[NA] SUJET VIRAL Démontage des portières
dizzy33
Message par dizzy33 » 22 juin 2004 18:25
Salut à vous,
j'ai besoin d'un petit tuyau : j'ai un cable d'une vitre électrique qui a pété. Je dois le remplacer. J'ai démonté la garniture de la portière, mais là, horreur, tout le système de la vitre électrique (moteur et cables) est caché par l'armature de la portière :? . C'est hyper-inaccessible ... J'ai eu beau chercher, je n'ai pas trouvé comment démonter l'armature de la portière, elle me parait moulée ... Quelqu'un sait-il comment je dois faire pour démonter cette armature ?
Merci !!
Message par yacco71 » 28 juin 2004 20:54
Désolé je peux pas te renseigner mais j'ai trouvé ça amusant de voir "demontage de portière" dans Entretien courant...
Bon courage en tout cas !
cris_b
Message par cris_b » 28 juin 2004 22:02
Si c'est une mk1, il faut démonter le HP avant de dévisser doucement le moteur (fixé par 3 boulons). Ensuite tu peux débrancher l'alim avant de sortir le moteur. Les cables sont fixés dans un enrouleur en plastique assez fragile au centre du moteur (dévisser le cache central du moteur). Attention c'est plein de graisse et limite impossible à remonter.
Il y a un cable pour remonter la vitre, un autre pour la descendre, le tout à remonter dans un espace de 2 cm.
Pour finir, l'ajustement de la vitre se fait au moyen d'une vis et d'une butée en haut sur la portière.
Je l'ai fait sur une porte et j'en ai eu tellement marre au bout de 3h que j'ai porté la voiture chez Mazda après avoir vrillé les cables dans le moteur en remontant le tout. :cry:
Dernière chose, chez Mazda, ils ne vendent pas les cables séparément. Il faut acheter l'ensemble tout monté (cables + moteur). Il y en a pour plus de 300 EUR avec la main d'oeuvre.
Bon courage!! :|
xav11
Localisation : entre NARBONNE et CARCASSONNE(juste au milieu)
Message par xav11 » 28 juin 2004 23:00
je l'ai fais, grace a l'aide de philM
c pas trop complique, il suffit juste d'etre patient
tu n'as k lui envoyer un MP ou un MAIL
si tu peux attendre un peu je te PMles instruction de philpour les cables tu peux les avoir chez mx5parts, pour env40euros les deux
apres faut de la patience :wink:
x@v11 meme sans mimix, la passion reste la passion
unique, mythique le pur roadster, c'est la mimix
cris_b
Message par cris_b » 28 juin 2004 23:08
xav11 a écrit :apres faut de la patience :wink:
Exactement, de la patience... :D
dizzy33
Message par dizzy33 » 29 juin 2004 17:14
Merci a vous pour les infos ... le probleme va etre ma patience ...cela dit je peux toujours essayer ... XAV11, es tu toujours ok pour m envoyer les instructions ? J ai un probleme avec ma messagerie EMail pour environ 2 jours, je te communiquerai mon EMail bientot.
Mon garagiste m a dit qu il pouvait me vendre juste le mecanisme sans le moteur mais il ne m a indique aucun tarif pour l instant.
tejbra1
Message par tejbra1 » 19 juil. 2005 12:25
bonjour,
peut etre ton probleme est deja résolu :
pour ma part je l'ai fait cote passager: cable cassé.
demontage HP
demontage moteur de vitre
devisser la vitre (en bas deux vis vissées dans le verre)
demonter les deux buttees qui empechent la vitre de trop remonter (et donc de sortir par le haut de laporte)
maintenant la vitre est libre, la monter à la main et la sortir par le haut.
il y a plus de place maintenant.
devisser les ecrous qui sont sous la porte (porte ouverte bien sur !)
devisset les ecrous qui tiennent les glissières verticales en haut de la porte.
et sortir le mecanisme complet par le grand trou à cote du trou du HP (ca passe
chnager les cables, regler le mecanisme en rebranchant le moteur avec un chargeur de batterie. operation a faire sur une table.
pour info, l'operation m'a couté 5 euros : deux cables de derailleur de VTT. et ma vitre electrique fonctionne a merveille.
graisser tout ce que vous pouvez avec de la graisse.
operation inverse pour remontage.
du coup, j'ai demonté aussi le cote conducteur pour tout graisser.
ca marche nickel.
MKI 1991 blanche
goudurix
Message par goudurix » 19 juil. 2005 12:37
cool :)
pays de loire-vannes spa tres loin :roll:
faut que je renove le mecanisme :D
(t'es d'ou exactement si c'est pas indiscret :? )
miata, seven, et katoche.... bref que du raisonnable
juan79
Message par juan79 » 19 juil. 2005 14:11
les cables sont dispos seuls sur mx5parts.co.uk !!
En plus, ils vendent séparement le petit et le grand ... je trouve que c'est une très bonne idée de leur part !! :oui:
juan72@Casper le gentil fantôme (c)laben
Image mk1 1.6 '91 red classic Image
tejbra1
Message par tejbra1 » 17 févr. 2010 10:07
effectivement les cables sont dispo sur mx5parts.co.uk
mais le jour ou j'ai reparé, je n'avais pas le temps d'attendre ma commande :
deux cables de VTT et des stop cables ont fait l'affaire
pas mal de patience pour regler les longueurs de cables :)
MKI 1991 blanche
jaf45
Re: [NA] Démontage des portières sur une MK1 ...
Message par jaf45 » 25 avr. 2017 05:05
hello ,
y'a t'il d'autre personnes qui ont essayer de reparer???
MX5 115ch
fiat 500 et Eden-roc
Message par milton » 20 mai 2017 14:24
:modo:
Sujet viral : ne pas répondre.
Sujet remonté par Anonymous le 20 mai 2017 14:24.
