[NBFL] Montage des AB de Citroën Picasso
Tonioo
Message par Tonioo » 01 août 2007 11:18
viperjr a écrit :
Tonioo a écrit :...
Tu les as acheté ou ?
Chez Citroën :oui: attention, ce n'est pas pour brancher les optiques de la Mx5 mais des anti-brouillards de picasso ! (vu que j'ai lu que tu est en train de passer ta NB en FL :wink: )
Tonioo
viperjr
Message par viperjr » 01 août 2007 11:28
Merci, effectivement je "FL"-ise, j'ai des antibrouillards de FL sur le pare-choc à connecter, à priori cela devrait correspondre, non ? Je continue à investiguer donc...
Tonioo
Message par Tonioo » 01 août 2007 13:17
viperjr a écrit :Merci, effectivement je "FL"-ise, j'ai des antibrouillards de FL sur le pare-choc à connecter, à priori cela devrait correspondre, non ? Je continue à investiguer donc...
Et bien, si tu as des anti-brouillard de picasso, c'est ce qu'il te faut, mais si c'est du Mazda, ce sera différent.
Au fait, avez vous remarqué que Mx5Parts vendent ces fameux antibrouillard Valéo ?
Tonioo
mr_gwen
Re: Montage des AB Picasso sur MKII FL
Message par mr_gwen » 16 oct. 2009 17:38
Desole de deterrer ce topic mais ca me tente bien de faire ce montage sur mon etna.
Je voulais savoir a quoi sert le relais ?
ne peut on pas simplement prendre le 12V se piquer sur l'inter et ensuite sur les AB, comme pour un simple allumage a 2 lampes ?
j'ai acheté les AB chez Auto Distribution
NB-FL Unplugged (ETNA) 1.8L de 2004
Message par Suzimentvotre » 17 oct. 2009 12:57
mr_gwen a écrit :Bonjour,
A moins de prendre un méga inter, non...
Le relais de puissance a un contact conçu pour piloter tous les Ampères qui passent dans la ligne +12V des AB... :oui:
mr_gwen
Message par mr_gwen » 17 oct. 2009 16:17
Merci pour ta reponse je croyais que c'etait un relais simple comme pour un boutton poussoir. D'oú ma question. Pour les vis dans le parchoc quelle longueur max faut il ?
Message par Suzimentvotre » 17 oct. 2009 19:12
mr_gwen a écrit :Merci pour ta reponse je croyais que c'etait un relais simple comme pour un boutton poussoir. D'oú ma question. Pour les vis dans le parchoc quelle longueur max faut il ?
Mais c'est bien un relais à simple contact... mais le contact est maous.. C'est tout...
Pour les vis, voilà ce que j'avais acheté à Leroy-Merlin :
mr_gwen
Message par mr_gwen » 13 nov. 2009 17:20
bonne nouvelle, apres une 3eme tentative ca marche enfin.
en fait les clips
ne faisaient pas une bonne connection entre les fils et l'ampoule.
j'ai donc relié directement les fils a l'ampoule. et BINGO :hihi:
resultat en photo
pout le + 12 v de l'inter je me suis repiqué sur l'allume cigare.
il me reste plus qu'a placer mon inter pour que ca soit vraiment terminer.
merci encore pour ce topic et a Suzimentvotre pour tous ses conseils
Message par Suzimentvotre » 13 nov. 2009 23:25
mr_gwen a écrit :merci encore pour ce topic et a Suzimentvotre pour tous ses conseils
Mais ce fut un plaisir... :jap:
Content pour toi que ça marche.... :oui:
C'est mieux comme ça, non ? :ricane:
mr_gwen
Message par mr_gwen » 13 nov. 2009 23:34
c'etait deja mieux avec les anti brouillard montés, mais c'est encore mieux quand ca s'allume.
ca fait deux semaines que je les ai monté et que je ne pouvais pas y mettre le nez de plus pres. c'est assez frustant quand ca ne marche pas, alors qu'on est sure de son montage.
le principal c'est que ca marche et c'est vrai, ca rend beaucoup mieux. :hippy:
Re: [NBFL] Montage des AB de Citroën Picasso
Message par Suzimentvotre » 20 août 2014 22:55
Petit déterrage....
J'ai upgradé les photos de ce topic via notre hébergeur..... :oui:
gael90
Message par gael90 » 03 mai 2016 21:21
Bonjour suzimentvotre,
les photos ne sont plus visibles! :|
y a t il quelque chose à faire pour les réactiver?
merci
Cordialement
Gaël CARIOU
Territoire de Belfort
Tonioo
Message par Tonioo » 03 mai 2016 22:40
Je profite de ce topic pour signaler que j'avais un anti-brouillard d'avance pour ma NB.
Il est maintenant à vendre, 15€ si jamais quelqu'un est intéressé.
Tonioo
CptAngelus
Message par CptAngelus » 04 mai 2016 13:49
gael90 a écrit :Bonjour suzimentvotre,
merci
Pas grand chose malheureusement. J'avais rapporté le problème lors de la maj du forum, sans succès..
J'ai qqs photos de la pose des miens si ça peut t'aider pour le début. Tjrs pas fait le câblage même si j'ai tout :p
gael90
Message par gael90 » 05 mai 2016 11:29
Bonjour, je suis intéressé par tes photos, si tu peux les poster sur ce topic. merci d'avance
Cordialement
Gaël CARIOU
