[NC] Problème moteur (bougies) Résolu
Mixapat
Administrateur
Administrateur
Re: [NC] Moteur HS
Message par Mixapat » 03 déc. 2018 17:16
:gun: :gun: Aïe, aïe, aïe, il y a quand même beaucoup de mauvais ou (et) cupides ...
Membre n° 815
Re: [NC] Moteur HS
Message par lachutaie » 03 déc. 2018 17:31
Sensationnel; profites-en bien :oui:
Re: [NC] Moteur HS
Message par milton » 03 déc. 2018 17:44
Chris78 a écrit :Finalement, et contrairement à ce qu'avait diagnostiqué Mazda, mon mécano m'a fait économiser l'échange du moteur (et donc beaucoup d'Euros):
Diagnostic : les bougies n'étaient pas le bon modèle. Électrode cassée et tombée dans la culasse.
Il a pu récupérer les "morceaux". A fait tourner le moteur et mesuré les compressions.
Après une bonne vidange et la mise en place des bougies préconisées, le moteur tourne comme une horloge.
Sans ce mécano consciencieux, je faisais changer le moteur pour rien.
Merci pour cette information.
Un deuxième avis, chez le mécanicien comme chez le médecin, peut éviter lourdes dépenses ou graves problèmes.
Re: [NC] Problème moteur (bougies) Résolu
Message par Pascal. » 03 déc. 2018 19:50
Tant mieux pour toi si tout est rentré dans l'ordre et surtout si la facture s'est subitement allégée! :oui:
jfmo
Message par jfmo » 03 déc. 2018 20:14
Content pour toi, une fin heureuse comme la tienne, on aimerait en voir plus souvent :)
Message par jejisback » 05 déc. 2018 10:28
Ca vaudrait le coup d'avoir la réaction de ton garage Mazda... Ils se sont bien plantés !!! :|
laguespa
Message par laguespa » 06 déc. 2018 13:36
Ça finit bien !
Une chose semblable m'était arrivée sur une moto. Par contre chez moi ça avait tordu la soupape d'échappement. Comme je devais déculasser pour voir les dégâts et que j'approchais des 100 000 kilomètres j'ai changé la soupape bien sûr, pas le guide parce que pas endommagé et, entretien courant oblige on va dire, les segments et les coussinets de bielle. Sur ma vieille BM ça se faisait en une demi-journée avec une main dans le dos...
La tête de piston et le haut de la culasse étaient martelés mais pas cassés et j'ai été obligé de faire bouillir un des pistons dans une casserole d'eau pour qu'il se dilate et puisse sortir le segment coupe-feu qui était pincé dans la lèvre.
NC RC Niseko 2 litres 2008.
