité là :ttt:
Arf, bonne question... C'est pas pour faire le faillot, mais pour ce qui me concerne je voulais juste savoir si avant de faire régler mon avance à l'allumage à 14° il était préférable que je change mes bougies... Je pense que c'est pas trop HS, puisque si on sonsidère les sujets admissibles dans cette rubrique on lit : "Questions sur le système électrique de la Miata (alternateur, batterie, bougies, bobines, ...). Bref, moi ça me dérange pas qu'on déplace cette conversation s'il y en a qui veulent parler huile et espacement de vidanges ; faites comme vous voulez ! :wink:...
Kro-Kro
LambertWilson
Message par LambertWilson » 25 nov. 2005 13:50
C'est quoi le cliquetis ? :D
--- mk1 1.6 115ch 1992 ---
