[NC] Procédure pour ralentit instable après changement de batterie
BenJefe
Message par BenJefe » 03 juin 2018 19:14
Vendredi J'ai change de batterie de ma Mx, et depuis le ralentit est "instable", il oscille entres 1100 et 600 tour sans aucunes raisons.
Depuis le changement je cale de manière fréquente en faisant une manœuvre ou en arrivant a un feu rouge/stop, alors que avant cela ne me l'avais jamais fait......
J'ai cherche sur le forum et le web en général, et ai trouve de nombreuses "procédures" (comme débrancher la batterie 10 min et laisser tourner la voiture 15min, ou mettre le contact l'accélérateur au plancher, ou faire 200kms et ça revient a la normal, etc..) mais après avoir essaye toutes ces astuces toujours pas de changements. j'ai fait 250 kms avec de route et le probleme persiste.... bref est ce qu'un passage par la concession Mazda pour une reprogramation de l'ECU est obligatoire?
Merci pour vos réponses,
Ben
Mx5 NC 2.0l Performance Soft Top Brillant Black 2006
jfmo
Re: Ralentit instable après changement de batterie
Message par jfmo » 03 juin 2018 20:16
Salut BenJefe
Déconnecte à nouveau ta batterie, reconnecte la. Réinitialisé l'ESP en tournant le volant d'un côté puis de l'autre avec seulement le contact. Démarre ta mx et laisse la tourner au ralenti pendant au moins 20 mn. Le calculateur va faire le boulot et tout rentrera dans l'ordre. ..
Modifié en dernier par jfmo le 03 juin 2018 20:48, modifié 1 fois.
NC - Soft Top - 2.0 - Performance - Brilliant Black
BenJefe
Message par BenJefe » 03 juin 2018 20:36
Salut jfmo,
Merci pour ta réponse.
J'ai déjà re-deconnecte ma batterie et ai tourne le volant a fond a droite puis a gauche pour re-activer le DSC et mais n'ai laisser le moteur en marche que 15 min.... je vais refaire la manip pendant au moins 20-25 min.... espérons que ça fonctionne!
Ben
jfmo
Message par jfmo » 03 juin 2018 20:50
Normalement ça le fait. Cela m'est arrivé une fois, je n'avais pas suffisamment attendu et j'ai dû recommencer.
BenJefe
Message par BenJefe » 03 juin 2018 21:09
ok, c'est bon a savoir, je vais refaire le test de ce pas... ;-)
Al33
Message par Al33 » 04 juin 2018 13:53
bonjour,
autre manip que j'ai pu lire, pas testé mais ça ne coûte vraiment rien d'essayer :
Après débranchement batterie, pour réinitialiser le ralenti :
Accélérateur à fond, tout en maintenant la pédale au fond on met le contact sans démarrer, on coupe le contact et on lâche l'accélérateur, et pour finir on démarre.
MX5 NC RC Brilliant Black Élégance cuir
[url]http://www.mx5passion.com/forum/viewtopic.php?f=55&t=54597[/url]
BenJefe
Message par BenJefe » 04 juin 2018 15:30
Al33 a écrit :
04 juin 2018 13:53
Merci pour l'info, mais ca marche pas, j'ai deja essaye 2 fois.... :-(
jfmo a écrit :
03 juin 2018 20:16
jfmo, j'ai suivi tes conseils (presque) a la lettre ce ca fonctionne nickel!
J'ai fait la manip suivante:
- debrancher 15 min la batterie
- mettre le moteur en marche
- tourner le volant a droite a fond puis a gauche a fond pour re-initialiser le DSC
- laisser tourner la voiture au ralentit 30 min
Il faut laisser tourner la voiture au moins 20min (j'avais fait ca 15 min la veille mais sans résultat... donc ce coup ci j'ai fait 30min suite a tes conseils de minimum 20min....)
Quel plaisir de retrouver sa Mx5 qui tourne comme un avion (de chasse!)
Ben
jfmo
Message par jfmo » 04 juin 2018 16:40
Content pour toi :)
JF
Re: [NC] Procédure pour ralentit instable après changement de batterie
Message par milton » 04 juin 2018 17:35
:jap: jfmo
Avant de débrancher la batterie pour la remplacer, relier les cosses à une pile 9V permet de conserver les données le temps nécessaire à l'installation de la nouvelle.
La procédure de réinitialisation n'est plus nécessaire.
jfmo
Message par jfmo » 04 juin 2018 20:33
milton a écrit :
04 juin 2018 17:35
:jap: jfmo
@ Milton :J'avais déjà entendu cette solution mais je ne vois pas trop comment connecter la pile de manière fiable.
BenJefe
Message par BenJefe » 04 juin 2018 20:53
jfmo a écrit :
04 juin 2018 20:33
Pareil, si jamais t'as une photo je suis preneur pour la prochaine fois.... 8)
Message par lachutaie » 05 juin 2018 22:35
C'est bizarre ce problème de ralenti... J'ai du déposer ma batterie pour plus de deux jours quand j'ai posé mon nouveau collecteur et à la repose je n'ai eu juste qu'à faire la manip pour le DSC, pas de problème de ralenti.
BenJefe
Message par BenJefe » 06 juin 2018 08:27
Etrange en effet.... tu es peut être plus chanceux que moi ;-)
Message par milton » 06 juin 2018 19:04
jfmo a écrit :
04 juin 2018 20:33
milton a écrit :
04 juin 2018 17:35
:jap: jfmo
https://news.autoplus.fr/Batterie-Pile- ... 12424.html
jfmo
Message par jfmo » 06 juin 2018 22:03
Merci Milton pour le lien :bien:
