Panne de batterie
Laurent
Message par Laurent » 19 janv. 2004 09:34
Salut les miatistes,
Je reviens vers vous pour vous tenir au courant, comme promis.
J'ai démonté la batterie ce we et avec mon futur beau-père nous avons chargé la batterie avec un... chargeur. Il semblerait que la batterie ne tienne plus la charge. Premièrement, elle ne charge pas plus haut que 2 sur une échelle de 6 et enfin, Après l'avoir chargé 'à fond', (si toutefois elle était chargé 'à fond'? ), et après l'avoir laissé une dizaine d'heure, on a remesuré la tension: elle avait perdu entretemps. Donc???
Donc, j'ai décidé de ne pas le rebrancher ni de tester et d'en racheter une nouvelle immédiatement, sans attendre. car de toute façon je n'aurai plus confiance. C'est comme quand une femme vous trompe... C'est plus jamais pareil... ;-)
Voili, Voilà.
Je viens d'appeler le concessionnaire avec qui j'avais normalement RDV ce matin pour l'entretien: ils sont en rupture de stock car le fournisseur est ... en rupture de stock. Il essaie de trouver une solution.
En ce qui concerne l'alarme, je n'ai pas encore trouvé de solution.
Autre question :
Maintenant, si on suppose ma voiture up and running et la batterie aussi. Imaginons que l'alarme fonctionne et que je veux débrancher la batterie pour éviter qu'elle se décharge pendant un long laps de temps, est-ce que l'alarme ne va pas se mettre en route quand je débrancherai la batterie? Je pense que l'alarme possède une batterie indivuelle qui prend son énergie sur la batterie principale.
A votre avis??
Laurent
MKII Grace green SSP 2000
MarcW
Message par MarcW » 19 janv. 2004 10:30
Laurent a écrit : Je viens d'appeler le concessionnaire avec qui j'avais normalement RDV ce matin pour l'entretien: ils sont en rupture de stock car le fournisseur est ... en rupture de stock. Il essaie de trouver une solution.
Tout concessionnaire Mazda peut te commander la batterie originale pour ton MX, Mazda Parts Center Europe serait en rupture de stock de batteries? Mazda vend egalement un kit qui permet de mettre une batterie "normale" dans ton MX, ce kit serait egalement en rupture de stock? :suspect: :suspect:
T´as deja essaye chez un autre concessionnaire Mazda?
Marc (desole, sans accents aujourd´hui)
Miata US Sunburst Yellow, lsd, clim
Brennetuit
Message par Brennetuit » 28 sept. 2017 04:21
Juste pour dire...
Cela fait plusieurs fois qu'il y a des message sur des problèmes de charge de batteries...
Je suis quasi certains d'avoir une batterie d'origine dans ma 115ch. (Mk1 '94)
Depuis que j'ai ma MX (02/99) je n'ai pas changé la batterie et elle est marquée "030993" (en blanc) sur le dessus.
J'ai pourtant dû démarrer 3 ou 4 fois aux fils car j'avais laissé mes veilleuses allumées... dans ce cas, je roule au moins 20km et c'est reparti... jusqu'au jour où...
Ma Mk1 n'a que les vitres éléc et un coup-circuit... ça aide!
AB
Re: Panne de batterie
Message par Rob1 » 28 sept. 2017 14:29
Ne pas répondre, sujet contamine :modo:
mac rodgers
Message par mac rodgers » 28 sept. 2017 17:50
Je ne comprends pas...
