[RESOLU]help ma NA fait un caca nerveux, pb nez court inside
SCedric
Message par SCedric » 13 mai 2011 05:22
bonjour
ce matin je decide d aller au boulot avec mimix(il est 4h00 du mat )
sauf que probleme :
elle n a plus de peche, le regime moteur monte lentement, 120 a fond, obligé de retrograder dans les cotes,legers accoups a bas regime, pas d accoups haut dans les tours
bref 45 cv a tout casser ....
bref ne pouvant arriver en retard au travail car c est moi qui ouvre l agence, je continue et arrive pepere au travail
j essaie de redemarrer, le ralenti est tres bas
je trouve que j ai consommé enormement durant le trajet maison-boulot mais pas d odeur d essence imbrulée a l echappement
pas contre une petite odeur d huile brulée m a chatouillé les narines un bref instant ...ou alors c etait une odeur de plastique cramé, je sais plus trop .
pression d huile OK, pas de chauffe, pas de voyant particulier allumé
vidange -200 kms avec motul 300v, pas de bruit moteur suspect...
voila il est trop tot pour que j aille verifier ce qui est verifiable de plus j ai pas vraiment le temps bein oui je suis au travail j ai aucun outil mais que pensez vous de cette panne??
moi je pense pour l allumage au premier abors ... on verra
merci :conf:
Modifié en dernier par SCedric le 13 juin 2011 10:43, modifié 1 fois.
SCedric
Re: help ma NA fait un caca nerveux
Message par SCedric » 13 mai 2011 06:35
2 heures plus tard ...
je suis allé essayer de redemarrer a froid, elle demarre bien mais le ralenti est plus bas que d habitude, et toujours du mal a prendre des tours et au lacher d accel elle est limite de caler mais ne cale pas ... aucun autre symptome precis ... :|
magic
Message par magic » 13 mai 2011 09:06
ca sent la bougie defectueuse.. on dirait que tu as débranché un des faisceaux de bougie ou que tu un faisceau défectueux..
SCedric
Message par SCedric » 13 mai 2011 09:30
avec un collegue mecano qui est arrivé au taf ... on a pu verifier les bougies, le faisceau, filtre a air
pas de probleme a ce niveau la, le debimetre est propre en apparence
par contre je l ai redemarrée pour la changer de place et c est pire , elle n accelere pratiquement plus en premiere et elle cale ... bref je ne peux plus rouler direction le concessionnaire le plus proche
magic
Message par magic » 13 mai 2011 09:43
papillon de gaz et admission d'air au niveau du papillon encrassés peut etre... à ce moment là tiens nous au courant, c'est toujours intéressant de comprendre :win:
Message par stat24 » 13 mai 2011 10:30
ça ne pourrait pas venir d'un cata bouché ou de la sonde lambda ? :roll:
SCedric
Message par SCedric » 13 mai 2011 10:36
je vous tiens au courant ... je n en sais pas plus, on verra la semaine prochaine
jilr
Message par jilr » 13 mai 2011 11:06
J'ai eu le cas : cata bouché ! un coup de barre à mine ( en prenant soin de mettre un masque ) et j'ai méme regagné des chevaux !
depuis je remet le cata d 'occase tous les deux ans .........pour le CT :D
NA blanche /115 ch/95
http://www.jlrproduct.skyblog.com
SCedric
Message par SCedric » 13 mai 2011 12:10
les gaz sortent bien de l echappement .... ca a une incidence sur le flux des gaz rejetes ??? car si ce n est que ca peut etre que la soluce de le demonter serait la bonne ... je suppose que chez le concessionnaire je vais raquer !!!
SCedric
Message par SCedric » 14 mai 2011 21:15
pouvez vous me dire et me confirmer :
quand le cata est bouché ca empeche les gaz de sortir ou pas ??
bastienw
Message par bastienw » 14 mai 2011 21:25
ça pourrait pas être la pompe à injectin qui déconne (ou l'ECU) ?
Du coup ça enverrait trop d'essence et noierai un peu le moteur..???
NB 1.6L 99 BGR
NA 1.6L 92 RED
adhérent n° 697
SCedric
Message par SCedric » 14 mai 2011 22:22
non je pense pas il n y a pas d odeur d essence imbrulée ni de fumée
greg_j
Message par greg_j » 14 mai 2011 22:58
SCedric a écrit :pouvez vous me dire et me confirmer :
Oui :oui:
Avec un cata bouché, le moteur a beaucoup de mal évacuer les gaz d'chappement et il s'étouffe tout seul ou a de la peine à prendre les tours.
C'est quoi comme modèle de NA ? (les pbs sur les NA à nez court donne une perte de puissance et un ralentit instable).
SCedric
Message par SCedric » 15 mai 2011 09:16
je ne pense pas ( et n ose pas imaginer) que ce soit un probleme grave .... pourquoi maintenant a 174000 kms et pourquoi a moi qui ai l auto depuis 2 mois ... :(
je la fais rapatrier demain, on verra ce qu elle a ...
greg_j
Message par greg_j » 15 mai 2011 10:24
Ca nous dit pas quel modèle c'est :D
Y a t'il eu des travaux fait dessus récemment (vidange, distrib ....) ?
