[Tuto vidéo] nettoyage filtres d'évacuation d'eau NC
Re: [Tuto vidéo] nettoyage filtres d'évacuation d'eau NC
Message par Bugatti112 » 14 nov. 2010 10:41
Le Mx-5... c'était mieux avant! :D fiable, sans défaut...
Message par stat24 » 14 nov. 2010 11:33
Et vous les trouvez où ces écouvillons ?
quel diamètre ?
flo2nin
Message par flo2nin » 14 nov. 2010 12:17
Tu trouveras des écouvillons dans les magasins spécialisés dans la vente d'instruments de musique. Le diamètre idéal est de 2 cm et la longueur environ 80 cm. Tu pourras aussi en trouver sur internet mais les prix ne sont pas plus intéressant.
Message par Bugatti112 » 14 nov. 2010 12:30
stat24 a écrit :Et vous les trouvez où ces écouvillons ?
quel diamètre ?
Fait attention David en nettoyant les évacuations de ta NB avec un écouvillon. En effet, les évacuations sur la NB sont deux manchons emboités à peu près au milieu de la longueur du conduit d'évacuation. Y passer un écouvillon, j'aurais peur de démancher le tube (ça peu arriver) et que l'eau finisse par s'écouler ailleurs que par l'orifice de sortie sous la voiture.
Sur NB je conseille tout simplement de passer un morceau de durite, je prends deux diamètres de durite généralement quand je nettoie les conduits :wink: et pour conclure je pulvérise un peu de Bardahl silicone dans les orifices, les saletés s'y accrochent plus difficilement et le caoutchouc du tube ne s'assèche pas. :wink:
Message par stat24 » 15 nov. 2010 10:41
"Bardahl"... :roll:
C'est quoi, tu trouves ça où ?
Message par Bugatti112 » 15 nov. 2010 18:36
C'est ça :
Attention, surtout ne pas en mettre sur la carrosserie!
Tu trouves cela dans tous les centre auto ou magasin de bricolage :oui:
Message par stat24 » 16 nov. 2010 09:50
Ok, merci. :wink:
kawaboy
Message par kawaboy » 10 sept. 2012 17:39
ah c'est cool sa moi j'ai eu de l'humidité ( beaucoup ) une fois sous mon siege tu crois que cela peut venir de sa ???
flo2nin
Message par flo2nin » 10 sept. 2012 18:59
Je pense que su tu as de l'humidité sous ton siège il y a de forte chance pour que ça soit ça!
MuseForEver
Message par MuseForEver » 18 juin 2013 18:24
Merci pour le truc!
Jamais fait, il serait peut-être temps :icon_mrgreen:
"Défoulez-vous sur un circuit, pas sur la route!"
Vive MUSE!!! Vive la NASCAR!! Vive l'auto-passion!!
Antoine
LOMODAX
Message par LOMODAX » 24 juin 2013 19:53
rantanplan71 a écrit :J'ai regardé sur ma RC mais le système a l'air complètement diffèrent au dessus du trou ou il met l'écouvillon nous avons une grille pour éviter que les saletés ne rentre dedans.
Même config' sur ma NC-RC de 2011.
Une grille de chaque côté.
Vérifiées toutes les deux cet aprem = pas de traces d'eau malgré les fortes pluies du mois de Juin.
Juste enlever 2 ou 3 épines de pin qui ont passé le joint.
LOMODAX
"Ave atque vale"
mac rodgers
Message par mac rodgers » 31 juil. 2013 18:44
Hello à tous,
Je viens de le faire sur ma NC...
Le trou existe, mais il n'est pas trés visible...
En fait le tuto vidéo est trés bien fait, le trou est exactement sous l'endroit ou passe notre ami...
il faut éclairer avec une lampe de poche et on aperçoit le trou (diam 2cm environ)
devant la grille en haut à droite (là ou il y a un passage entre la capote et le plastique) mais encore une fois le tuto est bien fait!
Les miens n'étaient pas bouché, mais je ne l'avais jamais fait sur mes autres NC car jamais trouvé le trou...
Le tuto video a été le declic...
Je me suis fabriqué un ecouvillon (gros fil de fer de cloture avec unc morceau de chiffon au bout...)
Il faut juste aider le fil de fer à passer le trou coté passage de roue (trou entouré de plastique blanc)
et retirer le tout ... :D
Merci au tuto!!!!
orazur29
Message par orazur29 » 29 oct. 2013 11:56
Lorsque j'ai lavé ma MX, je me suis demandé où passait l'eau qui ruisselle sur la capote. Ce tuto est venu à point. Les trous d'évacuation d'eau étaient pleins de champignons qui avaient créé un bouchon. J'ai utilisé un fil de fer de clôture grillagé puis rinçage en versant de l'eau dans un entonnoir fixé sur une durite, elle-même enfoncée dans le puits d'évacuation. Le principe de l'écouvillon utilisé pour les instruments de musique est top (même s'il faut y aller avec prudence). Il faudra que je m’en procure un.
Une question complémentaire, il y a également des trous d'évacuation d'eau à l'avant du véhicule, sous le capot moteur au niveau du pare-brise. J'avais plein de feuilles mortes accumulées qui bouchaient ces trous. Est-ce qu'il y a d'autres endroits où il faut être vigilant ?
_______________________
Fans
Message par Fans » 11 janv. 2014 19:49
Question, y a-t-il un conduit d'évacuation coté conducteur? J'ai pu déboucher le coté passager mais coté conducteur je ne trouve rien... J'ai la moquette derrière les sièges humide ainsi que le coffre et lorsque je démarre j'ai également la soufflerie qui "embue" le pare brise, pour le pare brise est-ce que ca pourrait venir des ses trous? Ou y a-t-il des trous à l'avant?
mac rodgers
Message par mac rodgers » 11 janv. 2014 23:20
Il y a des trous de chaque coté, derriere chaque sieges.
Je remets le lien de la video:
http://www.youtube.com/watch?v=YrEACyKafGQ
Et oui, si tu as de l'eau dans le cofre, il est probable que cela vienne de là...
