[NB] Problème fonctionnement climatisation NB 2001
jpdebiot
Message par jpdebiot » 18 juil. 2017 12:25
La climatisation fonctionnait très bien jusqu'à la semaine dernière. Depuis, voici ce qui se passe avec la combinaison réglage de soufflerie / air conditionné :
Mode normal
Position 1 : pas de soufflerie
Position 2 : OK
Position 3 : OK
Position 4 : OK
Mode climatisation :
Position 1 : pas de soufflerie / compresseur activé, voyant A/C allumé.
Position 2 : soufflerie / compresseur pas activé, voyant A/C éteint.
Position 3 : soufflerie / compresseur pas activé, voyant A/C éteint.
Position 4 : soufflerie / compresseur pas activé, voyant A/C éteint.
Vérification réfrigérant faite chez Norauto :
En l’état : 350 g
Charge à 450 g (nominal) : rien ne change.
Merci d'avance à qui aura une idée / un conseil.
Cordialement,
Re: Climatisation NB 2001
Message par Pascal. » 18 juil. 2017 14:25
Quand tu dis compresseur activé, tu entends bien le relais se mettre en route ou c'est juste le voyant qui est allumé?
Sur les NB, la clim est réputée peu fiable, apparemment c'est souvent le compresseur qui lâche... En utilisant la fonction "recherche" tu devrais trouver de nombreux sujets évoquant le problème.
jpdebiot
Message par jpdebiot » 19 juil. 2017 11:25
Bonjour Pascal,
Le voyant vert s'allume et le compresseur démarre avec soufflerie en position 1. Dés que je passe en position 2, 3 ou 4, tout s'éteint.
J'ai essayé la fonction "Recherche" avec "climatisation NB", mais sans résultat sur ce point.
Cordialement,
MarkEt
Re: [NB] Problème fonctionnement climatisation NB 2001
Message par MarkEt » 14 août 2017 22:23
Et la ventilation suit les vitesses 1/2/3/4 ?
J’ai vu un sujet sur un forum US qui parlait de changer la résistance du ventilateur.
MarkEt
Message par MarkEt » 14 août 2017 22:38
https://www.dropbox.com/s/k9kj37lgdrsgo ... g.pdf?dl=0
Pour moi c’est ta résistance de ventilation qui est morte. Le schéma montre que la clim s’engage quand on enclenche une vitesse de ventilation. Côté 1. Si la résistance entre le 1 et le 2 est morte, d’une part pas de soufflerie et d’autre part dès que tu passes en vitesse 2 plus de liaison vers l’embrayage de la clim.
Donc... y’a plus qu’à trouver la pièce. En attendant pour depanner tu peux mettre en court circuit les fils bleu/jaune et bleu sur le connecteur G11.
Figure 1.
jpdebiot
Message par jpdebiot » 28 août 2017 19:14
Merci MarkET,
Pourquoi pas, mais je confirme que la soufflerie fonctionne bien sur toutes les positions.
En tous cas, je vais aller voir les liens envoyés.
Cordialement,
