[NC] Kit ressorts Eibach -35mm
t2c
Re: [NC] Kit ressorts Eibach -35mm
Message par t2c » 30 déc. 2012 15:24
Puy0 a écrit : Mais s'il a resserré les roues levées, la voiture devait être plus haute qu'à l'origine non ? :suspect:
non quand même pas, il n'y a pas un débattement très important sur ces SB, et puis même serrés ils ont pu bouger un peu une fois la voiture reposée sur ses roues, sans toute fois reprendre une position "optimale"
ex. NC RC 2.0 Perf. 2007 Highland Green
Puy0
Message par Puy0 » 30 déc. 2012 16:46
Ok =)
j'avais les silentblocs des triangles sup avant vrillés
ça aurait pu posé pas mal de problème si tu ne l'avais ps vu dis donc :conf:
Faudra que je pense à vérifier ça quand le changement sera fais :D j'ai hâte !
Puy0
Message par Puy0 » 26 janv. 2013 13:28
Je me souvenais plus qu'il y avais 2 topics pour les ressorts courts sur NC ..
Donc c'est posé ici : viewtopic.php?f=4&t=47914&start=60
Scalpa075
Message par Scalpa075 » 26 janv. 2013 20:49
Montage prévu le 28 déc à austerlitz. Hâte
Tu les as fait poser chez Mazda Austerlitz du coup ???
Ils t'ont demandé combien si c'est pas indiscret pour la pose de ressorts que tu n'as pas acheté chez eux ? 250 comme annoncé ?
Pascal
MX5 NC 2.0 160 PERFORMANCE
Fluffy
Message par Fluffy » 26 janv. 2013 21:50
Oui je les ai fait poser a austerlitz. 250 ou 270€ pas plus.
Fait en moins d une journee. Une revision en meme temps.
Top service. Fin d annee ils m ont fait 10% sur la note totale ;-)
Scalpa075
Message par Scalpa075 » 26 janv. 2013 21:53
Merci pour l'info... Ca me donne des idées :oui:
Pascal
Christophe L
Message par Christophe L » 13 févr. 2013 19:51
Bilstein B12 Pro kit monté peux de temps après l'achat de la voiture.
Must have si vous compté attaqué un peux avec la voiture, bien qu'elle sois très bonne d'origine, elle gagne vraiment en stabilité je trouve.
Fans
Message par Fans » 12 sept. 2013 18:26
J'ai essayé de faire des photos comme je pouvais, verdict : vrillés non? Voir même déchirés. Surement serrés roues non portante lors du montage des ressorts!
Quel est la solution?
t2c
Message par t2c » 12 sept. 2013 18:40
au contraire, ça à l'air d'avoir été parfaitement ajusté :wink:
Fans
Message par Fans » 12 sept. 2013 18:45
Ah :icon_mrgreen: Je pensais voir la même chose que sur ton post de la page 22.
t2c
Message par t2c » 12 sept. 2013 18:51
Fans a écrit :Ah :icon_mrgreen: Je pensais voir la même chose que sur ton post de la page 22.
si c'est comme ça au 4 roues c'est tout bon !
jpjeans
Message par jpjeans » 26 mai 2014 15:38
J'ai trouvé un kit ressort eibach pour mx5 nc avec comme référence: E10-55-010-05-22
Mais c'est mis pour mx5 2005-> maintenant. Hors, il me
semble que ce sont pas les même pour mx5 3.5..? Désolé si la question a déjà été posé...
Merci!
probiker475
Message par probiker475 » 28 déc. 2014 22:24
youplaboom a écrit :Par contre pensez a refaire une geometrie avec les valeurs preconisé par Eibach / MazdaSpeed pour les ressorts courts (attendre quelques semaines que les ressorts se tassent un peu avant)
Une bonne geometrie ca change tout en ce qui concerne la tenue de cap et de route.
Bonjour Youplaboom,
je viens de lire avec intérêt ton commentaire car je vais installer les BILSTEIN B12 PRO-KIT sur ma MX5 NC 2L Soft Top et me posais justement cette question sur les bonnes valeurs de géométrie à mettre une fois la pose réalisée.
Où puis-je les trouver?
Aussi, certains peuvent-ils me confirmer que pour mon modèle les références des ressorts sont bien celles-ci:
11-55-010-01-VA
11-55-010-01-HA
En effet, ce sont les ressorts livrés de série dans le kit mais apparemment il existe différentes sortes de ressorts en fonction de la configuration du toit & moteur. D'après ce que j'ai pu lire, les ressorts compris ds le KIT BILSTEIN B12 PRO-KIT est bien conçu pour les NC 2L SOFT TOP mais comme on est jamais trop sûr, mieux vaut poser la question!!!
Merci par avance pour vos retours!!!
