[TUTO] NC : Bruit parasites derrière les sièges
tof24
Message par tof24 » 21 sept. 2011 00:26
pour ceux qui comme moi ont un grillon caché derrière les sièges !
pour moi le bruit se situait juste au dessus de la boite à gant sous les haut-parleurs entre les sièges (très prise de tête sur route dégradée)
donc je me suis lancé dans le démontage de la plaque située derrière les sièges, que des clips visiblent ou non à enlevés, la palque est souple, pas de rique de casse si on procède doudement.
commencer par enlever les cache arceaux avant et l'anti remous
ansi que la poignée de blocage de la capote (forcer vers le bas)
Uploaded with ImageShack.us
en cours de démontage
l'arrière de la plaque : ce sont ces trois vis qu'il faut resserrer
c'est assez poussièreux derrière, j'en ai profité pour tout resserrer, refixer l'isolant sous le fond du coffre à capote (fil de fer tendu entre les 4 fixations) , et mettre un tampon sous le pied en plastique central ainsi que du lubrifiant silicone sur les enrouleurs de ceintures qui ont du mal en fin de course (comme toutes les nc)
Uploaded with ImageShack.usImage
un bon nettoyage , remontage sans problème
et plus de bruit :P
je peux de nouveau rouler sans musique pour couvrir les grillons
NC ST 1.8 galaxy grey de 2006
FS31
Re: NC : se débarasser des bruit parasites derrière les sièges
Message par FS31 » 21 sept. 2011 07:18
Merci pour ce tuto :jap: .
J'ai le même problème sur mon RC et le bruit (craquement, comme si une pièce de monaie tréssautait dans une boîte) se situe également au dessus du coffre de rangement entre les sièges, au niveau des hauts parleurs.
Je vois donc ce qu'il me reste à faire !!! :win:
tof24
Message par tof24 » 21 sept. 2011 09:56
ravi que celà puisse aider :bigg: faut pas hésiter, ça permet de mieux comprendre commment sont faites nos voitures, et un professionnel ne prendra jamais le temps de chercher la petite bête ni de nettoyer dans les coins.
à la relecture j'ai oublié quelques fautes d'orthographe :conf:
j'en ai aussi profité pour réparer le verrou de la trappe :gun: porte gobelet derrière le levier de vitesse avec un simple élastique à cheveux pour remplacer le ressort cassé mais j'ai pas fait de photos
je vais réfléchir au moyen de modifier ce volume sans acheter le kit qui me parait trop chère
Message par stat24 » 21 sept. 2011 10:01
:bravo:
Super bravo....
A l'occasion, fais une copie de ton post dans la section Aquitaine. :wink:
Borknagarr
Message par Borknagarr » 21 sept. 2011 19:44
Heu non pas dans Aquitaine, ça n'a rien à faire là bas.
Merci en tous les cas pour l'info, j'épingle ça :)
- Ben il fait pas beau là.
Membre n° 678
zedirlo
Re: [TUTO] NC : Bruit parasites derrière les sièges
Message par zedirlo » 13 déc. 2011 15:34
Excellente idée que ce tuto :oui:
Seulement voilà, j'ai bien ce bruit assez stressant au niveau du rangement, mais après avoir démonté le panneau, je me suis rendu compte que les vis à resserrer étaient déjà serrés à mort :suspect: . Du coup ça l'fait toujours :| .Vive l'autoradio !:hihi:
tof24
Message par tof24 » 15 déc. 2011 20:23
elles n'étaient pas franchement desserrées chez moi mais ça a tout changé
a ta place j'aurai mis une petite cale en mousse entre les deux :win:
oxign
Message par oxign » 15 déc. 2011 20:46
Ah! Il viendrait de là ce fichu bruit! :surp:
J'y jeterai un oeil ! Super le tuto!
Au fait, t'en a pas profiter pour changer le HP arrières? Parce que franchement ils font quoi...5W? C'est le même son que les HP intégrés à l'écran de pc au bureau!
Par contre, de quel volume tu parles?
NC ST 1.8 2006 Galaxy grey
FS31
Message par FS31 » 15 déc. 2011 21:54
C'est quand même curieux que plein de NC aient ce bruit :suspect:
Sont pas fortiches pour le serrage des boulons chez Mazda :(
oxign
Message par oxign » 15 déc. 2011 22:26
Tu sais, j'ai une Focus 3 qui vibre du montant de pare brise droit depuis le début. Et pourtant elle est plus typé "confort et silence" que la mimix :bigg:
kingjob
Message par kingjob » 12 mars 2012 08:38
@zedirlo
Plus qu'une histoire de serrage, je pense que c'est l'interface entre les 2 pièces de plastique qui génère ce bruit. J'avais ce problème sur ma NC, et un simple serrage n'avait rien changé pour moi.
J'ai donc intercalé des petits bouts de chambre à air de vélo (que j'avais percé pour y faire passer la vis) entre les faces des vis venant au contact du plastique, et là -miracle-: plus de bruit. Un peu sur le même principe que les silent pad des disques durs pour ordinateur.
J'imagine que ça doit marcher aussi avec de la mousse comme ça a été dit plus haut, voire des silent pad.
2 petites remarques pour se faciliter l'existence:
-Tester le montage en faisant pression sur le plastique avant de tout remonter, ça évite des montages/démontages inutiles.
-Ne pas visser comme un forcené (ce que j'ai fait initialement): les pas de vis -en plastique- ne sont pas très robustes.
En tout cas, quel soulagement! Et merci à tof24 pour le tuto.
ToulousePierre
Message par ToulousePierre » 01 mai 2012 14:20
Pas de pied en plastique sur les NC RC 2009, dans le doute j'ai aussi mis un bout de chambre à air
sous une tôle qui vibrait en la touchant.
Résultat impécable et grace au tuto, 45mn montre en main.
Quel plaisir de ne plus entendre que le moteur :bigg:
RC 1.8 2009 NISEKO/ NC FL 2L 2012/ ND 1.5 2017
kawaboy
Message par kawaboy » 25 févr. 2013 15:54
moi pareil j'ai un bruit parasite sur ma NC mais c'est plutot derriere la ou la capote vien se ranger faudrais que je demonte mais bon sa à l'air galére de demonté l'arriere de la voiture sans decapoter
dlec
Message par dlec » 25 févr. 2013 16:54
"mon bruit" se produit en roulant dans les bosses, et aussi quand j'appuie sur la plaque plastique au milieu à l'emplacement des hauts parleurs .
dlec
MX5-NCFL /1.8/ Athletic 04-2010 /126hp / soft-top / white perl / Recaro / Bose
FS31
Message par FS31 » 25 févr. 2013 19:00
C'est la même origine :gun:
