[NB FL] dimensions du coffre NB FL
vega
Re: [NB FL] dimensions du coffre NB FL
Message par vega » 05 août 2015 16:21
faut lire et changer ses verres de lunettes de temps à autres mon petit Lomodax :icon_mrgreen:
MX5 NBFL -1.8 - 05/2003 - Série spéciale allemande Mémories 2 -
MX5 NA - 1.8 - 1996 - rouge su - vendue déc. 2012
dominique
Message par dominique » 05 août 2015 19:40
vega a écrit :Ah ! gégé83, en voilà un enfin qui m'a compris, c'est tout juste les infos que je voulais
Sans top m'avancer (c'est le meilleur moyen de tomber...) je pense que les autres ( moi compris) n'étaient pas non plus "malcomprenants
C'est juste que connaitre la dimension du goulot de la bouteille ne t'avance pas beaucoup pour connaitre sa contenance....
surtout si elle est du modèle "fantaisie" et dans le genre biscornu le coffre de la MX fait très fort.
Ceci dit ma réponse ("Je viens de "tester" : une rigide dont j'ai oublié la marque (sous marque de DELSEY) mesurant 65 X 50 X22 tient juste pour le 50 de profondeur du coffre,
elle pourrait faire une dizaine de cm de plus en longueur (au delà le système de charnière risquerait de toucher) et facilement 5 cm de plus d'épaisseur ( hauteur dans le coffre)")
n'était pas trop inexacte parce que sinon pour te trouver une valise 850x380... faudra voir du côté "sur mesure" chez Vuiton, Hermés, etc.... ou bien spécialistes du Techi-case professionnel :bigg:
Désolé de n’avoir pas pu t'aider d'avantage, à vouloir trop bien faire......
vega
Message par vega » 05 août 2015 23:02
Bonsoir Dominique,
Mais justement, la contenance m'importe peu si je n'ai pas les dimensions d'entrée. Moi, ce que je voulais savoir était simplement la fenêtre d'accès au coffre pour savoir si mon bagage passe ou ne passe pas...c'est simple ! Je sais très bien comment est foutu un coffre de mimix (biscornu) et inutile de penser à y mettre une malle :non: . C'est comme passer un meuble par une porte. Que le meuble ait sa place dans une pièce, est bon à savoir, mais l'essentiel est de savoir surtout s'il peut passer par la porte ou non. Est ce vraiment difficile à comprendre ? Après, bien sûr, on peut dire que certains meubles se démontent, mais d'autres pas du tout. Mais pour une valise, je ne vais pas la découper pour pouvoir l'introduire :facepalm:
Je pense surtout avoir été mal compris, moi qui posait une question tellement simple :?
Il n'est pas question de trouver exactement un bagage de 850x350, mais simplement de permettre de caser une valise de dimensions analogues ou inférieures et savoir que ce sont des cotes limites pour une valise plutôt rigide, encore merci gégé83 ,pour tes mesures :bigg:
Mais bon, le problème est résolu, en tout cas pour moi...plus la peine de se taper la tête contre les murs :neut:
Ah! que c'est difficile de se faire comprendre :saipa2:
Lionel de Genève
Message par Lionel de Genève » 05 août 2015 23:06
vega a écrit :... Est ce vraiment difficile à comprendre ...
Est-ce si difficile à croire, que expérience faite, avoir les dimensions d'entrée et même de hauteur ne suffisent PAS
Maintenant a vous de voir hein....
vega
Message par vega » 05 août 2015 23:13
ne suffisent pas à quoi ?? à faire entrer mon bagage ? comprends pas du tout. Pour utiliser le volume optimal, oui, je suis d'accord, mais pour faire entrer un bagage aux dimensions données
, pourquoi ça ne suffirait pas ?? :?
:win:
dominique
Message par dominique » 07 août 2015 00:32
vega a écrit : pourquoi ça ne suffirait pas ?? :?
:win:
Simplement parce qu'on peut faire passer par l'ouverture une valise plus grande que cette ouverture... si on la fait d'abord entrer , puis basculer, puis glisser au fond
Les dimensions qui importent le plus ce sont celles qui permettront d'entrer le plus grand bagage possible dans la limite d'une des trois dimensions H/L/l
sachant que tels des formats de tirages photo elles croissent "à peu près" de manière homothétique ... jusqu'à ce que l'une des trois bloque... y compris à cause des roulettes ou de la poignée.
Mon "test" vécu avec une valise que j'ai eu l'occasion de transporter fait que celle ci rentre "à l’aise" mais tient "tout juste" dans le sens hauteur de la valise (sa poignée frotte)
elle pourrait être plus longue et plus épaisse mais les 3 dimensions étant liées on est bien obligé de faire avec et 50 cm me semblent être malheureusement le maxi.
Si ta valise fait plus elle rentrera bien que l'ouverture mesure moins .....mais elle ne pourra pas être mise à plat car elle coincera.
vega
Message par vega » 07 août 2015 08:24
je comprends ce que tu dis, je ne cherche pas à mettre la plus grande valise possible mais simplement qu'elle rentre sans problème et qu'on puisse refermer le capot sans forcer. Comme j'ai une "collection" de valises (sans roulettes) , je trouverai bien celle qui passera sans difficulté :bigg:
Je pense que le problème est résolu avec les mesures données par gégé83 en prenant une petite marge de sécurité.
merci à tous ceux qui m'ont répondu et bonne journée à tous
michel.77
Message par michel.77 » 08 août 2015 12:04
bonjour,
Je prends le train en marche ( vacances de retraité oblige....)
J'ai une NB FL et une valise alu de ( en cm ) 70 x 40 hauteur 20 qui rentre "pêtant " dans le coffre( en laissant un peu de place de chaque côté ) et sur la véronique.
J'avais ça pour mon ex-TR6 mais aujourd'hui je ne m'en sert plus : Madame a des exigences de goût....
Donc elle est a vendre ( la valise,pas Madame.Quoique....)
vega
Message par vega » 08 août 2015 14:00
Bonjour Michel,
merci de ton message.
Es-tu sûr qu'on ne peut pas caser une valise de 46 cm de profondeur ? car j'en ai une de 650x460x180 (Delsey rigide que je pensais prendre).
Par contre merci de ton offre mais j'ai beaucoup de valises un peu toutes dimensions, donc je trouverais bien la bonne.
:win:
michel.77
Message par michel.77 » 08 août 2015 15:20
Pas de bol !
Je viens de mettre la valise dans le coffre : un petit 450 passerai juste,juste mais pas 460.
A cause du renflement dû à la serrure.
vega
Message par vega » 08 août 2015 16:36
merci de ta précision...je vais voir un autre modèle de bagage :)
dominique
Message par dominique » 08 août 2015 23:26
michel.77 a écrit :Pas de bol !
Le coffre de la NB FL serait moins profond que celui de la NB ? Curieux...... Je reconfirme que ma 650 X 500 X 220 rentre; bien calée certes mais elle rentre !
PS : j'ai retrouvé la marque : VISA à l'époque je m'en servais surtout posée sur le Classic Carrier.... après l'avoir "modifiée" pour éviter qu'elle ne prenne l'eau en roulant sous la pluie.
(encore une page "trucs et astuces" qui a disparue corps et bien du site :saipa5: )
michel.77
Message par michel.77 » 09 août 2015 09:01
@ dominique
Tu m'as mis le doute !
Je viens de refaire la manoeuvre et je confirme les dimensions maxi qui rentrent dans mon coffre : 500=impossible et 220 de haut = encore moins possible !
Donc les coffres de NB et NB FL sont différents ...Quelqu'un peut confirmer ?
Si tu retrouve comment étanchéîffier la valise,je suis preneur
vega
Message par vega » 09 août 2015 11:39
intéressant à savoir cette différence entre NB et NB FL :surp:
bastienw
Message par bastienw » 09 août 2015 11:56
Si ça peut t'aider et partant du principe que les coffres de NB et NBFL sont presque pareil, cet été pour les vacances je fais rentrer dans le coffre de ma NB :
- 1 valise (qui doit faire 60x45x30 hors roulettes),
- 1 duvet,
- un matelas pneumatique (gros format avec gonfleur intégré),
- 1 sac avec des chaussures,
- 1 sac avec quelques outils,
- 1 gros plaid,
- 1 boite de lingettes de lavage (Vulcanet, pour garder mimix propre partout :) )
Par contre, sac à dos et glacière sont coté passager :)
NB 1.6L 99 BGR
NA 1.6L 92 RED
adhérent n° 697
