[NB] Fuite d'huile
Tinmar
[NB] Fuite d'huile
Message par Tinmar » 22 nov. 2018 17:49
Salut à tous !
Le we denier en me glissant sous la voiture, j'ai remarqué que mon carter d'huile était tout gras mais que d'un côté, ce qui n'était pas du tout la cas lors de ma vidange en juin
... Le niveau d'huile a un peu baissé... :grat:
Ca peut venir du joint de carter ? Ou autre part ? :grat:
Ce n'est pas du tout gras du côté du joint spi de vilebrequin...
Merci :bigg:
Utilisateurs parcourant ce forum : Google [Bot] et 5 invités
