[NB FL 1.6L] faire soi-même le changement de sonde lambda
Cars
Message par Cars » 15 janv. 2010 19:53
Ma mix est une NBFL 1,6l de 2002. J'ai un voyant orange allumé...
Après passage à la valise, ma sonde lambda "amont" (avant le cata apparemment) semble etre dead. :roll:
J'ai trouvé la référence suivante sur mx5parts: http://www.mx5parts.co.uk/product_info. ... ts_id/1341 (Front sensor)
Je souhaitais savoir s'il est facile de la changer soit-meme.
1) Est-il nécessaire de réinitialiser le boitier d'injection pour faire disparaitre le code erreur une fois la sonde remplacée?
2) Est ce qu'il existe un tutorial de cette opération? contenant une photo de l'emplacement précis de la sonde?
3) par interet perso, quelle est la cause d'une panne de sonde lambda?
Merci d'avance de votre aide :oui:
ex-MX5 MKII FL, RX8 performance
Cars
Re: [NB FL] faire soi-même le changement de sonde lambda
Message par Cars » 22 janv. 2010 19:10
bon bah je vais me démmerder :roll:
Re: (NBFL) Aide pour changement sonde lambda
Message par stan69 » 22 janv. 2010 19:47
Non,suffit de débrancher la batterie un petit moment.
Cars a écrit :2) Est ce qu'il existe un tutorial de cette opération? contenant une photo de l'emplacement précis de la sonde?
Je ne crois pas.La sonde ce démonte par dessous la voiture,coté boite de vitesse.
Cars a écrit :3) par interet perso, quelle est la cause d'une panne de sonde lambda?
Vieillesse :lol:
Normalement une sonde se change tout les 80.000/100.000Km....elle peut toujours fonctionné même ce kilométrage dépassé,mais généralement la voiture consomme un peu plus.Dans ton cas le voyant c'est allumé.
Message par yacco71 » 22 janv. 2010 21:30
C'est pas super accessible mais ça se fait :oui:
Par contre une fois la nouvelle achetée regarde quelle clé il te faut, je crois que c'est du 24, l'ancienne risque d'être un peu grippée et dure à démonter...
Cars
Message par Cars » 29 janv. 2010 18:57
Merci pour vos réponses.
Par contre, par "pas super accessible", à quoi faut-il s'attendre?
Elle peut pas se démonter par au dessus? (en démontant le bocal lave glace, on la voit en soulevant le capot)
Cars
Message par Cars » 07 févr. 2010 11:31
Je suis vraiment étonné du manque de réponse sur ce post... apparemment le changement de sonde lambda n'interesse pas grand monde, et pourtant à priori, dans la vie d'une mimix, on passe au moins 1 fois par là...
Changement effectué hier donc.
Si ça peut servir pour qqun d'autre: j'ai acheté un outil type "clé à injecteurs diesel" chez Norauto (15€) de diamètre 22. il faut travailler légèrement la pièce pour faire passer le fil reliant la sonde (commandée sur mx5parts) au connecteur. Ainsi, nous avons fait une encoche d'environ 1,5cm de large sur l'outil (avec une meuleuse) afin de pouvoir faire passer le fil (ça évite de faire tourner et de casser le fil en vissant la nouvelle sonde). Sinon il faut acheter une clé à sonde (mais bon, à 50€...)
LE connecteur de sonde amont (avant le cata) est placé pas très loin du radiateur, bien en évidence.
Pour accéder à la sonde, il faut enlever le bocal lave glace, puis déboulonner plusieurs endroits (plus ou moins accessibles) le long du passage du cable de sonde. Le cable de la sonde contient 2 pattes dont 1 devra etre enlevée en passant en dessous de la voiture.
Utiliser du WD40 + 5 minutes de chauffe moteur pour dégripper l'ancienne sonde, et ne pas hésiter à couper les fils pour aller plus vite en dévissant la sonde morte.
L'idéal est de revisser la nouvelle sonde au couple, mais ce n'est pas très accessible. D'abord revisser la sonde, puis refixer tout le relais de sonde jusqu'au connecteur.
En tout (et en prenant son temps) : 2h de boulot.
Bilan de l'opération:
chez Mazda: 280€ de sonde + 120 € de montage: 400€
au garage de la démerde: 200€ de sonde + 0 de montage
Et encore, j'ai pris le modèle de sonde "plug and play", un vrai bricoleur prendra une sonde adaptable et soudera le connecteur qui va bien, pour à peine 60€
En résumé: l'opération est très facile dans l'absolu, mais il faut être patient car ce n'est pas super accessible :)
Modifié en dernier par Cars le 07 févr. 2010 19:38, modifié 1 fois.
Message par milton » 07 févr. 2010 18:00
Merci pour ce retour d'expérience qui sera certainement utile aux propriétaires qui voudront faire le remplacement.
:jap:
:modo:
J'édite le titre de ton post pour le rendre plus visible. :wink:
Message par stan69 » 07 févr. 2010 18:11
tu en as fait quoi de la vieille sonde ?
Cars
Message par Cars » 07 févr. 2010 19:37
stan69 a écrit :tu en as fait quoi de la vieille sonde ?
Je l'ai encore, mais bon...quoi en faire à part la jeter?
Message par stan69 » 07 févr. 2010 19:57
Si tu fais un emballage maison et que je paie le port...tu me l'envoi ?
Je dois me fabriquer un trompeur de sonde et j'ai besoin de l'embase (si le filetage est propre bien sur) :wink:
Cars
Message par Cars » 08 févr. 2010 10:35
stan69 a écrit :Si tu fais un emballage maison et que je paie le port...tu me l'envoi ?
Je vais voir, on a bricolé avec mon frère chez lui et il se pourrait bien qu'elle soit partie à la benne pendant que j'essayais la mix.
Je te tiens au courant ;-)
Etna Maniac
Message par Etna Maniac » 08 févr. 2010 11:14
:) Très Chouette Tuto.
Il servira à bien d'autres je pense. :oui:
Merci cars. :wink:
Image Image
Image Image
Message par stan69 » 08 févr. 2010 16:38
C'est pas grave si tu l'as plus,ca fait quelques mois que mon voyant s'éteint et s'allume,je pense aussi avoir un problème de sonde,surtout qu'avant qu'il s'allume,la voiture pue les gaz d'echapement.
Je vais surement devoire passé à la trappe aussi.
Message par stan69 » 08 févr. 2010 20:11
Pour info,attention le topic concerne uniquement les NBfl 1.6 et non les 1.8,dont la sonde est beaucoup plus loin et donc il faut passé sous la voiture.
Cars
Re: [NB FL 1.6L] faire soi-même le changement de sonde lambda
Message par Cars » 12 févr. 2010 14:18
Bon, c'est pas gagné pour l'ancienne sonde, je ne la retrouve plus :|
Je vais regarder encore mais je suis un peu pessimiste sur le coup.
Sinon, quand j'aurais le temps j'enrichirais les parties du tuto avec des photos. Je l'ai faite un jour de très mauvais temps, la lumière était plus que faiblarde...
Depuis, ma mix se porte comme un charme et (surtout) consomme beaucoup moins :D
POur la différence sonde 1.6l / 1.8l; la sonde amont est effectivement différente (tout du moins les références diffèrent), mais néanmoins, on a dut également démonter la sonde par en dessous de la voiture... Une grosse barre se situe en effet juste à coté de la sonde, sinon ce serait simple de la démonter directement par au dessus (avec les bons outils)
