[NBFL] Sonde lambda
Khoragan
[NBFL] Sonde lambda
Message par Khoragan » 17 déc. 2017 14:47
Bonjour à vous,
Je crois que le sujet avait déjà été traité mais impossible de remettre la main dessus, bref je vais faire vite ^^.
J'ai mon voyant moteur qui s'allume, je vais voir mon charagiste et il me dit que ce n'est rien que c'est juste une erreur de la sonde lambda. Il m'enlève mon voyant grâce à sa valise mais celui ci revient le lendemain.
J'avais vus un topic qui stipulait que ça arrivait, du coup je vais changer cette sonde. Là ou je bloc c'est qu'il y en aurait 2, une à l'avant et une à l'arrière. La quelle dois-je changer? Ou alors je fais coup double et je change les deux....
En gros je voulais savoir quelle sonde tombait généralement en panne ^^.
Merci à vous et au plaisir !
Will.
