[NA] Comment se plie une capote vitrée ?
Yann_Pixionline
Message par Yann_Pixionline » 13 août 2008 09:06
Bonjour tout le monde,
Euh j'ésite pour le choix de la nouvelle capote j'aimerais savoir comment se pli une capote avec vitre si quelu'un a une photo s'il vous plait merci :)
( pour NA )
PG
Message par PG » 13 août 2008 10:13
ya un systeme de sangles qui applatit la vitree sur la plage arriere
a noter que les fenetres vitrees sont plus petites que les zippées
PG
Yann_Pixionline
Message par Yann_Pixionline » 13 août 2008 11:31
C'est a dire ? elle prend plus de place a l'arrière une fois plié ?
PG
Message par PG » 13 août 2008 14:44
c'est en effet tres legerment plus épais, mais n'empeche pas l'utilisation de cc d'origine
PG
Yann_Pixionline
Message par Yann_Pixionline » 13 août 2008 15:43
PG a écrit :c'est en effet tres legerment plus épais, mais n'empeche pas l'utilisation de :? cc :? d'origine
PG
eu.....
joeldc13
Message par joeldc13 » 13 août 2008 15:44
Couvre Capote
Yann_Pixionline
Message par Yann_Pixionline » 13 août 2008 15:52
OK... j'en est pas ca résou la question =)
je decapote recapote assi siège conducteur j'ai arrété douvrir la vitre en plastique.
Ben-j
Message par Ben-j » 13 août 2008 16:57
C'est très simple à plier depuis le siége conducteur, mais il faut les deux mains... :suspect:
Une pour lever l'avant et l'autre pour tirer la dernière barre transversale...
Et hop! :drive: Brooooooouuuuuummm Broouum Yooouuupiii!!!
NB 1.8l Boite 5 1998
NBfl 1.8l Boite 6 2001
Asterix
Message par Asterix » 17 févr. 2009 17:26
la vitre peut se plier, c'est un verre spécial du Japon. C'est un alliage de verre et de cristal, c'est le high tec de la technologie....
Non je déconne, elle est plus petite, ce qui lui permet de ne pas avoir à  se plier.
J'ai fais un petit post pour une modification qui évite de devoir tirer l'armature avec les mains. je recherche et je te met ça sur le post suivant
Et pourtant, elle tourne......ma mimix !.
Asterix
Message par Asterix » 17 févr. 2009 17:29
viewtopic.php?t=35282
Donc, une sangle de chaque coté permet de maintenir en arrière la dernière barre de l'armature, et le ressort rabat cette barre quand on ouvre la capote. :wink:
GOLDENTICH
Message par GOLDENTICH » 19 févr. 2009 13:35
Salut Astérix :) ,
ton intervention tombe à  point!
J'ai reçu ma nouvelle capote avec vitre dézipable (achetée aux USA).
Dans le mode d'emploi ils montrent justement les deux sangles qui doivent être rivetées sur les deux dernières barres (?) de la structure de capote... suis-je clair?
On voit une partie de cette sangle sur ta photo ici:
Asterix a écrit :Image
Pourrais-tu me (nous) faire une photo montrant la sangle dans son entièreté?
Je ne vois pas à  quoi elle sert, en tout cas en quoi elle aide la vitre à  se rabattre correctement...
Merci de tes lumières, j'aimerais monter ma capote ce WE... :D
Pour info, voici une (mauvaise) photo du mode d'emploi avec les sangles:
Image :wink:
1ere NA "Black Edition" achetée en 1993.
2ieme NA "Blue" achetée en 1999.
3ième NA "Black Edition" achetée en mai 2008.
La boucle est bouclée.
Asterix
Message par Asterix » 19 févr. 2009 18:39
Pour l'instant, je n'ai pas de quoi prendre de photos, mais j'explique :
La sangle ne sert pas à  ce que la vitre se plie mieux, elle sert simplement à  ce que la barre qu'elle maintient (sur la photo) reste en arrière, pour que la capote aie sa jolie forme arrondie et soit bien tendue
l'autre extrémité de la sangle que l'on ne voit pas, est tout simplement coincée sous la ferraille qui tiens le rain rail, fixé sur la 4 eme vis du rain rail, en partant de la porte (ça tombe aux extrémités de la ferraille centrale),j espère être clair.
Le ressort que j'ai rajouté, sert simplement à  retirer cette barre, sinon à  l'ouverture de la capote, ça va forcer et risque et d'abimer la capote (lui il sert à  ce que la capote se plie bien).
Sans ce ressort, il faut tirer à  la main, cette barre avant ouverture de la capote.
Si tu veux un exemple, tu peux monter ta capote sans ce dispositif, tu regarde doucement comment ça s'ouvre et se ferme, et tu le rajoutes ensuite. :wink:
Tiens moi au courant
Asterix
Message par Asterix » 19 févr. 2009 19:51
A noter, sur les NB, il y aurait déjà  un ressort (sur l'articulation), qui évite mon montage.
GOLDENTICH
Message par GOLDENTICH » 23 févr. 2009 22:57
Ok Asterixfieu, je te tiens au jus.
Demain je vais regarder le mode de montage à  la loupe et mercredi je bloque la journée pour démonter la vieille capote et remonter la nouvelle. :wink:
Concombremaske
Message par Concombremaske » 28 avr. 2009 23:00
Et le mieux entre une petite lunette en verre et une grande en plastique?
Ma bouche sera usée que mes bras seront encore tout neuf
