[TUTO] NC : montage d'anti-brouillards
mix'up
Message par mix'up » 13 sept. 2009 21:30
Voici un tuto d'un montage très facile, et qui change vraiment le look d'une 1,8 élégance.
Les éléments à installer (et en plus les couvre poignées chromées)...
Voici pour commencer les clips à enlever pour démonter le pare choc avant.
Puis, enlever les caches de la grille du pare-choc de chaque côté de la plaque, et avec une clef à pipe de 10, enlever les vis à l'arrière.
Là, ça se complique, il faut enlever les deux petits écrous de 10 en haut derrière le garde boue. Une clef plate, ou à pipe et des petites mains feront l'affaire. Attention à ne pas confondre avec les deux premières, qui elles sont soudées et qu'il ne faut pas retirer.
Enlever ensuite la dernière, en haut juste au bord de l'aile, entre celle-ci et le pare choc. Idem, c'est du 10.
Répétez ces opérations de l'autre côté.
Je n'ai pas la photo, mais toutes les fixations sous le pare choc, juste au niveau de la lame sont aussi à enlever. Avec un tournevis cruciforme ou une clef à pipe (8 de mémoire).
Maintenant, dévissez celles qui sont sur le pare choc en ouvrant le capot. Toujours du 10...
Le pare choc est à enlever, attention à ne pas griffer les optiques en le retirant.
Maintenant, déclipsez les bezels d'origine qui ne sont pas vissés, juste clipsés.
Placez alors les nouveaux bezels, et vissez les en haut et en bas, dans les puits de vis situés d'origine sur le pare choc.
Vissez la petite située sur l'axe une fois l'anti brouillard glissé à l'intérieur.
Vissez celle du dessous, qui sert aussi à verrouiller l'inclinaison choisie. C'est cette vis qu'on ajustera afin de règler la hauteur des phares. A ce sujet, l'idéal est de poser le pare-choc, sans tout visser, et mettre l'avant de la voiture à 3 m d'un mur. On observe alors correctement le faisceau et on peut règler correctement la hauteur. On le fera plus tard, car il va falloir brancher le nouveau commodo...
Branchez alors la prise marron dans l'anti brouillard. La NC est précablée, les câbles sont en place d'origine.
Voici donc ce que ça donne, oui, au passage, on a remis le pare choc en place...
Maintenant, débrancher la masse de la batterie pour la sécurité.
On va donc désormais enlever les pièces derrière le volant pour changer le commodo. Pour celà, dévisser les deux vis en dessous.
Pressez aux endroits où sont situés les doigts, c'est juste derrière que sont situées les fixations.
Encore une vis en dessous...
Là, on dévisse d'un quart de tour la LED et on l'enlève.
On dévisse les deux vis du commodo d'origine, et on le débranche simplement.
Voici donc les deux commodos, le nouveau étant dessous. Notez la notice de montage, 100% pas en français!
On visse donc le nouveau et on le branche.
Maintenant, on remonte tout dans le sens inverse!
Il faudra règler l'heure de l'autoradio ainsi que les stations de radio programmées.
Et voilà, en 2h30 à deux en prenant franchement le temps, c'était fait.
J'ai préféré mettre les caches chromés, plus assortis à ma mx. Ils disposent de deux petits 3M double face, je les ai donc collés avec une colle à base de silicone, ça ira mieux!
Merci à Frenchrobot pour le coup de mains!
Re: [TUTO] NC : montage d'anti-brouillards sur une elegance
Message par Suzimentvotre » 13 sept. 2009 21:53
mix'up a écrit :Merci à Frenchrobot pour le coup de mains!
Même qu'on l'apperçoit sur les photos, l'animal.... :lol:
Bravo pour cet excellent topic.....
Topic à classer prècieusement quelque part dans le site, mais il faudrait que l'on en parle prochainement.... :oui:
mix'up
Message par mix'up » 14 sept. 2009 09:49
Apparemment, on a la même idée :oui:
vinzzonline
Message par vinzzonline » 14 sept. 2009 14:08
Super sympa ce tuto !
Je pense m'en servir prochainement... mais pour des feux de jour :)
Ca serait possible d'avoir une photo de face, afin de voir comment rendent les bezels chromés ?
Merci ! :jap:
mix'up
Message par mix'up » 14 sept. 2009 14:19
J'en ferai, mais pas avant au moins ce week end. Elle dort sous sa housse tranquillement la semaine... :roll:
Sinon, en bidouillant, la comparaison origine / modif...
Fichiers joints
maxdbfr
Message par maxdbfr » 16 sept. 2009 11:28
10 fois mieux avec les AB.
Pas vu de photo, ils s'allument au moins ?
D'après ce que j'ai compris tout est déjà précablé ? :wink:
mix'up
Message par mix'up » 16 sept. 2009 14:44
exactement, tout est précâblé, c'est un jeu d'enfant. Sinon, biensûr que ça s'allume! :ricane:
bobysmith
Message par bobysmith » 16 sept. 2009 19:53
Merci pour ce tuto :prie:
La pose des AB fait partie des prochaines modif que je risque de faire sur ma mimix.
Avec ce tuto, je suis plus rassuré sur la tache à exécuter. Ça n'a pas l'air bien compliqué en fait.
:jap:
NC RC 1.8 Stormy Blue Elegance cuir fauve. Photos ici
mix'up
Message par mix'up » 27 sept. 2009 14:12
Voilà donc ce que ça donne réellement sous plusieurs angles. Je me suis enfin décidé à sortir l'appareil photos... :lol:
Fichiers joints
Message par milton » 27 sept. 2009 14:25
Indispensable équipement et ornement ; Très beau résultat.
DAN 42
Message par DAN 42 » 02 janv. 2010 15:55
bobysmith a écrit :Merci pour ce tuto :prie:
:jap:
:hello:
+ 1 Super tuto
Les antibrouillards tu les as achetés chez Mazda je voudrais les prendre comme les tiens style alu brossé pour ma mimix si tu pouvais me dire où tu les as pris merci. Avec ce tuto, je suis plus rassuré sur la tache à exécuter.
A bientôt
MX 5 NC - RC 1800 GALAXY GREY. Cheveux au vent blancs ou noirs quel plaisir de rouler en cabriolet MX 5 !!!!
MAZOOOAAAAAAAA
frenchrobot
Message par frenchrobot » 17 janv. 2010 14:06
trouvé sur mx5 part
GT mx5ssp
DAN 42
Message par DAN 42 » 27 févr. 2010 20:23
:hello:
Antibrouillards montés sur Mimix quelques photos avant et après :love:
La Mimix est pas belle sans le pare chocs
Merci pour les infos
Daniel
Modifié en dernier par DAN 42 le 17 mars 2010 20:23, modifié 4 fois.
MAZOOOAAAAAAAA
Mistera
Message par Mistera » 27 févr. 2010 21:51
beau boulot :)
MX-5 NC ST 2.0 Elegance pack Wining blue
DAN 42
Message par DAN 42 » 28 févr. 2010 14:38
Mistera a écrit :beau boulot :)
:hello:
:suspect: 1 journée pour le faire :ricane: :ricane:
Petit supplément d'information pour la pose:
Outillage clefs à pipe 8 et 10 + clefs plate de 10 + tournevis cruciforme manche court et long
1 ère question comment enlever les clips des garde boue ???
Merci à Jaguar ( Pierre ) pour la réponse :wink:
2 ème question comment enlever le cache de la grille ???
Merci à Mix'up pour la réponse et le tuto :wink:
3 ème question comment déboiter le cache derrière le volant ???
Après avoir dévisser les deux vis en dessous pressez aux endroits où sont situés les doigts :grat:
Je n'y arrive pas donc j'ai pris un couteau pour le faire ( plus facile )
Dur dur pour enlever la led , donc enlever le support défaire la led et remettre le support :idea:
:idea: :idea: :idea: :idea: :idea: :idea:
Je pense que l'on peut le faire sans démonter le pare chocs:
1 ère enlever la roue
2 ème enlever le garde boue
3 mettre l'antibrouillard comme avec le tuto
Voilà le montage est fini :wink: :wink:
:idea: En enlevant le pare chocs: CLIPS 14 x 2 = 28 clips + VIS et BOULON :roll: 2 + 10 + 4 + 8 = 24 vis et le plus dur :hihi: les 4 boulons = 28
:idea: En enlevant la roue et le garde boue x 2 :ricane: : CLIPS 8 x 2 = 16 clips + VIS CRUCIFORME 4 x 2 = 8 vis
A bientôt
Daniel
Modifié en dernier par DAN 42 le 29 avr. 2010 22:21, modifié 9 fois.
MAZOOOAAAAAAAA
