[TUTO] NB : montage climatisation Mazda/IL motorsport
Devilish Angel
Re: [TUTO] NB : montage climatisation Mazda/IL motorsport
Message par Devilish Angel » 28 sept. 2011 19:46
Oki.
Reste à savoir pourquoi il a 3 relais. :lol:
Tant qu'à abuser de toi, peux tu me dire si pour la clim il n'y a des fusibles que dans la baie moteur ?
Je n'ai pas le manuel d'utilisation de la voiture... D'ailleurs, si quelqu'un sait où le trouver. :D
Borla, IL Motorsport, Eibach.
Message par stan69 » 29 sept. 2011 10:24
Tu t'en fou du troisième relais,il ne rentre pas en jeu dans le fonctionnement de la clim.
vermoutch
Message par vermoutch » 07 oct. 2011 15:36
M@c a écrit :Devilish Angel, pour les NB, c'est du R134A.
Le R12 est de toute façon maintenant interdit car plus nocif pour l'environnement.
Ces deux gaz n'utilisent pas le même type d'huile, ils ne sont donc pas compatibles.
En cas d'utilisation du mauvais gaz, ça peut détériorer les joints ainsi que le compresseur.
P.S. : en cas de démontage d'une clim, ne pas oublier de remplacer la bouteille déshydratante :win:
Et l'huile a remplacer lors du changement de gaz se vidange comment??? elle se retire simplement via la pompe à vide?
Je suppose que pour le 134, l'huile elle est contenue dans le gaz?
Personne n'a une vue éclatée de ce compresseur ? (NA ou NB) afin de voir ou sont les bourrages et joints.
Membre MMRC Belgique
NA 1990 US 1.6 pour le soleil
Message par Bugatti112 » 07 oct. 2011 16:04
oui l"huile vient en même temps que le gaz, l'appareil de charge ou de recharge gère tout ça :oui:
lioco33
Message par lioco33 » 22 mai 2012 21:12
j'arrive un peu tard sur ce forum... Premièrement bravo à celui qui à fait le tuto concernant le montage de la clim.
Deuxièmement, certains se posaient la question de l'utilité de la bouteille deshydratante, elle permet d'eliminer l'humidité du circuit qui pourrait détruire le compresseur, puisque chacun sait que l'eau est incompressible.
Sinon, le 134 à la place du R12 fonctionne à ma connaissance mais avec environ 25 % de performance en moins.
De toute façon le R12 n'existe plus et le R22 plus pour longtemps. Pour la quantité de fluide à mettre, et bien disons que s'il y'en a pas suffisamment, l'évaporateur (echangeur froid côté habitacle) va "prendre en glace". Et celà rendra le systeme innefficace. S'il y en a trop, le compresseur risque de forcer, du coup, le moteur va consommer d'avantage. Normalement, si c'est comme sur les installations de clim pour bâtiments, il y a un pressostat BP (basse pression et HP (haute pression) qui securise le système. Mais je ne connais pas trop les clims sur les vehicules.
MX5 NB 1800 de 1998
Message par Bugatti112 » 22 mai 2012 21:49
Exact :oui:
Merci pour ces précisions :wink:
lioco33
Message par lioco33 » 22 mai 2012 22:39
Avec plaisir :win: Quand on peut apporter un peu d'eau au moulin
MX5 NB 1800 de 1998
