[NBfl] Défauts sur les jantes 16p "Passion"
lisa92
Localisation : du 92 mais aussi une frite rapportée Liégeoise. Madame Jef
Message par lisa92 » 04 nov. 2005 09:07
tu es sur quelle région ? (tu as été chez quel mazda?)
Parce que moi j'ai 2 jantes avec quelques rayures en plus de petit problème ici annoncé je sais pas si mon garage va faire quelque chose... (j'ai pas trop envie de me déplacer pour rien)
the clio's touch ;o) Lisa et Pepper
vallethubert
Message par vallethubert » 04 nov. 2005 23:00
lisa92 a écrit :tu es sur quelle région ? (tu as été chez quel mazda?)
Je suis du 92 "Chatenay Malabry".
Je suis allé chez AUSTERLITZ AUTOMOBILES 20 BOULEVARD DE L'HOPITAL
75005 PARIS.
Mais j'ai traité ma demande en direct avec le service client MAZDA FRANCE qui à été comme toujours très efficace.
MX5 Red Passion 2003
lisa92
Message par lisa92 » 06 nov. 2005 18:58
ok je vais les appeler merci :)
Nico D
Message par Nico D » 02 mai 2006 09:10
Bon, je me permets de remonter ce post.
Il faudrait que tous les possesseurs de passion soient au courant.
J'ai changé les jantes sous garantie, il y a peu (93000km).
Pas de soucis pour appliquer la garantie malgré les quelques griffes présentes sur les jantes (merci au pneu bridgestone qui ne protegent pas la jante du tout :x ).
JE préviens ceux qui se disent que "bof, on les voit presque pas, ces bulles, on verra plus tard" que le phénomène va en s'accélérant et je ne sais pas si le cahngemùent sera accordé après la garantie :? .
Sur les 15000 derniers km, les bulles avaient grandi considérablement (certaines avaient 2x la taille d'une pièce de 2€ :o et d'autres perçaient en leur centre ce qui faisait que la jante s'écaillait!).
Nouvelles jantes de même forme mais avec nouveau revêtement (on verra la tenue dans le temps).
Nicolas (bientôt les 100.000km)
paint
Message par paint » 02 mai 2006 18:15
fait également il y a peu. :oui:
;-) TOFF ;-)
Membre du frenchmenmiataclub > Whitecartouche59
☝️made of Kkwett
TINOU
Message par TINOU » 02 mai 2006 18:30
Nico D a écrit :Bon, je me permets de remonter ce post.
Pas de soucis pour appliquer la garantie malgré les quelques griffes présentes sur les jantes (merci au pneu bridgestone qui ne protegent pas la jante du tout :x ).JE préviens ceux qui se disent que "bof, on les voit presque pas, ces bulles, on verra plus tard" que le phénomène va en s'accélérant et je ne sais pas si le cahngemùent sera accordé après la garantie :? .
NON MAIS je reve , j hallucine maintenant c est au pneu de proteger la jante ,
pour moi le 1er protecteur de sa voiture c est son chauffeur !!!!!!
bientot va voir des chauves demander une prise en charge de mazda car a force de roulé top down ca abime les cheveux !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
TINOU QUI A PLEIN D ASTUCES SUR LES MIMIX :drive:
CRAZY TOP DOWNER
je vends des voitures chez :
mazda austerlitz
20 bd de l hopital 75005 paris
comme ca plus de doute sur mon identitée
Défenseur de Mk1 et MK3 contre l envahisseur Mk2
Nico D
Message par Nico D » 03 mai 2006 07:41
TATATA, ne me fais pas dire e que je n'ai pas dit... :roll:
Le pneu et la corrosion sur les jantes n'ont rien à voir, je disais juste que j'avais quelques griffes sur le rebord des jantes et que cela ne change rien à la prise en charge sous garantie :) .
Maintenant, oui, je l'affirme haut et fort, un pneu peut (et doit, en tout cas maintenant, pour mes pneus, ça fait partie du cahier de charge) proteger une jante, et avec les bridgestones montés d'origine, en se rapprochant d'une surface verticale, c'est la jante qui touchait avant le pneu :x . Je n'ai plus fait la moindre rayure sur les jantes depuis que je mets les dunlop sp9000 (exellent au demeurant, rien à redire). Ce n'est ^pas un hasard
Alors, svp tinou, pas de mauvaise fois :| , fais au moins une petite recherche (par ex sous google [encore lui], pneu et protection de jante), tu verras si il n'y a pas de pneu qui protègent les jantes.
A partir du moment où même sur les sites constructeur ils mettent ce détail en avant, je pense être en droit de demander à mes pneus de protéger mes jantes, non?
Si j'avais dit un truc du style "c'est incroyable, avec mes nouveaux pneus de telles marques qui ont 1000km, j'ai fait de l'aquaplanning à 75km/h sous une pluie fine" tu m'aurais aussi répondu "non mais j'hallucine, c'est au pneu d'empêcher l'aquaplanning maintenant...".
M'enfin, point de vue différent, rien de très méchant. :wink:
Bonne route.
Nicolas
vallethubert
Message par vallethubert » 05 mai 2006 19:02
depuis le remplacement des jantes en octobre, plus de problème.
Samuel
Message par Samuel » 09 mai 2006 09:02
Même chose, je vous fais part de ma petite expérience, les jantes en 15' de ma série spéciale 2000 présente quelques petits défauts de surface qui se traduise par de légères boursouflures localisées mais qui à certains endroit ont provoqués carrément de petits éclats de peintures, et le phénomène s'aggrave.J'ai contacté mon concessionnaire de Besançon qui à semble-t-il pris un peu au sérieux mon problème, ce dont je le remercie au passage, le chef d'atelier à rédigé une note technique au service de Mazda France pour demander la prise en charge du remplacement des 4 jantes, car d'après lui c'est un défaut dû à des impuretés dans l'alliage qui provoque un phénomène d'oxydation et les repeindre ne réglera que temporairement le problème d'après lui...réponse de MAZDA, aucune prise en charge, merci, merci. :|
bon cela dit je ne m’attendais à aucun miracle.
miketorcy
Message par miketorcy » 03 juil. 2006 17:06
Est ce que je risque d'voir le soucis avec mes jantes de 16 en 10 rayons?
A Aurélien pour toujours!
John Fitzgerald Miketorcy
PG
Message par PG » 03 juil. 2006 17:07
miketorcy a écrit :Est ce que je risque d'voir le soucis avec mes jantes de 16 en 10 rayons?
As tu des photos ?
Je ne connais pas de JA16' 10 rayons sur mk2 :suspect:
Little
Message par Little » 03 juil. 2006 20:16
Samuel a écrit :réponse de MAZDA, aucune prise en charge, merci, merci. :|
Pas encore remis d'avoir été touché par la malédiction du disque d'embrayage, alors les boursouflures sur les jantes... :( :cry:
Cela dit, ça n'est pas désastreux sur les miennes.
HS ON: Et les disques avant voilés ? Est-ce fréquent ? Faut-il que sa MX fasse partie d'une liste de numéro de série figurant dans une note interne ? Rooo allez, je blague ! M'enfin j'en connais au moins un autre qui a le souci... HS OFF.
Allez ! Une révision chez Estoril avant les vacances ! J'en profiterai pour demander des devis.
106 (à vendre) et Stuart Taylor 460 kg, 145 ch rpp 3,17 :D (vendue), nouveau jouet rpp 6,25.
miketorcy
Message par miketorcy » 04 juil. 2006 20:57
As tu des photos ?
http://img277.imageshack.us/my.php?imag ... 0728eo.jpg
PG
Message par PG » 05 juil. 2006 11:07
ok, autant pour moi, ce sont bien les jantes des dernieres passion (mais perso je dirais plus que c'est des 5 batons doubles....)
PG
bjzen
Message par bjzen » 06 sept. 2006 11:11
ça y est !
il est des voootres, ses jantes font des bulles comme les auuutres ! :lol:
j'irai voir mazda, changement de jantes sous garantie.
benjizen :wink:
Image Image Ma mimix Green Passion, bijou parmi les automobiles. Amicalement vôtre.
