Sangles ou sandows ?
JANO
Message par JANO » 20 juin 2004 09:42
Avec quoi fixez-vous vos bagages sur votre porte-bagages ( Mazda)?
Merci d'avance.
Stephane
Message par Stephane » 20 juin 2004 10:06
Sandows tout simples. Je dois en mettre 3...
Stef
chvial
Message par chvial » 20 juin 2004 11:32
Sangles rapides!
2 seulement.
Le plus jolis c'est les sangles cuirs, mais j'en ai pas trouvé de pas chére!
Christophe
Sandrine
Message par Sandrine » 20 juin 2004 11:58
:idea: pour des sangles pô chères : essayer les étrivières d'équitation.
(pour les non initiés : courroie en cuir qui ressemble à une ceinture et qui relie la selle à l'étrier).
De mémoire il y en a d'1m80, sinon en relier 2 entre elles..
Je n'ai pas essayé personnellement, mais je me suis dit que cela pouvait marcher.
c'est vendu par paire dans tout bon magasin de sport doté ...d'un rayon équitation bien sûr :wink: .
mk2 silver 1.6 de dec.98
card member #141
dominique
Message par dominique » 20 juin 2004 18:13
Sandrine a écrit ::idea: pour des sangles pô chères : essayer les étrivières d'équitation.
Tu penses à Décathlon par exemple ?
Et as tu une idée du prix ?
Ca m'intéresse car justement sur mon "Classic Carrier" j'ai les sangles en cuir de la même marque. C'est un beau cuir qui se patine à l'usage et avec les graissages succesifs, mais si la fixation sur le porte bagages est astucieuse : à l'aide de vis à têtes plates, il y a un inconvénient : ça reste en place et il faut les immobiliser lorsqu'il n'y a pas de bagages à retenir sinon ça risque de se balader, et les boucles d'abimer la peinture. Aussi j'ai l'intention de relier les pièces entre elles pour pouvoir tout enlever facilement entre les déplacements. Les sangles d'origine font 27 X 4 mm et je m'apprètais à découper une sangle large qui ne me sert à rien en bandes plus petites, si je peux m'éviter ça :)
Enfin, conseil à ceux qui utiliseront de la sangle en cuir : lors des premières utilisations, vérifiez régulièrement la tension car ça s'allonge, surtout après une bonne pluie, et ça même si le cuir a été graissé !
Et aussi aux utilisateurs de sandows : soyez extrèmemnt prudents lors des manipulations car je connais deux personnes qui ont perdu un oeil avec ça. Personnellement j'ai utilisé ça des milliers de fois pour arrimer du matériel sur des chariots, et malgré mes précautions il m'en a déjà sifflé quelques uns aux oreilles ! ça part toujours quand on ne s'y attends pas :|
lisa92
Localisation : du 92 mais aussi une frite rapportée Liégeoise. Madame Jef
Message par lisa92 » 20 juin 2004 18:41
Les étrivières non ça coûte pas cher du tout dans les 15€ environ la paire (mais peut monter jusqu'à 30€).
Ensuite les prix varient selon la qualité.
J'ai des bons plans si ça vous intéresse les équipements cheval en région parisienne :
- Animalis à l'Isle d'Adam : magasin spécialisé animaux et destockage. Actuellement ils font 50% sur le rayon équitation dont sûrement les étrivières.
- Cheval Paradis à Septeuil (78) ou Hérouville (95) (celui d'hérouville je n'y suis jamais allée) : il ya du choix et les prix sont plus que corrects et ils font souvent des promo et c'est ouvert 7j/7 (rien que pour la ballade dans le coin ca vaut le coup d'y aller)
[EDIT] par contre pour la première utilisation je vous conseille de graisser largement avec de la graisse style "Sapo" car le cuir casse très facilement surtout si c'est pour fixer des bagages il y a de la pression
the clio's touch ;o) Lisa et Pepper
michel 72
Message par michel 72 » 20 juin 2004 18:56
Et pourquoi pas avec des ....................................menottes. :o :o
Ok, :humour: , :jesors: .
A plus.
Mx5 Mk2 fl 2003 Green Car Pocket
Mg B GT 1974 British Racing Green
Miata Mk1 1993 Red
dominique
Message par dominique » 20 juin 2004 19:07
lisa92 a écrit :Les étrivières non ça coûte pas cher du tout dans les 15€ environ la paire (mais peut monter jusqu'à 30€).
Vendu ! :oui: Merci pour les infos. en plus le 95 c'est mon coin :wink:
Et pour les dimensions, 27x4 ça te semble correspondre ? (c'est quand même assez massif)
Et je confirme : la graisse c'est avant le premier montage, et à chaque remisage. Mes sangles étaient d'ailleurs vendues avec une boite.
Tiens au fait Lisa : le matin tu ne pars pas travailler en direction de St Germain par la RN 13 dès fois ? :roll:
Sandrine
Message par Sandrine » 20 juin 2004 19:10
Dominique : "Tu penses à Décathlon par exemple ?"
oui par exemple :wink: (même si je n'y travaille plus, cela reste une bonne adresse :oui: ). Ce n'est pas la peine d'aller dans une sellerie (sorry lisa!! :oops: ) car honnêtement vous aurez la même chose pour nettement plus abordable.
Eviter le cuir chromé : (ce n'est pas la couleur :ricane: ) =>moins cher mais il se détend plus que les autres.
card member #141
lisa92
Message par lisa92 » 20 juin 2004 19:23
dominique a écrit : Vendu ! :oui: Merci pour les infos. en plus le 95 c'est mon coin :wink:
27cm de long???? :? :? :? ah ben non c'est dans les 1m80 mais si tu veux raccourcir ca se coupe facilement.
Pour celui d'Herouville je ne le connais pas mais je sais qu'ils pratiquent les mêmes prix et ce sont les mêmes produits de bonne qualité (il faut que l'étrivière soit épaisse et bien cousue vue la pression qu'il va y avoir dessus)
Sinon pour la rn13 oui c'est surement moi i m'arrive de prendre l'A86 à la Jonchère ;) mais en géné je vais dans l'autre sens vers le tunnel de la défense ;)
Sandrine ce ne sont pas des selleries "normales" qui en géné pratiquent des prix plus élevés. La première adresse n'est pas une sellerie mais une animalerie qui fait spécialement du destockage et là ils font 50% en plus sur le rayon équitation. En ce qui concerne Cheval Paradis on ne peut pas appeler cela "sellerie" c'est plus un "hangar" où il y a énormément de stock et de choix (ils font par correspondance aussi si ça intéresse) et pratiquent des prix à environ -30% de chez décathlon pour l'équipement du cheval. En plus pour tout ce qui est "cuir équitation" il y a souvent chez décathlon des cuirs qui craquellent facilement, les coutures se décousent facilement et les boucles rouillent... Vue la pression qu'on va mettre dessus je miserai pas chez eux ;)
Sandrine
Message par Sandrine » 20 juin 2004 19:32
oui je connais cheval paradis.. je lui passais des commandes pour dépanner mon rayon quand j'avais des ruptures de stocks !!
moi je les trouvais un peu :| mais bon, z'ont du choix..
En tout cas d'accord avec toi sur l'attention à porter sur la bouclerie et les coutures.
card member #141
dominique
Message par dominique » 20 juin 2004 22:02
lisa92 a écrit :
dominique a écrit : Et pour les dimensions, 27x4 ça te semble correspondre ? (c'est quand même assez massif)
27cm de long???? :? :? :? )
Non : 27 mm de large X 4 mm d'épaisseur X .... j'vous en mets combien de mètres ? :) = comme de la petite ceinture mais un peu épaisse. Je crois que le mieux serait d'aller voir.
Pour la 13 ça doit bien être toi que j'ai vu deux ou trois fois en face, mais c'était des jours où j'étais plus tard que d'habitude :)
lisa92
Message par lisa92 » 21 juin 2004 07:15
oui c'est à peu près ça :oui: :oui: :oui:
pour la 13 je pars de rueil vers 8h15-8h30
dominique
Message par dominique » 21 juin 2004 08:55
C'est à peu près l'heure à laquelle j'arrive "sur zone" :) donc en effet de temps en temps on doit se croiser :oui:
Pour info j'ai une 306 XS bleu iceland, mais un croisement c'est tellement vite fait..... :roll:
lisa92
Message par lisa92 » 21 juin 2004 09:40
ben faut faire un tit appel de phares voyons (bon c vrai tu m'aurais fait un appel de phares auparavant je me serais dit "tiens y a des radars pas loin" ou "encore un boulet qui veut monter dans la mx")
