FAQ général ! Vraiment tout sur la MX5 !
Stitch
Message par Stitch » 19 mars 2007 18:28
FAQ générale !
Attention : suite à la migration, merci d'utiliser les liens corrigés uniquement (merci Julien). Pour les liens ne fonctionnant pas, il suffit de copier le lien, de le coller dans la barre d'adresse et de remplacer ".com/phpBB2" par ".net/forum"
Notes :
- Les opinions postées n'engagent que leurs auteurs
- Chacun intervient sur sa voiture à ses risques et périls
- Proposez vos bons liens dans la suite du topic pour enrichir la FAQ :wink:
- Généralités
- Moteur et Transmission
- Trains roulants et renforts de châssis
- Intérieur et extérieur
- Electricité, électronique, audio
Modifié en dernier par Stitch le 02 juin 2008 19:49, modifié 18 fois.
Stitch
Modifié en dernier par Stitch le 17 oct. 2007 14:27, modifié 24 fois.
Stitch
Message par Stitch » 19 mars 2007 18:29
Pour toutes les opérations d'entretien non détaillées ici, voir sur le site, rubrique méca.
Moteur, entretien :
- Tout savoir sur l'huile
- Choix du filtre à huile : pas si anodin
- Vidange du liquide de refroidissement
- Améliorer le refroidissement
- Quelles sont les bougies préconisées par Mazda ? NGK - NipponDenso
- Bougie bloquée
- Interprêter l'état d'une bougie
- Changer la courroie de distribution
- Remplacement du filtre à carburant et dépressurisation du circuit
Moteur, améliorer les performances :
- Généralités
- Quelle admission choisir ? Lien 1 - Lien 2 - Lien 3 - NA - NB - Courte - AEM/NC
- Efficacité de différents filtres à air : Lien 1 - Lien 2
- Suralimentation : Turbo sur NB - Turbo sur NA - Compresseur sur NA
- Débitmètre Rx7 sur NA : Pourquoi - Comment
- NOS
- Avance à l'allumage sur NA
- Choix d'un silencieux : Les marques (descendre sur "catbacks") - Une tonne de sujets --> fonction "recherche"
- Décatalyser : Législation - Choix - Vider le cata - Tube (1) - Tube (2) - FM Race pipe
- Puces et boitiers
- Bougies à trous miraculeuses
Transmission :
- Choix d'un embrayage
- Pédale d'embrayage molle
- Vitesses dures à passer
- Boite/pont : Vidange - Remplacement des joints du levier de vitesse
- Différentiel : Différents types (rappel : LSD=DGL, VLSD=viscocoupleur) - Torsen ou pas ?
Liens corrigés:
Moteur, entretien :
- Bougie bloquée
- Généralités
- NOS
- Puces et boitiers
Transmission :
Modifié en dernier par Stitch le 22 oct. 2007 20:14, modifié 27 fois.
Stitch
Freins :
- Je trouve le freinage d'origine des NA et NB très moyen --> C'est normal :D
- J'ai freiné sous la pluie, et ça freine pas --> c'est normal aussi :transpi:
- Etrier grippé : Que commander ?
- Réfection des étriers arrière : Procédure - Détails
- Montage freins NB sur NA
- Quels disques ? EBC - Zimmermann - Utilité des rainurés - Rainurés & percés
- Durits avia : Utilité - Lesquelles ?
- Quelles plaquettes ? Lien 1 - Lien 2 - EBC - Mintex - Plaquettes pas cher
- La vérité sur les gros freins ?
- Quel liquide ? --> DOT 5.1 (surtout pas DOT 5 --> détails )
Suspensions :
- Rabaisser une NC : Photos - Pour/contre
- Amortisseurs : Généralités - Montage - Kayaba AGX - Bilstein - Refs Bilstein - Koni (mot-clé=Koni, forum=pneus/trains roulants)
- Ressorts courts : Généralités - Couper les ressorts
- Coilovers
- Barres anti-roulis (NC)
Renforts de chassis :
- Barres de renfort, Butterfly, etc
Jantes :
- Lire une jante
- Déport/offset/ET
- Poids de quelques jantes (convertisseur lbs/kg)
- Aperçu des jantes sur NA
- Cales/élargisseurs de voies
- Jantes "à déport" : Législation - Roulements 1 - Roulements 2
- Augmenter la taille des jantes : le pour et le contre
- Correspondance largeur de jante/largeur de pneus
- 17'' sur NC 1.8 : Les grands mystères du XXIe siècle
Pneus :
- Lire un pneu
- Correspondances de tailles homologuées
- Pneus hiver, pneu neige, thermogomme, lamelles : Pourquoi ? - Technologies
- Les Yokohama de la NC et la pluie
- Poids de quelques pneus
- Où commander des pneus sur le net ?
- Semi-slicks homologués route : Lien 1 - Lien 2
- Existe-t-il un pneu qui fait l'unanimité ? --> GoodYear Eagle F1 GS/D3
- Et les autres marques/autres modèles ? --> fonction "recherche" (mot-clé=marque ou modèle, forum=pneus)
Liens corrigés:
Freins :
Suspensions :
- Coilovers
Jantes :
- Lire une jante
- Déport/offset/ET
Pneus :
- Lire un pneu
Modifié en dernier par Stitch le 17 avr. 2007 12:48, modifié 18 fois.
Stitch
Message par Stitch » 19 mars 2007 18:30
Carrosserie, lavage :
- Lavage, généralités : Lien 1 - Lien 2
- Comment enlever... De la résine - Des insectes
- Lavage au rouleau
- Traitement au téflon
- Lavage au jet haute pression
- Traces après lavage
- Nettoyer la baie moteur : Karcher - Dégraissant
- Décrasser les jantes : Produits - Vapeur
- Nettoyer les vitres
- Existe-t-il une marque qui fait l'unanimité ? --> Meguiar's - (autres produits)
Carrosserie, entretien/réparation :
- Rayures profondes
- Rayures légères & microrayures
- Peinture ternie, décolorée
- Combien pour faire repeindre telle pièce ?--> ~150? par panneau
- Combien pour faire repeindre ma voiture ? --> 500 à 3000? selon l'état, le démontage ou non, etc.
- Débosselage sans peinture : Technique - Avis
- Un bon exemple de restauration
- Rouille
- Bâche
Look extérieur :
- Monter la plaque d'immatriculation sous la bouche
Capote et hard-top :
- En quelle matière est la capote ?
- Zip de capote (NA) : Pourquoi dézipper - Zip qui accroche- Réparation
- Coup de cutter, réparations : Lien 1 - Lien 2
- Rénovation capote/plexi
- Polish pour plexi
- Compatibilité capotes NA/NB
- Existe-t-il un fournisseur qui fasse l'unanimité ? --> Sacha
- Tarif hard-top NC
- Compatibilité hard-top entre versions : NA/NB/FL -->OK. NC : non compatible avec les versions précédentes
Intérieur :
- Faire faire des sièges en cuir
- Sièges décolorés
- Housses de sièges (NA)
- Fonds de compteur (trier)
- Changer le pommeau
- Buée
- Entretien du cuir
- Ca sent... Le rat mort - L'essence ou l'oeuf pourri - L'essence 2 - Le fauve - Le brulé - Le moisi
Arceaux/Roll bar/Style-bar/Filets anti-remous/Couvre-capote :
- Définitions
- Style bar : Différents modèles - Montage - Adaptation avec saute-vent d'origine - Style bar et couvre-capote
- Roll bar : Différents modèles - Montage - Utilité
- Couvre-capote : Utilité 1 - Utilité 2 - Installer 1 - Installer 2 - Capoter avec le CC en place -
- Couvre capote en dur : Lien 1 - Lien 2
- Filet anti-remous : Utilité - Quel type ? - Filet ou plexi ?
Liens corrigés
Freins :
Suspensions :
- Coilovers
Jantes :
- Lire une jante
- Déport/offset/ET
Pneus :
- Lire un pneu
Modifié en dernier par Stitch le 19 oct. 2007 11:02, modifié 28 fois.
Stitch
Message par Stitch » 19 mars 2007 18:31
Electricité :
- Qu'est-ce qu'un relais ?
- Quelle batterie ? (NA)
- Procédure de charge des batteries au gel
- Un +12V de puissance dans le compartiment moteur
- Installer une clim'
- Installer des anti-brouillard sur NB
- Vitres electriques paresseuses (NA)
- Phares qui se lèvent tout seuls (NA)
- Ventilation en panne (NA)
Electronique :
- Reset télécommande (NB)
- Codes d'erreur ECU (NA)
- Codes d'erreur airbag (NB)
- Cruise control/régulateur de vitesse (NC) : Aftermarket - OEM
- Airbag passager/siège bébé (NB) : Lien 1 - Lien 2 - Procédure de dépose
Audio :
- Ipod dans NB
- Ipod dans NC ST
- Ipod dans NC RC
- Lecture des MP3 sur NC
- Pack Bose sur NC
- Où loger un subwoofer ? - (autre solution)
- coupe-vent avec HP intégrés : OEM - Fait maison -
- HP dans les appuie-tête (NA) : Explications - Cablage - Photo
- Filtres
- Exemples de sono sur NA : Lien 2 - Lien 2
- Exemple de sono sur NB
Liens corrigés
Electricité :
Electronique :
Audio :
- Ipod dans NB
- Ipod dans NC ST
- Ipod dans NC RC
- Pack Bose sur NC
- Filtres
Modifié en dernier par Stitch le 17 oct. 2007 13:22, modifié 1 fois.
Stitch
Message par Stitch » 22 mars 2007 13:44
:hello:
J'ai terminé la base, merci de ne pas avoir pourri, et également pour les mp sympas :wink:
J'attends maintenant vos propositions pour enrichir cette FAQ : topics, bons liens, etc. :oui: J'en appelle en particulier aux propriétaires de NC, c'est la voiture que je connais le moins bien, c'est donc (pour l'instant) la moins bien représentée :wink:
Essayons de ne pas lancer de discussions techniques ici, mais plutôt dans les topics sélectionnés, quitte à déterrer :jap:
En espérant que tout ça soit utile, bonne FAQ à tous :party:
NSV
Message par NSV » 06 juin 2007 20:21
Le lien "ça sent... le rat mort" ne fonctionne pas ?
Toyota GT86 en approche
Stitch
Message par Stitch » 06 juin 2007 20:30
NSV a écrit :Le lien "ça sent... le rat mort" ne fonctionne pas ?
C'est surement que ça sent plus. :D
--> c'est réparé :wink:
Message par Suzimentvotre » 17 oct. 2007 10:28
Pu__ain, comment j'ai pu passer à côté de ce topic ! :o
Stitch, t'es un Dieu !!! :o :oui:
pevosan
Message par pevosan » 17 oct. 2007 10:50
Suzimentvotre a écrit :Pu__ain, comment j'ai pu passer à côté de ce topic ! :o
Sans doute parce que le sujet n'est pas assez mis en valeur sur le forum :|
y'a de ça :oui:
Stitch
Message par Stitch » 17 oct. 2007 12:59
Il faut acheter des yeux :D
:ttt:
Juste un peu de mémoire et des aptitudes pour exploiter la fonction "recherche" :)
J'en appelle à nouveau à toutes les bonnes volontées pour enrichir cette FAQ, postez vos bons liens ici :hello:
papasse
Message par papasse » 17 oct. 2007 13:29
Ce superbe topic ne devrait-il pas etre en "Post It" dans la Rubrique "FAQ" ? :?
Autre :idea: : un lien rapide à partir de la FAQ du forum (l'autre, celle en haut entre "garage" et "rechercher") serait bien, car quand on dit à un nouveau de regarder la "FAQ" il risque de ne pas comprendre le rapport. :|
humberty
Message par humberty » 17 oct. 2007 13:51
MERCI MERCI MERCI Et encore MERCI :idea:
Superbe idée et surtout Superbe Boulot :oui:
Que dire.....Felicitation!!!!!
C'est noel avant l'heure :xmas: :xmas:
je regresse ca va pas tout ca
Message par Suzimentvotre » 17 oct. 2007 14:21
Il n'y a pas que moi qui l'avait raté ce topic !!!! :lol:
