[NA] Cherche électricien auto pour montage AB
09, 12, 16, 17, 19, 23, 24, 31, 32, 33, 40, 46, 47, 64, 65, 79, 81, 82, 86, 87
Berni69
Message par Berni69 » 08 déc. 2014 07:47
Je cherche sur Revel ou environs un électricien auto pour faire le montage électrique des anti-brouillards sur ma NA.
Merci ;-)
Berni69
Berni69
Re: Cherche électricien auto
Message par Berni69 » 08 févr. 2015 11:58
Bonjour ...
un petit up, on ne sait jamais ...
:win:
Berni69
ethan32
Message par ethan32 » 13 mai 2015 05:28
Salut Berni
T'as trouvé un électricien pour monter t'es anti brouillard depuis ?
est ce que tu a tout ce qu'il faut : fils, cosse, inter, relais ?
Ethan
NBFL 1.8L 2003, 146 CV ça c'était avant !! depuis version CherryBomb...
Berni69
Message par Berni69 » 13 mai 2015 08:58
Non Ethan ! Le mécano du coin me propose de les connecter aux veilleuses sans interrupteurs. Je pense que je vais le faire, mais en mettant des led blanches à la place des feux pour ne pas éblouir.
Pour le moment ils sont donc sur la ligne pré câblée de la voiture, toujours allumés en plein phare uniquement. Les autres garagistes sollicités refusent de tirer une ligne dédiée.
Berni69
Lionel de Genève
Re: [NA] Cherche électricien auto pour montage AB
Message par Lionel de Genève » 13 mai 2015 11:58
mettre les ab, sur la ligne des grand phares !!, c'est quoi, un charcutier !!
c'est quand même dingue que tu ne trouve rien !
frisouille
Message par frisouille » 13 mai 2015 12:32
j'ai a nimes quelqu’un qui peu le faire dans les règles de l'art et a ales aussi. deux garages de confiance mais il faut aller a nimes ou a ales.
Berni69
Message par Berni69 » 13 mai 2015 16:43
Lionel : c'est le câblage Mazda. Je pense qu'il n'était pas prévu pour des AB mais des longues portées !
Frisouille : merci, mais effectivement ce n'est pas évident. Un aller retour juste pour ça, faut voir ;-)
Mais merci quand même. Si je vais dans le coin, je te préviens !
Modifié en dernier par Berni69 le 13 mai 2015 22:07, modifié 1 fois.
Berni69
Lionel de Genève
Message par Lionel de Genève » 13 mai 2015 18:09
cela dit, il faut quand même prendre son temps pour faire les choses proprement, fusible, relais, câblage dans les règles, etc....
faire des économie sur ce genre de truc, et hop ! un incendie :flame:
LOMODAX
Message par LOMODAX » 14 mai 2015 11:35
La MIMIX est basse. Les anti-brouillard au ras du bitume ont une efficacité prouvée.
Les cabler pour qu'ils s'allument en même temps que les feux de route ("plein phares" en langage commun) est pour le moins original, voire contre-performantiel.
Comme dit ci-dessus, il vaut mieux faire (faire) le cablage correctement.
LOMODAX
"Ave atque vale"
ethan32
Message par ethan32 » 18 mai 2015 21:09
Berni
Celui qui te dit de les brancher sur les veilleuses ! oui car les AB ne doivent être allumé avec les pleins phares, mais avec les codes et veilleuse uniquement, car en plein phare c'est interdit par la réglmentation, car a part éblouir il ne servent à rien, tout comme sous la pluie interdit aussi
j'étais électricien auto dans une ancienne vie, Ouai tu m'étonne pas y pas beaucoup de garage qui aime ça l'électricité :gun:
alors si tu as tous ce qu'il faut, AB, relais, interrupteur, fil, cosses, on se cale ça un des ces prochains WE, il faut une prise de courant pour le fer a souder, si tu a, pas de souci, sinon tu passe dans mon stand !! on parlera mécanique...localisation le Gers adresse en MP
a te lire
Ethan
Lionel de Genève
Message par Lionel de Genève » 18 mai 2015 21:33
des ab avec autre chose que les veilleuses, c'est simplement inutile :)
rien qu'avec les "croisements" comme on dis chez nous, lors d'un gros brouillard, c'est le mur blanc, seule solution des AB proche du sol, sinon on ne voit rien...
d’ailleurs le CT chez nous si il peuvent s'allumer avec croisement ou grand phare, c'est refuser, ce qui semble somme toutes logique....
faire ça autour d'un stand avec éventuellement un bonne bière :) :), c'est la bonne solution
Berni69
Message par Berni69 » 18 mai 2015 22:31
Merci Ethan ! Avec plaisir.
Si je les mets avec les veilleuses les AB resteront allumés avec tout, comme les veilleuses. Donc ce n'est pas une bonne solution.
Il me faut faire une ligne spéciale mais là j'ai un doute notamment pour traverser vers le cockpit...
Je retiens ta promotion. Je fais les achats et on voit ça prochainement ... août ou après ...
;-) :merci:
Berni69
ethan32
Message par ethan32 » 19 mai 2015 21:02
Salut Berni
non l'alim des veilleuse ou des codes va alimenter le relais des AB en passant par l'inter dédié, ce qui fait que tes AB seront allumable par l'inter
uniquement quant tu sera en veilleuse ou code
pour ca il faudra mettre tes veilleuses et ensuite appuyer sur l'inter des AB pour les allumer ou les éteindre
quant les veilleuse ou code seront éteint , même en appuyant sur l'inter des AB , impossible de les mettre en route
c'est ce qu'on appelle une mise en route sous conditions
j'espère que c'est plus clair !! :surp:
Pour tous ça tu a besoin de :
d'1 relais classique 4 broches
1 inter au tableau de bord, voir pour un origine sur IL motorsport ou mazda Tlse
10 m de fil section 1.5 mm2 couleur rouge
3 m de fil section 1 mm2 rouge et 3 m en noir ou marron
fusible origine de 15A et 1 de 10A au cas ou, je passerai par la boite a fusible d'origine
cosses j'en ais
Gaine noir 3 m diamètre 10 mm
quelques colliers plastique noir
avec ca; ca va le faire, on reste ne contact par MP quand tu veux
a tous bientôt
Ethan
Berni69
Message par Berni69 » 19 mai 2015 22:44
Wahou !
Je prévois tout ça ...
Encore merci.
Berni69
Berni69
Message par Berni69 » 21 mai 2015 09:43
Bon, n'étant pas expert en la matière je te soumets cette commande :
est-ce Ok ?
Merci...
Berni69
