[NC FL] Integration silencieux IL 100 mm sur NC-FL
did
Message par did » 12 mai 2010 22:59
pour ceux qui sont interessés voici qques infos sur la monte d'un silencieux IL sur un NC-FL.
Avant de faire mon choix je suis allé a la peche aux photos, a vrai dire en photos je n'ai pas trouvé grand chose ni ici ni ailleurs sur une NC-FL, d'ou le sujet.
Donc, le modele est référencé NC2-302, cad modele diam 100mm avec sortie en biseau, version speciale pour NC-FL
1/ Pour la commande.
Il est préférable (si on est pressé) d'appeler IL ou de leur ecrire pour savoir si c'est dispo. Ils sont tres sympa et répondront immédiatement. Personnellement il a fallu 3 semaines, le delai vient du fournisseur BBK qui apparemment ne fabrique cette version que sur commande.
IL n'est pas responsable du delai. Une fois expedié, le transport bat les records de rapidité. Envoyé a 15.00, recu le lendemain matin a 8.00.
Par contre petite surprise. Le truc arrive dans une boite de 1m50 x 1m et se balade gentiment a l'interieur, on voyait meme une des pattes de fixation qui sortait du carton :) seules les parties chromées sont protégées par du bulpack.
Verif rapide en secouant le truc, RAS ca a l'air solide et bien soudé.
A noté, l'inscription IL est coté avant, donc invisible une fois monté.
2/ Le montage
1h a tout casser a Austerlitz, aucun pb. Je n'ai pas pu rentrer le nouveau dans le coffre, il a voyagé a la place du passager :) . Par contre l'ancien rentrait de justesse.
A noter que si vous descendez vous meme la voiture dans le sous sol, il vaut mieux etre a jeun parceque ca passe au chausse pied la dedans :)
3/ Les photos.
L'echappement s'integre parfaitement dans le bouclier AR, il a été tres bien concu pour se caler dans le prolongement du bouclier, que l'on regarde du coté ou du dessus. Le coté ext de l'embout est un poil plus court coté ext que coté interieur (d'ou effet strabisme legerement divergent) , il dépasse juste a peu pres partout d'un tout petit cm.
Les 100mm laissent encore de la place par rapport aux trous dans le bouclier, ca fait pas trop gros, pour moi compromis idéal.
Esthetiquement, tres bien donc on peut juste regretter que la partie 100 mm soit un poil trop courte (meme pb qu'avant), ceci dit j'ai l'impression que le bouclier de la -FL cache un peu plus.
A noter , ma voiture a le kit Bilstein/Eibach, donc abaissée de 3.5 cm
4/ Le bruit
Bon la c'est subjectif. Premiere impression dans le garage = Vindieu, c'est fort ! Ca ressemble de + en + a une Viper :)
Une fois dehors, effectivement ca fait quand meme une grosse différence mais ca reste correct. LA difference est surtout a tres bas régime (1500-2500) . C'est la ou il y a le + de résonnance. Le son est étouffé, pas désagréable mais assez fort. Ca ratatouille un peu. Un peu comme la Mini en fait , mais plus fort.
Au dessus de 3000, ca me semble moins audible mais je suis pas monté a + de 5000 (rodage)
sur autoroute a 130, ca ronronne un peu plus mais sans gener.
Donc pour moi, pareil c'est un bon compromis il faut pas plus a moins d'avoir vraiment envie de se faire remarquer :)
Re: Integration silencieux IL 100 mm sur NC-FL
Message par Suzimentvotre » 12 mai 2010 23:24
Voilà un topic qui va interresser les propriétaires de NC-FL...
Je le place en post-it... :bien:
Message par milton » 13 mai 2010 10:36
Le "plop plop" à bas régime manque sur le silencieux d'origine, lacune corrigée. :)
did
Re: [NC FL] Integration silencieux IL 100 mm sur NC-FL
Message par did » 13 mai 2010 13:21
a comparer avec la version standard
AVANT =
http://www.youtube.com/watch?v=QAKCaN3T ... re=related
APRES =
au niveau son ca correspond a peu pres a ca
http://www.youtube.com/watch?v=ih5-4yvM ... re=related
Tartopome
Message par Tartopome » 13 mai 2010 19:49
merci pour les infos :bien:
j'attends tes impressions a haut régime quand ton rodage sera fini :D
seb77340
Message par seb77340 » 17 mai 2010 17:14
c'est vrai que c'est plus sympa avec les grosse sortie. Ca remplie bien les ronds du pare choc et ça fait pas tuning du tout.
NB 1600 de 1999
brikus
Message par brikus » 21 mai 2010 08:29
Question : est-ce que la plus grande proximité des sorties (très chaudes) avec le pare-choc AR ne va pas nuire au plastique de celui-ci ??
En tout cas, cette considération technique mise à part, ça rend super côté look ! :bien:
- brikus
MX-5 NC RC FL 2.0 Activematic
Dune beige club
did
Message par did » 03 juin 2010 23:12
Difficile de savoir, il faudrait + de recul.
Sinon, le meme sur la version NC a l'air de toucher carrément au plastique.
Comme cette version est + répandue, peut etre qqu'un peut repondre.
Borknagarr
Message par Borknagarr » 15 juin 2010 22:34
Effectivement ça change grandement l'aspect de l'arrière mine de rien, très bien ajusté en plus, ça sent effectivement le sur-mesure.
- Ben il fait pas beau là.
Membre n° 678
nikoloushka
Message par nikoloushka » 15 sept. 2010 15:32
Le rendu esthétique est extra, ça change beaucoup du silencieux d'origine.
Mk2 1.8
PG
Message par PG » 15 sept. 2010 21:40
Did,
As tu une 1,8 ou une 2,0?
Car, selon mazda, la sonorite a ete retravaille sur la 2,0 meme avec le pot OEM.
Sinon, qq1 a deja monte un BORLA sur une NC, ca donne quoi ?
PG
Message par milton » 16 sept. 2010 10:19
Did a un NC FL RC 2.0L Performance, acheté chez Mazda Austerlitz. :wink:
did a écrit :Hello !
Quelques impressions a chaud, apres avoir récupéré l'auto ce soir.
Donc, c'est une 2.0 Perf coupé black, avec le kit de ressorts courts
Borknagarr
Message par Borknagarr » 20 sept. 2010 22:49
Ayé monté sur un 1.8 NC ici : viewtopic.php?f=44&p=664197#p664197
Ca ne touche pas le plastique, on est à ptet 5 mm de ce dernier et effectivement la sonorité est parfaite.
Membre n° 678
Borknagarr
Message par Borknagarr » 01 oct. 2010 19:15
Des nouvelles du silencieux :
- Passé les 200-300 premiers km le son passe en mode "infra-basse" et ça allume pas mal les oreilles, on évite donc de tourner entre 900 et 2500 tr/min et de laisser décélérer doucement car c'est très désagréable
- Passé les 1000 km (environ hein, ben oui je sais je roule beaucoup ces temps-ci ^^) les infra-basses qui font mal au crâne s'estompent puis s'arrêtent brutalement (en moins de 100km) et on ne conserve que cette sonorité sport qui nous plaît tant.
Donc conclusion: un très bon son à la finale mais il faudra passer par une petite phase "résonnance" relativement désagréable, le mieux est donc, à mon avis, de faire ça juste avant un départ en vacance et de cruiser tranquillement avec toujours un petit filet de gaz.
Perso je ne regrette pas le moins du monde cet investissement :)
Membre n° 678
mxavier
Message par mxavier » 05 oct. 2010 21:14
Salut Borknagarr,
J'ai découvert hier l'existance de cette sortie d'échapp. 100mm...et je dois bien avouer qu'elle ma fait de l'oeil ! :o J'adore !!!!! Comme je possède presque la même Maz que toi, je voulais savoir ce que tu pensais de cet achat après les km que tu as fait maintenant... De fait, je me pose toujours la question de la chaleur des silencieux sur le plastiques noirs du pare-choc... Est-ce que selon toi, cela à l'air vraiment sans danger ?????
Concernant la sonorité, est-ce vraiment un + ?????? Pas trop casse-tête en capoté comme en décapoté ???
Et le look ? Vraiment bien ? Les photos ne restent que des photos....et il est assez difficile de bien se rendre compte du résultats final je trouve... Même si on voit clairement que "c'est + gros"....
Ma crainte est évidemment de dépenser 550 boules....pour un truc qui fait "kéké du tuning"....
Bref, ton avis va bcp m'influencer...
Sonorité ?
Look tuning ou pas ?
Désolé de te poser ces questions...alors que tu as déjà bcp parlé de cet équipement...mais cela m'influencera dans ma décision d'achat...
D'avance merci à toi !
Ps : J'habite en Belgique et si j'achète cet échappement, j'irai directement le chercher en Allemagne.... Bref, je pourrais en ramener plusieurs pour mes amis belges qui en voudrait un ! Frais de port partagés et sécurité du transport !!!! A bon entendeur.... :idea:
Xavier.
Xavier...en MX-5 NC depuis juillet 2010...
