[NA] problème faisceau? Plus d’autoradio ni d’éclairage int.
LambertWilson
Message par LambertWilson » 11 déc. 2017 22:07
Bonjour à tous
Petit soucis sur ma na 1992 :
Symptôme :
- pas d’éclairage intérieur ni d’autoradio. Le reste fonctionne.
Début de diagnostic :
- pas de tension aux bornes des lumières intérieures
- ça ressort en court-circuit entre les 2 bornes
- j’ai bien mes 12V au fusible
- pas de faisceau qui apparaîtrait débranché de manière évidente
Une idée? Un avis?
Ça ressort bon aux fusibles, et court circuit aux bornes... :?
Comme j’ai pas envie de trop me casser la tête, je pourrais imaginer au pire récupérer l’alim de l’allume cigare pour alimenter ce qui est HS, mais je préférais une réparation dans les règles...
Merci par avance si vous pouvez m’aider :jap:
--- mk1 1.6 115ch 1992 ---
