Un cliqueti au ralenti ...
dizzy33
Message par dizzy33 » 04 août 2003 14:14
Salut à vous,
je viens de faire l'acquisition d'un Miata de 90. J'ai juste un petit problème : lorsque la voiture reste plus de 10 minutes à tourner au ralenti, on entend un cliqueti dans le moteur. La personne qui me l'a vendu me dit que ce sont les poussoirs hydrauliques qui font ça, à cause du fait qu'au ralenti l'huile redescend dans le carter. Effectivement, il suffit que je roule avec pendant une minute pour que le bruit disparaisse. Quelqu'un connait-il ce problème ?
Merci !
(j'ai mis ce post aussi par erreur au "café du commerce"...)
Lionel
Message par Lionel » 04 août 2003 14:24
tu peux normalement supprimer ton propre post :oui:
Lionel & LadyGreen
*** mk1 1.6l 1995 ***
NAMUR - BELGIQUE
pevosan
Message par pevosan » 04 août 2003 14:29
Lionel a écrit :tu peux normalement supprimer ton propre post :oui:
... en faisant "éditer"
pour en revenir à ton souci, je ne le connais pas mais il est explicitement expliqué dans le manuel d'utilisation de la MX5 qu'il est préférable de couper le contact quand la voiture est à l'arrêt et qu'il ne faut JAMAIS la laisser tourner plus de 5 mn au ralenti... :ttt:
c'est un premier élément de réponse... pour le reste, je laisse la parole à ceux qui s'y connaissent :oui:
bonne route :drive:
cris_b
Message par cris_b » 04 août 2003 15:22
J'ai eu le cliquetis une fois seulement.
J'ai rajouté de l'huile, et puis c'est parti tout de suite.
dizzy33
Message par dizzy33 » 04 août 2003 16:39
Merci à vous !!!
Stephan
Localisation : Atlanta (Bushland - Free World) 1.8L 1996 Montego Blue Mica - PEP
Message par Stephan » 04 août 2003 17:09
Effectivement la cause de ce bruit qui affecte plus ou moins toutes les MK1 sont les poussoirs hydrauliques. Generalent ce bruit est plus reperable au demarrage lorsque l'huile n'a pas encore atteint les poussoirs. Il n'y a pas d'incidence sur le moteur. Le bruit est plus present lorsqu'il est temps de changer l'huile, ce qui est generalement le cas vers 5000 Kms.
Si le bruit persiste a chaud, c'est moins normal et tu risques d'abimer ton moteur. Verifie ton niveau d'huile ainsi que son age.
dizzy33
Message par dizzy33 » 12 août 2003 16:09
:) ça y est ! plus de cliquetis ! En fait, après avoir fait la vidange plus de problèmes de cliquetis. D'après le mécano, l'huile dedans était un peu trop fluide. J'ai mis de la 10W40 et tout va bien maintenant.
Merci pour vos conseils en tous cas !
pevosan
Message par pevosan » 12 août 2003 16:13
dizzy33 a écrit ::) ça y est ! plus de cliquetis ! En fait, après avoir fait la vidange plus de problèmes de cliquetis. D'après le mécano, l'huile dedans était un peu trop fluide. J'ai mis de la 10W40 et tout va bien maintenant.
you're welcome :wink:
cris_b
Message par cris_b » 12 août 2003 16:56
Effectivement, de l'huile trop fluide peut causer du cliquetis s'il fait trop chaud. La 5W40 est bien pour l'hiver... moins bien pour le temps qu'il fait actuellement :o
Cobard
Message par Cobard » 23 mai 2004 00:19
Moi,je viens de faire ma vidange. J'ai mis de la 5 W40.
en fin d'après midi, je redémarre la voiture et là j'ai un clac clac clac clac léger mais persistent...
prb de faisceaux ou huile trop fluide (il y en a assez)...
help, help...
mx5denis
Message par mx5denis » 24 mai 2004 17:29
Moi j'ai mis de la 5w40 cet hiver et la maintenant je mets de la 10w40 et effectivement au bout de 5000km j'ai un cliqueti au démarrage a froid mais ca dure 1seconde donc je fais la vidange et no problème (ca me fais un repère pour faire la vidange)
cfouelus
Message par cfouelus » 23 sept. 2017 08:56
C'est exactement ce que je t'aurai dit de faire, j'ai eu le même problème sur une Golf GTI 16s -> j'avais mis de l'huile trop fluide, revenu avec de la bonne 10W40 et tout est redevenu nromal.
MX5 RC
Re: Un cliqueti au ralenti ...
Message par milton » 23 oct. 2017 14:59
:modo:
Sujet contaminé.
Sujet remonté par Anonymous le 23 oct. 2017 14:59.
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 17 invités
