[NB] Saccades moteur, embrayage en cause?
Midnight01
Message par Midnight01 » 29 nov. 2015 09:36
Salut à tous, je viens d’acquérir une NB avec 174000km, embrayage d’origine. Quand je l'ai acheter elle ne tournait pas très bien et avait quelques ratés d'allumage. J'ai donc changé bougies et fils de bougie par du NGK. maintenant elle tourne bien mieux et du coup à plus de puissance (la puissance normale quoi..).
Cependant depuis j'ai très saccade sur les accélérations franche, des que la mécanique et un peu sollicité, le moteur à du mal a prendre les tours et toussote sans arret. Si je monte dans les tours sans brusquer ca ne le fait pas ou très peu, ca ne le fait non plus à l’arrêt au point mort. C'est pourquoi j'ai plutôt pensai à l'embrayage. J'ai remarqué aussi qu'il était actuellement impossible de faire un démarrage en trombe, ni même d’espérer faire patiner l’arrière :flic: même sur le mouillé...Des symptômes d'usures ca non????
Merci de m'avoir lu.
greg
NC ST 1.8L 126cv - Brilliant Black/ Saddle Tan
[img]https://imagizer.imageshack.us/v2/500x63q90/540/H8Ic2C.jpg[/img]
Midnight01
Re: Saccades moteur, embrayage en cause?
Message par Midnight01 » 29 nov. 2015 11:10
Je viens à l'instant de retendre également ma couroie qui était vraiment peu tendu, je l'avais déjà entendu patinée quelques fois avant.
FJP78
Message par FJP78 » 29 nov. 2015 13:55
Est-ce que tu as essayé de démarrer en 3ème, si la voiture ne cale pas, l'embrayage .......... à voir
As-tu vérifié le filtre à air et le filtre à essence?
Serais tu tombé sur un fond de cuve la dernière fois que tu as pris de l'essence?
Modifié en dernier par FJP78 le 29 nov. 2015 14:28, modifié 2 fois.
MX5 NCRC 1.8l Brillant Black Elégance Cuir année 2007
Je suis responsable de ce que je dis, pas de ce que tu comprends…
MX-5/fred
Message par MX-5/fred » 29 nov. 2015 14:05
Si le moteur a du mal de prendre des tours ça ne peut pas être l'embrayage qui patine.... ça ferait l'inverse: prendre des tours exagérément!
Message par Pascal29 » 29 nov. 2015 15:50
Injecteur(s) ou capteurs ???
MX-5/fred
Message par MX-5/fred » 29 nov. 2015 17:07
Bobines?
Midnight01
Message par Midnight01 » 29 nov. 2015 17:38
Merci pour les pistes.
Alors effectivement elle démarre plutôt bien en 3è, pas de patinage. Aujourd'hui aucune coupures, elle marche super bien, j'ai juste resserrer les bougies neuves et retendu la distrib. Je vais peut être mettre un nettoyant injecteur au prochain plein, ca coûte rien.
Je vous tien au courant.
Merci.
FJP78
Message par FJP78 » 29 nov. 2015 17:53
Midnight01 a écrit :Alors effectivement elle démarre plutôt bien en 3è, pas de patinage.
Normalement, tu aurais dû caler ....... je me suis peut-être mal exprimé .....
Voilà différentes méthodes pour tester un embrayage :
- https://www.youtube.com/watch?v=9rUsw2kvh8I
Apparemment ton problème ne vient pas de là
Tant mieux, si tout marche bien
Midnight01
Message par Midnight01 » 29 nov. 2015 18:03
lol moi elle avance sans caller, mais j'ai pas lâché dans coup sec non plus.
