chariot support hardtop maison
joviper
Message par joviper » 11 juil. 2012 15:52
Hello
si vous êtes dans la même situation que moi, c'est-à-dire avec peu de place pour stocker son hardtop et l'impossibilité de fixer des accroches murales ou support au plafond, ça peut vous intéresser :
je viens de finir les plans d'un chariot, similaire au modèle classique que l'on trouve à l'achat sur plusieurs sites, souvent autour des 140€.
Mon modèle m'a coûté 26,56€ en matos et 1 ou 2h de boulot je pense (je m'y mets stap ou demain et j'uploade le résultat)
Il faut :
- 4x tasseaux 2m40 en 27x27mm (adapter le plan si section de taille différente)
- 4x roulettes à fixation centrale (une seule vis qui sert aussi à fixer la structure en même temps)
- 2x petites équerres
- 1x tapis mousse pas cher type fitness Decathlon
- 1x fil élastique ou tendeur qui sert à maintenir le hardtop pour qu'il ne tombe pas même si l'on bouge violemment le chariot
- des vis et des agraffes
plan dispo ici en PDF
Je me mets au boulot et je posterai les photos + étapes d'assemblage ;)
Modifié en dernier par joviper le 08 sept. 2014 20:20, modifié 1 fois.
MX5 NB 1.8 | 1999 | rouge
Learning never exhausts the mind
pevosan
Re: chariot support hardtop maison
Message par pevosan » 12 juil. 2012 10:07
Quand tu dis tasseaux, tu l'as réalisé en bois ou c'est bien de la bonne barre d'acier ?
joviper
Message par joviper » 12 juil. 2012 15:50
En sapin oui, c'est aussi solide, plus léger, et plus résistant à l'humidité à long terme dans ma cave.
Voici les étapes d'assemblage, le tout avec des vis 4x50 mm :
Etape 1 et 2
J'ai préparé chaque morceau de bois puis assemblé la partie verticale du chariot (le contreventement est impeccable pour rigidifier l'ensemble)
Etape 3 et 4
Assemblage de la partie horizontale du chariot, avec roulettes. J'ai ensuite composé le chariot en reliant les parties à l'aide de 2 équerres et 2 petits renforts en bois
Etape 4 et 5
J'ai renforcé le chariot avec de la mousse sur les zones potentiellement en contact avec le hardtop, le tout fixé avec des agrafes puis du scotch large d'électricien.
J'ai finalement posé le hardtop pour fixer ma corde élastique et définir sa taille et son maintien.
vues finales :
Voilà, c'est super stable et ça roule nickel.
Attention à ce que l'élastique, une fois en place, n'écrase pas les joints en caoutchouc (pas comme sur mes photos !).
Ajoutez un morceau de carton entre l'élastique et le joint si nécessaire.
Je précise que l'élastique est facultatif, pour la sécurité. Le hardtop tient très bien sans !
Perso j'attends la housse que j'ai commandé avant de mettre hardtop+chariot dans ma cave, d'où les photos dans le couloir et salon...
Le seul endroit où le stocker car mon Mx5 dort dans un sous-sol collectif..les contraintes de la région parisienne oblige !
++Jo++
Modifié en dernier par joviper le 08 sept. 2014 20:21, modifié 1 fois.
Message par Rob1 » 12 juil. 2012 17:37
Tres bon tuto mais pour info sur la nb trouvee pour Pgournay, il y avait un chariot pour hard-top le tout pliable et prenant 30 cms sur 5, plik.
joviper
Message par joviper » 12 juil. 2012 20:49
ok merci, je veux bien le lien par contre. j'ai pas trouvé avec 'Pgournay'
Perso j'avais besoin d'un fixe pour le stockage, et low cost.
Mais le côté pliable est sympa pour les voyages, pourquoi pas un de ces 4
Message par Rob1 » 12 juil. 2012 21:00
Mince, il est sur mx5 france alors mais c etait un support roulant, tres stable et se rangeant en 2 minutes :oui:
Static02091965
Message par Static02091965 » 18 janv. 2014 21:05
Bravo, très bon tutos, super boulot
Static en NC 25th anniversary 2014
Message par stan69 » 19 janv. 2014 10:51
Il excite un tuto pour une fixation murale ?
LOMODAX
Message par LOMODAX » 25 janv. 2014 19:12
joviper a écrit : Attention à ce que l'élastique, une fois en place, n'écrase pas les joints en caoutchouc (pas comme sur mes photos !).
Trés chouette bricolage, à pas cher et à costaud. Bravo !
Pour ne pas écraser tes joints et attacher quand même le bazar au chariot > passer un sandow sur la barre tranversale supérieure et fixer les crochets (plastique de préférence) sur le toit à l'avant, côté pare-brise.
Et à part ton hardtop dans ton salon, tu y stocke ta bétonnière, ta tondeuse, ton quad, ta belle-doche ... :lmao:
LOMODAX
"Ave atque vale"
Joss
Message par Joss » 04 mars 2014 23:16
J'ai pris le plan, l'idée me plait bien pour stocker le HT
J'ai récupéré des tasseaux de bois en 25mm au boulot, un mini-chariot en bon état sur lequel je pourrai adapter le cadre en bois ... quelques vis, 4 boulons et je me lance dans le montage !
Je posterai le résultat si il n'est pas trop moche :hein:
Mx5 10eme Anniversaire
Borknagarr
Message par Borknagarr » 05 mars 2014 17:37
SI l'élastique pose souci au niveau des joints (efectivement sur la photo ils font la tronche :s), pourquoi ne pas plutôt utiliser une corde synthétique ? Ainsi tu peux y mettre le mou que tu veux, tu maitrises mieux la tension ou le jeu selon ce que tu veux.
En plus un élastique de cette taille doit pas être évident à trouver
- Ben il fait pas beau là.
Membre n° 678
Message par stan69 » 07 mars 2014 18:44
Question....à votre avis....est ce que ça risque quelque chose,de fixer le hard top au mur via les fixations où ce loge les vis frankenstein ?
EDIT : du coups je vais me payé ça >>>> http://www.ilmotorsport.de/shop/article ... 504360dc74#
Joss
Message par Joss » 11 mars 2014 22:49
Hop, une ptite photo de la bête avec son hard top dessus :)
de base, j'avais récupéré un chariot en 50cm par 50cm, et des longueurs de tasseaux en 25mm au carré.
Une petite heure de découpe propre, un aller retour à cher merlinpimpin pour aller acheter vis et boulons pour le projet, des ajustements pour utiliser tous les atouts du chariot et hop, c'était monté !
A ce sujet, je ne connaissait pas les secteurs de "libre service" pour ce genre de fournitures (vis, boulons, clous, ...), où on achète et paye le sachet que l'on peut remplir de ce dont on a besoin. Extrêmement efficace dans mon cas où il me fallait un peu de tout, pour 1€50, c'est bonnard :bigg:
Quelques découpes du vieux matelas de rando qui nous ennuyait depuis des années (il a fini sa carrière de façon utile :hihi: ), et vla !
C'est très rigide, très stable aussi. pour que ça tombe, il faudrait le faire exprès. Du coup, pas besoin d’élastique pour le tenir, je vais juste lui faire une bâche en polyane, vaguement ajustée comme une housse pour éviter qu'il ne prenne la poussière.
Merci au créateur du topic d'avoir ajouté des photos avec la hard top, ça m'a permis de bien visualiser où mettre les mousses du premier coup :jap:
cox21
Message par cox21 » 18 juil. 2015 18:27
J'ai récupérer les plans et je vais me lancer dans la fabrication de ce support.
simple et efficace.
Merci !!
Mx-5 1,8 NCFL 2010 série limitée 20th Anniversary Bleue
Kevin2169
Message par Kevin2169 » 09 mai 2016 10:12
Super ton tuto, je l'ai utilisé pour créer le mien (que j'ai peins en noir à la bombe)
Tout est allé comme sur des roulettes pour un prix minime
MX5 NA 1.8 | 1996 | verte
