[TUTO] NC : montage d'anti-brouillards
Re: [TUTO] NC : montage d'anti-brouillards
Message par milton » 28 févr. 2010 14:43
Merci pour ce partage et ces informations complémentaires.
:jap:
Borknagarr
Message par Borknagarr » 05 sept. 2010 17:55
Coucoutage, je viens ici apporter ma pierre à l'édifice.
Déjà merci à tous pour les infos ça permet de démystifier l'opération.
Coup de bol quand même, si la documentation est en japonais, les images sont en français.
Voici mon petit ajout perso :
- En fait il n'y a pas besoin non plus d'enlever les roues, il suffit de braquer les roues à fond vers le côté où on veut monter le basar, on place mademoiselle sur le cric et on a assez de place pour bidouiller tout ça sans souci pour peu qu'on aie des fringues dont on se fiche.
- Pour la diode j'ai pas réussi à la retirer, j'ai donc dévissé son support, y'a 2 petites vis microscopique, coup de bol j'ai des tournevis d'horloger donc j'ai pu les enlever et surtout les remettre sans souci.
- Pour le règlage des anti-brouillards il s'agit juste de voir s'ils sont alignés ? Parce que je ne vois pas bien comment modifier l'inclinaison avec le peu de sensibilité qu'on a, soit on met droit à 1 ou 2° près soit on bascule de 10° d'un coup :s
Sinon des petites photos :
Plutôt qu'un avant-après voici les deux en même temps sur la voiture, niveau look y'a pas photo ! (désolé pour les moustiques)
Et la nouvelle bouille :
Opération effectuée en 45 minutes pour les loupiotes et une vingtaine de minutes pour le commodo, le tout en y allant tranquillement
- Ben il fait pas beau là.
Membre n° 678
Message par milton » 05 sept. 2010 23:14
borknagarr a écrit :Coup de bol quand même, si la documentation est en japonais, les images sont en français.
Ce sont les AB commandés chez IL. ?
Elle est plus expressive avec ses optiques supplémentaires, la mix. :oui:
Borknagarr
Message par Borknagarr » 05 sept. 2010 23:44
Oui elle a clairement une meilleure bouille.
Oui ce sont les AB de chez IL (qui sont en fait des mazda guenine parts), AB blancs et bezels silver finish.
Petit avertissement si vous passez ainsi par le garde-boue : l'une des vis de fixation du bezel est totalement invisible d'où on est, il faut trouver le trou de la vis au toucher.
Membre n° 678
L92
Message par L92 » 08 août 2011 17:19
Une petite question que je me pose, et je n'ai pas réussi à trouver l'info. Y a t'il une technique particulière pour enlever les clips des gardes boue?
D'avance merci.
DAN 42
Message par DAN 42 » 08 août 2011 19:07
L92 a écrit :Bonjour,
D'avance merci.
:hello:
OUI un quart de tour avec un tournevis , le soulever avec un couteau puis le tirer doucement .
DAN
MX 5 NC - RC 1800 GALAXY GREY. Cheveux au vent blancs ou noirs quel plaisir de rouler en cabriolet MX 5 !!!!
MAZOOOAAAAAAAA
L92
Message par L92 » 09 août 2011 15:25
Merci bien pour les infos.
krikri
Message par krikri » 30 août 2011 17:04
Ce tuto est nickel merci à tous, il s'applique très bien à une NC-FL.
Effectivement il est inutile de démonter le parechoc, un coup de cric et roues braquées et c'est bon.
Par contre je me suis fait un coup de chaud avec l'ESP, avant de trouver qu'il faut le recalibrer après démontage de la batterie, donc je rappelle la manip au cas ou : contact mis, braquer à fond à gauche, puis a fond à droite, couper le contact et le remettre : miracle tout remarche :win:
MX5 NC FL 1.8L crystal white de juin 2011
