[NBFL] Bruit métallique provenant du moteur
Posté : 14 avr. 2017 16:51
par Jerem657
J'ai un bruit plutôt inquiétant qui vient du moteur de ma NBFL 1.8. Je me suis rendu compte de ce bruit depuis quelques semaines, au moment où j'ai remisé le HT. Le fait de rouler avec le HT devait m'isoler du bruit. Au départ j'ai pensé à un souci au niveau des trains roulants que j'ai donc vérifié sans rien trouver. En roulant le bruit apparaissait lors des phases de décélération. En cherchant sur le forum, j'ai vu que des soucis de bruit métalliques étaient dus aux tôles pare-chaleurs qui ont tendance à se desserrer. J'ai vérifié ma ligne et effectivement le collier à hauteur de la boite de vitesse était desserré. En le resserrant je pensais avoir réglé mon problème mais pas du tout ce n'était pas ça... :facepalm:
Cette semaine j'ai pu m’apercevoir que le bruit était bien présent lorsque je fait un démarrage en côte en marche AR (sortir d'une place de parking en pente, en l’occurrence). Du coup, il m'a été facile de reproduire cette position dans mon garage en quasi-statique afin de rechercher précisément l'origine du bruit.
J'ai donc monté l'arrière de la voiture sur mes rampes et ma compagne a fait des petits démarrages :
J'ai pu faire un enregistrement de ce bruit que voici : https://www.youtube.com/watch?v=2YeuYa7xTkc
Je pense que je suis bon pour ouvrir le cache culbuteur... A savoir que j'ai fais la vidange récemment et que le niveau est OK. La courroie avait été faite par le propriétaire précédent en 2014....
Si vous avez des idées sur l'origine du bruit je suis preneur.
Re: [NBFL] Bruit métallique provenant du moteur
Posté : 11 mai 2018 11:57
par Jip57
Salut Jerem.
Je viens de voir ta video sur Youtube et ma MX5 NB 1.6 fait exactement le meme bruit. Comme ton message date de 2017, je me suis demande si tu as trouve l origine de ce probleme car pour ma part, je seche...
En te remerciant d avance pour ta reponse.
Posté : 11 mai 2018 12:54
par Jerem657
Oui j'avais trouvé l'origine du bruit :
La vis que l'on peut voir n'était plus du tout en prise et se promenait dans son logement. En position sortie le support de la poulie avec ses trois points de fixation tapait contre la tête de la vis. Cela explique aussi que le bruit était présent en phase de décélération ou freinage, ou encore uniquement lorsque l'arrière de la voiture était levé puisque la vis glissait vers l'avant.
J'ai passé un taraud et j'ai remis une nouvelle vis avec une goutte de frein-filet pour ne pas avoir à serrer trop fort.
J'espère que ça pourra t'aider !
