[NA] Panne moteur qui ne redémarre pas HELP!!!!
rayy
Message par rayy » 30 avr. 2018 12:31
On roulait tranquillement sur autoroute quand j'ai entendu vibrer dans la baie moteur, plus je ralentissais et plus ça vibrait.
Je m'arrête sur la B.A.U, je ne vois rien, les courroies sont tendues, tout semble en ordre jusqu'à ce qu'elle cale et ne redémarre plus, en fait quand je lance le démarrage tous les voyants se coupent et plus de jus, on booste la batterie mais toujours rien, les fusibles dans le compartiment moteur sont bons.
Même sur le plateau du dépanneur on décide de la faire démarrer en marche arrière pendant la descente mais rien n'y fait.
Je vais la récupérer ces jours ci et commence dès maintenant à chercher les éventuelles causes.
Dans l'ordre je pense regarder côté démarreur (sans grande conviction)
Auriez-vous des idées pour m'orienter dans mes recherches?
Merci à vous
NA 1.8l Sunburst Yellow 1997
NA 1.8l blanche 1996
NBFL Red Passion 1.8 2003
Ducati DIAVEL carbon 2012
Lecalv
Re: [NA] Panne moteur qui ne redémarre pas HELP!!!!
Message par Lecalv » 07 mai 2018 12:30
Salut.
Regarde si un fil ne touche pas la carosserie de ta voiture ce qui ferait court-circuit.
C'est peut être la raison pour laquelle tu ne peux plus faire fonctionner ton démareur et de l'extinction du moteur .
J'ai eu le même problème sur ma na et en fait la batterie s'était détachée dans le coffre et avait touchée ma carosserie.
En esperant t'avoir un peu aidé. :)
rayy
Message par rayy » 08 mai 2018 09:38
Les raccordements à la batterie sont bien fixés, par conte qui peut me dire comment accéder à la pompe à essence?
pevosan
Message par pevosan » 27 mai 2018 18:54
On accède à la pompe à essence par la plage arrière, il faut enlever la moquette de plage arrière et tu as une plaque couleur métal en dessous (la plus grande des deux). Tu enlèves les vis (ou boulons, je sais plus) et tu accèdes au réservoir. La pompe est immergée, elle vient avec le cache oval...
rayy
Message par rayy » 28 mai 2018 12:17
Ce n'est pas la pompe à essence, quand je débranche le connecteur à côté d'elle la batterie se met en court circuit.
Quoi d'autre est sous tension quand on enclenche le démarreur, car quand seul le contact est mis les voyants s'allument correctement?
Utilisateurs parcourant ce forum : Google [Bot] et 3 invités
