Tension courroie
djeck-flo
Tension courroie
Message par djeck-flo » 24 déc. 2009 15:11
Salut a tous, j'aurai besoin de vos lumieres, en effet depuis qu'il fait humide, j'ai une courroie qui couine....je ne sais pas si c'est celle de l'alternateur ou l'autre....
Comment faut il faire pour retendre ces courroies, comment etre sur de la tension, quels outils utiliser, et quel manip faire?
Merci d'avance pour vos reponses!
La pluie en propulsion c'est que du bonheur!!!!!
frenchrobot
Re: Tension courroie
Message par frenchrobot » 24 déc. 2009 18:13
j'ai deplacé ton sujet dans la bonne section
j'avais ca sur une ancienne caisse c'etait la courroie d'accessoire qui glissait sur ses galet
rien de grave juste extremement desagreable
viens te faire charcuter Left4Dead xbox360
GT mx5ssp
greg_j
Message par greg_j » 25 déc. 2009 19:52
La courroie de DA se tend en desserrant la vis A ainsi que les écrous B et C a l’aide d’une clef à cliquet de 14 puis en vissant le boulon D de avec un cliquet de 12. Une fois la courroie tendue, il faut tout resserrer.
Pour la courroie de pompe à eau + alternateur c'est à peu de chose près la même stratégie et cela se passe au niveau de l'alternateur. L'accessibilité n'est pas génial et généralement je commence par déposer la pâte métallique qui va du moteur vers le collecteur d'admission.
Attention à ne pas trop tendre les courroies car c'est mauvais pour les roulements :wink:
Message par Suzimentvotre » 03 janv. 2010 12:10
Je n'avais pas vu ce topic ainsi que cette réponse bien détaillée... :bien:
:modo:
Je le mets en post-it pour qu'il reste bien visible... En attendant un grand ménage dans les topics méca... :oui:
greg_j
Message par greg_j » 03 janv. 2010 12:59
Suzimentvotre a écrit :... En attendant un grand ménage dans les topics méca... :oui:
Va y avoir du ménage dans les topics de méca ? Faites gaffe à ne pas virer n'importe quoi hein :D (je vais souvent farfouiller dans des topics de plusieurs années pour chopper des infos :oui: )
Message par Suzimentvotre » 03 janv. 2010 13:04
Le but n'est pas de virer mais de centraliser, pour facilité les recherches...
D'ailleurs, je ne vais pas le faire tout seul. Je compte bien sur vous tous pour m'aider...
J'ouvrirais un topic dédié à ce ménage au moment opportun... :oui:
Rascasse
Message par Rascasse » 26 janv. 2011 13:04
Une petite précision sur la tension ?
Tensiomètre obligatoire ou bien on peut gérer ça avec les moyens du bord ?
stan69
Message par stan69 » 26 janv. 2011 16:40
Non pas obligatoire.
Il faut que tu puisse faire 1/4 de torsion pas plus sur la courroie sur la partie la plus longue.
maniak07
Message par maniak07 » 14 mars 2012 01:56
si elle est craqué,pense a la changer.
Cella dit si elle couine,c est qu elle dois etre usé.
Borknagarr
Message par Borknagarr » 14 mars 2012 18:39
Idem quand on a démonté et remonté la courroie d'un ancien pote la consigné était : pouvoir lui faire faire 1/4 de tour mais pas plus
"Je ne décapote que quand il fait beau.
- Ben il fait pas beau là.
- Est-ce qu'il pleut ? Non, donc il fait beau !"
NC RC 1.8 Galaxy Grey de Décembre 2007
Membre n° 678
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 13 invités
