[Tuto][NC] Montage silencieux IL Motorsport 100mm
NIC 77
Re: [Tuto][NC] Montage silencieux IL Motorsport 100mm
Message par NIC 77 » 14 oct. 2011 20:33
Le son ,plus sourd avec une seule gamelle,genre v12 :D
et plus sport avec les 2 gamelles
pobi =P
Message par pobi =P » 14 oct. 2011 20:59
NIC 77 a écrit :Le son ,plus sourd avec une seule gamelle,genre v12 :D
Ah oki :D
Vais fouiller les liens youtube pour essayer de me faire une idée :idea:
Et en performances ?? des diff' ?? :ques:
Edit : ben spa simple de se faire une idée... les qualité sonores variant énormément d'une vidéo à l'autre :non:
Reste celle-ci, où le Larini + KN apollo me plait le plus :oui: :
http://www.youtube.com/watch?v=HCVNK2vCHII
NIC 77
Message par NIC 77 » 14 oct. 2011 22:02
Aucune amélioration des perfs,juste un son qui te fait croire que tu es au volant d'une voiture d'homme :D
Borknagarr
Message par Borknagarr » 18 oct. 2011 00:52
lol sur cette video ils y sont tous sauf celui de IL xD
- Ben il fait pas beau là.
Membre n° 678
pobi =P
Message par pobi =P » 19 oct. 2011 15:23
Borknagarr a écrit :lol sur cette video ils y sont tous sauf celui de IL xD
J'ai pas trouvé mieux :D
Et du coup, l'IL sport monobloc ressemblerait le plus auquel dans cette ouidéo ?? :jap:
Piloupilou
Message par Piloupilou » 19 oct. 2011 16:32
As tu remarqué, Fluffy sur ta vidéo, comment la sortie gauche bouge au moment ou tu démarres par rapport à la sortie droite ?
NC 2,0L perf Copper red
Borknagarr
Message par Borknagarr » 19 oct. 2011 20:02
Le plus proche est le custom avec un peu plus de retour de flammes, le larini s'en rapproche aussi mais le Il est un poil plus grave
Membre n° 678
Fluffy
Message par Fluffy » 21 oct. 2011 16:44
Non je n'avais pas vu ca en effet je fais regarder ce qu'il peut y avoir. merci de ton oeil percant en tout cas.
minikake
Message par minikake » 29 oct. 2011 10:31
Sinon dans l'habitable sa donne quoi comme son ? C'est bruyant si on ne prend pas les tours ? ou sa fait du bruit tout le temps ?
J'aimerai monté moi aussi un échappement mais je ne veux pas que sa fasse kéké et que l'on ne s'entende plus sur la route...
Austin mini 1981
Honda 600 CBF-N
MX5 1.8 NC RC Brillant Black
Fluffy
Message par Fluffy » 29 oct. 2011 13:03
pour ma part des que je suis a vitesse stabilisee ca fait a peine plus de bruit. en revanche des que je suis"en charge" ou en frein moteur, la ce doux son se rappelle a mes esgourdes.
en revanche je dirai que c'est presque plus present capoté que decapoté, phenomene de resonnance sans doute.
Borknagarr
Message par Borknagarr » 30 oct. 2011 02:05
En fait le son est plus agréable justement quand tu accélères ou décélères, là tu en profites bien car il suit le son du moteur (logique), à bas régime (40-50 en 3ème) le son est très grave, c'est là qu'il est le plus présent finalement et pourrait être génant pour les gens aux oreilles "sensibles", entre guillements car on est très loin d'un son kéké quand même ^^
Moralité : toujours rester au dessus de 2500tr c'est mieux pour la réactivité du moteur et pour les oreilles :)
Membre n° 678
FS31
Message par FS31 » 02 nov. 2011 17:11
Je vais tenter de poser le mien ce WE (IL Motorsport simple marmite, double sortie biseautée 100 mm) en suivant le tuto très pédagogique de Borknagarr....et je vous tiens au courant....
A première vue, c'est du "solide" et fort bien fait, même si la fabrication apparaît relativement "artisanale", notamment au niveau des soudures (visiblement pas faites à la machine à souder, quoi !)
Je l'ai acquis auprès de Moustache 94 et il a 9700 km (le pot, bien sur !), donc en principe au top pour le "son" :bigg:
Borknagarr
Message par Borknagarr » 02 nov. 2011 22:10
Effectivement c'est du fait sur mesure donc oui soudures à priori à la main je pense, bon courage et tu nous diras si t'es content ^^
Membre n° 678
pobi =P
Message par pobi =P » 03 nov. 2011 10:19
FS31 a écrit :Je vais tenter de poser le mien ce WE (IL Motorsport simple marmite, double sortie biseautée 100 mm) en suivant le tuto très pédagogique de Borknagarr....et je vous tiens au courant....
J'ose ??? :oops: ................ Oui aller j'ose :D
A l'occasion de cette modif', pourrais-tu prévoir un tit comparatif sonore avant/après teuplé ?? :hippy: :jap:
pobi =P
Message par pobi =P » 03 nov. 2011 16:54
Aut' question... (vu qu'avec le montage de ressorts eibach le remplacement du silencieux d'origine est une priorité sur ma future NC :))
Au niveau de l'intégration des sorties 100mm bizotées au PC arrière, existe-t-il une pièce aditionnelle pour le PC des NC qui permettrait d'englober ces sorties à la manière du PC des NC FL ???
NC
NC FL
Ou alors, peut-on monter un PC de NC FL sur une NC ?? :? :jap:
Et dans ce cas là, prévoir de commander le silencieux adéquat :id:
PS : merci à Borknagarr & did pour l'emprunt des tofs :jap:
