[NB] cable électrique - repiquage
Laurent
Message par Laurent » 26 mai 2010 22:14
Comme je n'y connais pas grand chose en élec mais encore moins en électronique et electricite voiture, je me dis qu'ici j'aurai une chance de trouver des experts.
Est il possible de repiquer du courant des feux de position arrière par exemple ou depuis les ampoules de eclairage de plaques pour alimentées un eclairage à les?
Par "repiquer", je veux dire: denuder le cable et se connecter dessus.
Ou dois je obligatoire tirer un cable vers (le boitier qui se trouve dans le moteur ou celui dans le cockpit?)
Désolé de poser une bete question mais comme je n'y connais rien, je suis excuse.
Sur les sites, il y a en vente des eclairages leds etc avec de cables et alim 12V mais je ne vois pas comment l'installer?
A votre avis.
Modifié en dernier par Laurent le 26 mai 2010 22:32, modifié 1 fois.
MKII Grace green SSP 2000
Re: cable électrique - repiquage
Message par Bugatti112 » 26 mai 2010 22:22
Laurent a écrit :
...Est il possible de repiquer du courant des feux de position arrière par exemple ou depuis les ampoules de eclairage de plaques pour alimenté un eclairage à les?
Psr erpiquer, je veux dire: denuder le cable et se connecter dessus.
J'ai pas trop saisi ta demande... tu veux te repiquer sur une alimentation ouverte quand les feux sont allumés, c'est ça? tu peux t'y repiquer avec des cosses vampires par exemple... mais peut être ai je mal compris?
Laurent
Message par Laurent » 26 mai 2010 22:31
Desole pour la confusion: en electricité, quand on veut ajouter une prise et que l'on ne peut/veut pas tirer un cable depuis le tableau electrique, on tire le jus d'une prise plus proche et plus accessible.
Est ce possible sur nos mimix? Comme je ne sais pas où et comment brancher les kits vendus sur internet sur la batterie, je me dis que ce serait plus facile :
denuder les 2 fils et y tirer ce qu'il me faut.
Mais en ecrivant je suppose que ce serait trop facile non?
Desole mais je n'y connais rien.
et je me vois mal aller dans un garage faire ce genre de manipulation. J'aimerais bien apprendre et etre autonome.
Any idea?
MX-5/fred
Message par MX-5/fred » 26 mai 2010 23:18
Que veux-tu faire exactement? Je ne comprends pas la question.
Que veux-tu alimenter?
mentos
Message par mentos » 26 mai 2010 23:24
salut,
il existe tout un tas de façon de pour rpiquer une source de courant a l'arrière de nos mimix.
pour exemple je viens de déplacer ma plaque d'immatriculation et donc j'ai du repiquer le jus de veilleuse arrière pour un nouvel éclairage.
(si j'ai bien compris tu veux faire le même style d'installation)
pour cela tu n'as qu'a retirer la moquette qui vient cacher tes feux arrières dans le coffre.
repérer quel fil alimente tes veilleuses.
tirer un fil depuis une connectique de dérivation (je ne connais pas le nom exact de se type de connectique)
le modèle rouge conviens très bien pour se type d'utilisation
ensuite pour le fils de masse il te suffit de le fixer directement à une vis qui est fixé au chassie.
ma mimix: viewtopic.php?f=44&t=41785
NB 1.8l grise de 2000
Laurent
Message par Laurent » 26 mai 2010 23:30
je pense que c'est exactement cela.
Maintenant il ne me reste plus que à trouver où toruver ce genre de dispositif et comme la Belgique c'est le pays pauvre de la variété commerciale, je sens que je vais devoir encore traverser des frontières pour trouver les produits... :-(
As tu des noms de magasin qui revendent ce genre de chose?
Merci encore et bien à toi
Laurent
mentos
Message par mentos » 27 mai 2010 00:15
en france tu peut en trouver dans quasiment tous les magasin de bricolage, voir même certains centre auto comme feuvert ou norauto, mais au pire tu dois pouvoir trouver sa chez un détaillant en matériel électrique.
bonne chance pour tes achats!!!
Laurent
Re: [NB] cable électrique - repiquage
Message par Laurent » 27 mai 2010 13:42
Merci beaucoup.
Faudra attendre la prochaine fois que je vais en France alors.
Par hasard, je vais sans doute faire le "chiant" mais cela porte un nom ce petit boitier orange? histoire que je puisse poser la question au vendeur.
Sinon, je trouverai bien mais si j'avais le nom je serais sur du produit.
Merci et à plus
Samuel
Message par Samuel » 27 mai 2010 15:23
Laurent a écrit :Merci beaucoup.
Merci et à plus
pour moi c'est un connecteur rapide autodénudant, mais je pense que tu peux trouver ça (même!) en Belgique. C'est tout de même assez commun en électricité auto.
mentos
Message par mentos » 27 mai 2010 15:29
pour chercher l'image j'ai tapé connecteur de dérivation sur internet
à mon avis tu devrai quand même en trouver en belgique, c'est courant dans les magasins de bricolages (ils ne sont pas toujours rouge, j'en ai déjà vu des bleu)
y en a aussi sur ebay: http://cgi.ebay.fr/Connecteurs-de-deriv ... 0203427837(attention lot de 50pieces)
Laurent
Message par Laurent » 27 mai 2010 16:05
super. Merci pour les infos.
Je vais de ce pas me mettre en quète.
Merci bcp
Laurent
Message par Laurent » 27 mai 2010 22:34
ok. J'ai vérifié comment cela marche. j'ai compris.
Maintenant je voudrais pouvoir brancher une lampe. Quand le coffre s'ouvre la lumière s'allume.
Comme dans un frigo .... :-)
J'ai une NB. où puis je me brancher? je suppose que je dois placer un bouton poussoir.
Vous avez des exemples? Comme le brancher au connecteur autodenudant? Ce bouton porte il un nom?
querlqu'un aurait un schema?
Desolé encore de questions stupides mais je suis novice. :-)
En tout cas merci car vous m'avez deja bien aidé.
De plus: je crois que les cables sont rouges ou noires. Lequel est le plus et le - (je suppose + pour le noir et - pour le rouge? c'est correct?)
MX-5/fred
Message par MX-5/fred » 27 mai 2010 23:48
Laurent, je crois que j'en avais acheté (les bleus de ta photo) chez AUTO 5, il y a des années! Reste à voir s'ils en ont encore....
Tu es de quel coin, au fait? Si c'est pas trop loin de chez moi, je peux chercher dans mes stocks si j'en ai encore un ou deux qui traînent (je crois que oui mais mon garage a subi une tornade...)
Laurent
Message par Laurent » 28 mai 2010 11:03
Bonjour Fred,
Merci de ta proposition :wink:
J'habite Wavre mais je peux me deplacer.
Par contre, je dois etre fatigue (c'est vendredi) mais que veux tu dire par "les bleus de ma photo"?
Je n'ai rien de bleu... quelle photo??? :wink: :-)
Brico vend des connectuer autodenudant. par contre pour le bouton possoir, je ne sais pas et surtout je ne sais pas comment le brancher.
Mais je trouverai bien. :-)
Merci et à+
Laurent
mentos
Message par mentos » 28 mai 2010 12:54
quand tu parle de bouton poussoir, tu veux dire un interrupteur.
tu veux faire quoi comme instal?
le fait de prendre le courrant sur les veilleuse fera que ton système ne s'allumera qu'en même temps que les phares.
après suivant se que tu veux éclairer, il existe différents montages possibles.
donne moi plus de détail sur l'installation que tu veux faire et a se moment là je pourrai te faire un schéma électrique avec explication de montage!!!!
