[NB] Indication température huile
pozaec
Message par pozaec » 18 oct. 2018 11:34
Bonjours à tous !
J'ai un petit soucis avec mon mx5 nb 1.8, je viens de l'avoir donc je me met doucement dans le bain,
Voici le souci :
elle est équipée d'un radiateur d'huile, ainsi que d'un mano de température d'huile,
le problème est que celui ci ne monte pas à plus de 65° (80 lors d'un arrêt prolongé) l'eau quand a elle reste aux alentours des 90
je pensais que c'était du à l'absence de plaque sandwich thermostatique,
mais de ce que j'ai vu en l'a mettant sur le pont c'est que la plaque es bien présente,
du coup je me pose des questions sur la fiabilité de ce mano...
merci d'avance :)
Ils ne savaient pas que cétait impossible, alors ils l'ont fait
NB GT-R 1.8 140 1999 Bleu
PatVG
Re: [NB] Indication température huile
Message par PatVG » 23 nov. 2018 13:44
Pour lever le doute tu dois faire une mesure de la température en entrée et en sortie du radiateur d'huile;pour cela le plus simple est d'utiliser un thermomètre infrarouge (ça vaut 50€ en grande surface de bricolage).
Si ta température d'huile est effectivement très basse,c'est que ta plaque sandwich est équipée d'un thermostat qui ouvre trop tôt....ou de pas de thermostat du tout.
Si c'est une plaque"courante" tu peux remplacer le thermostat par un qui ouvre à 92°C (c'est ce que j"avais sur ma pistarde).Ces pièces se trouvent en boutique internet spécialisée,je ne fais de retape pour aucune d'entre elles.
