[RESOLU]help ma NA fait un caca nerveux, pb nez court inside
greg_j
Re: help ma NA fait un caca nerveux
Message par greg_j » 09 juin 2011 13:14
la tu as la réponse de pourquoi elle tournait comme un patate mais ça ne veux pas dire pour autant que ton nez de vilbrequin est HS :wink:
Je me souviens en avoir chié pour virer le pignon. Tu peux essayer avec un petit arrache moyeu ou en faisant levier avec un gros tournevis plat entre le pignon et le moteur. :wink:
Bref, pas de solution miracle mis a part beaucoup de WD40 et de la patience.
SCedric
Message par SCedric » 09 juin 2011 13:36
la rainure du nez a l air un peu large...mais la procedure loctite 660 est mon amie :P
j ai essayé de faire levier ... mais j ai deja cassé un bout de la poulie ..;donc je force pas ...j attends que l ami des mecano j ai nommé monsieur wd40 fasse son travail :oui:
Yord
Message par Yord » 09 juin 2011 14:12
Le tournevis est à proscrire absolument ! Il faut utiliser un arrache-moyeu comme le dit Greg.
De plus, je te conseille d'acheter un pignon de vilebrequin neuf qui coûte dans les 50 euros chez Mazda. Au point où tu en es, autant que tout soit nickel au moment du remontage (pignon + clavette + vis).
De toute façon, tu ne seras réellement fixé qu'après la dépose de ce pignon. Il faut voir l'état de la rainure dans le nez du vilebrequin pour savoir si la réparation est possible ou non.
Articles MX5 au format PDF
greg_j
Message par greg_j » 09 juin 2011 15:40
C'est vrai que la méthode du tournevis n'est pas génial si c'est fait de façon sauvage. En ce qui me concerne je l'ai fait avec 2 gros tournevis et en faisant levier en même temps sur le deux de façon à ce que la poulie soit toujours bien dans l'axe. Une fois un peu écarté, j'ai pu mettre en place l'arrache moyeu :oui:
Il est clair que la collerette de la poulie a ramassé et qu'il a fallu mettre une poulie neuve :oui:
http://www.mx5parts.co.uk/product_info. ... ts_id/1400
SCedric
Message par SCedric » 09 juin 2011 16:12
biensur j ai commandé toutes les pieces demontées en neuves pas de probleme :win:
demain j aurai un petit arrache moyeu
j ai acheté une clef dynamometrique neuve
pour que tout se passe dans les meilleures conditions
autre questions concernant le remontage, comment bloque t on le moteur pour serrer la vis de vilo?? la technique de la corde que yord met dans le tuto, je connais pas !! :?
Yord
Message par Yord » 09 juin 2011 16:24
La technique de la corde, c'est très simple. Tu prends une corde d'alpinisme, diamètre maxi 1 cm, que tu glisses dans le cylindre n°1. Ensuite tu amènes ce cylindre au PMH du cycle de compression, la corde va s'enrouler sur la tête du piston et s'écraser sur la culasse, empêchant le piston de remonter, et donc bloquer le moteur...
Sinon tu as ça : http://www.flyinmiata.com/index.php?dep ... r=35-61000
appleyard
Message par appleyard » 09 juin 2011 16:45
Sur les trous sur la poulie, tu dois en avoir 2 filetés qui te serviront à décoller ta poulie
SCedric
Message par SCedric » 09 juin 2011 17:41
Yord a écrit :La technique de la corde, c'est très simple. Tu prends une corde d'alpinisme, diamètre maxi 1 cm, que tu glisses dans le cylindre n°1. Ensuite tu amènes ce cylindre au PMH du cycle de compression, la corde va s'enrouler sur la tête du piston et s'écraser sur la culasse, empêchant le piston de remonter, et donc bloquer le moteur...
:surp: ca risque rien pour les soupapes ??
et pour le debloquer je tourne le moteur dans l autre sens sans forcer ??
dsl de ces questions qui pourront paraitre idiotes mais c est vrai que mettre un objet autre que la bougie dans le puit me fait flipper :lol:
SCedric
Message par SCedric » 09 juin 2011 17:53
appleyard a écrit :Sur les trous sur la poulie, tu dois en avoir 2 filetés qui te serviront à décoller ta poulie
j ai essayer ce matin cette methode, elle a pas bougé d un poil ... j ai mis un ecrou long dans chaque pas de vis et j ai serré progressivement chaque vis en croix.... rien n a bougé et j ai pas insisté :non:
Yord
Message par Yord » 09 juin 2011 19:31
SCedric a écrit ::surp: ca risque rien pour les soupapes ??
Ces questions sont tout sauf idiotes ;-)
La corde ne risque pas d'abîmer les soupapes, à condition de veiller à la placer dans le cylindre au PMH durant le cycle d'admission-compression (où les deux soupapes sont donc fermées). Effectivement, au PMH du cycle d'explosion-échappement, les soupapes d'échappement sont ouvertes et ça pourrait les endommager.
Pour repérer le PMH du cycle de compression, c'est simple, il suffit de regarder sur la poulie du vilebrequin, il y a la marque TDC (=Top Dead Center, ou PMH en français).
Si tu as peur de cette technique (ce qui peut se comprendre), tu peux aussi te fabriquer rapidement un dispositif sur-mesure pour bloquer le pignon, par exemple sur l'axe de l'alternateur.
Par contre attention à une chose : une fois la distribution remontée, ne JAMAIS faire tourner le moteur en sens inverse ! Cela risque d'endommager les tendeurs de la courroie de façon irréversible (ils sont conçus pour une rotation à sens unique).
SCedric
Message par SCedric » 09 juin 2011 22:24
quelle maitrise de la clef de 13 ....et du clavier :ricane:
merci pour ces conseils en tous cas !
Yord
Message par Yord » 09 juin 2011 23:34
De rien :win:
Tiens-nous au courant, et surtout prends des photos précises quand tu auras tout démonté !
SCedric
Message par SCedric » 11 juin 2011 15:40
on continue
galere le pignon veut pas sortir :evil:
l arrache moyen pete la collerete mais le pignon ne bouge pas d un mm ....
faut que je le chauffe ???
Orus
Message par Orus » 11 juin 2011 16:05
attention, je ne suis pas mécano :
mais un coup de disqueuse (ils en font des petites) pour couper le pignon en 2 (dans le même sens que les dents) ?
Chalumeau, mais plus de chance de toucher le villebrequin...
C'est pas la clavette entre le pignon et le nez qui bloque tout?
Modifié en dernier par Orus le 11 juin 2011 23:53, modifié 1 fois.
MX5 NC 2.0 Performance (rouge car plus rapide ;) )
SCedric
Message par SCedric » 11 juin 2011 17:18
entre le pignon et le nez il n a rien normalement, la clavette etant deja partie
si javais une dremel j aurais essayé pour affaiblir la pignon mais j en ai pas :evil:
j ai un chalumeau mais j attends mon pote mecano qui vient demain ... pas envie de faire une boulette ....
je vous tiens au jus
