[TUTO] NB FL: Dépose console centrale + montage soufflet
Message par Suzimentvotre » 17 nov. 2007 18:00
Super... :wink:
rst7
Message par rst7 » 20 août 2008 19:04
Et donc là, je suis dans la mimix (merci wifi et portable), j'ai démonté tout ce que je voyais (c'est une NB tout court donc la 5ième vis est sous le cendrier mais ça ne change pas grand chose) et la console centrale ne veut pas bouger... L'impression qu'il reste quelque chose vers le levier de vitesse, plutôt devant. Et j'ai pas d'idée. Quand je tire, on a l'impression que le bloc est encore relié à la partie chauffage (pas sur d'être clair, on va dire la partie verticale) de la console.
donc si quelqu'un a un éclair de génie, je prends.
En attendant, monter le soufflet de frein à main, ça sera fait.
Merci d'avance.
Brian 06
Message par Brian 06 » 20 août 2008 19:19
la console est "fixée" grace à crochets en plastique => il faut tirer "fort" pour sortir la console => attention à ne pas trop tirer car il y a les câbles de l'inter lève-vitre ainsi que les commandes d'ouverture de coffre et de trappe à essence
olaf grossebaf
Message par olaf grossebaf » 20 août 2008 19:27
Il faut commencer par soulever l'arrière de la console ( en dégageant les commandes d'ouverture de coffre et de trappe à essence ), puis tirer vers l'arrière.
En bref, il y a un mouvement un peu compliqué à trouver, mais ça finit toujours par le faire.
Ne pas s'énerver, c'est tout...
Mk2 FL 1.6 Etna Rouge
rst7
Message par rst7 » 20 août 2008 19:42
Pile ça, ne pas s'énerver. Donc dans la phrase: "En prenant la console fermement et en tirant vers l'arrière, celle-ci se déboîte sans problème.', il suffit d'ajouter: "En prenant la console fermement et en tirant comme un malade vers l'arrière, celle-ci se déboîte sans problème."
Sinon, c'est tout fait et remonté et ça rend super bien, merci Piotr pour le boulot effectué.
Et merci à Brian et Olaf pour leur aide, j'osais pas y aller comme un sourd. Bah si, des fois, faut oser.
Brian 06
Message par Brian 06 » 20 août 2008 20:14
De rien, moi aussi la première fois j'en ai bavé car je ne voulait pas tout casser :oui:
Gendy
URGENT!!!!!
Message par Gendy » 27 déc. 2008 11:40
j'ai retiré les 2 vis situées dans l'accoudoir, les 2 vis latérales avec le cache, j'ai démonté le mécanisme des fenêtres (d'ailleurs pas de vis en dessous sur ma NB!), il devrait rester logiquement les clips situés à  l'avant de la console afin de la retirer!! le problème survient lorsque j'éssaie de tirer la console vers l'arrière pour la "décrocher", il semble qu'elle soit encore solidement maintenue! ce peut-il qu'il y ait autre chose à  retirer?!? Je n'ose pas forcer comme un malade au risque de tout arracher!!! Aidez-moi siouplééééé!!!!!
olaf grossebaf
Re: URGENT!!!!!
Message par olaf grossebaf » 28 déc. 2008 12:19
Gendy a écrit :pas de vis en dessous sur ma NB!)...ce peut-il qu'il y ait autre chose à  retirer
Sur la NB (non FL) les vis sont sous le cendrier et pas sous les commandes de vitres
gepi
Re: [TUTO] NBfl: Dépose console centrale + montage soufflet
Message par gepi » 08 déc. 2009 18:16
Merci pour ce topic précis et bien documenté ! Je viens de changer mes soufflets (Beiges I.L. Motorsport) facilement grace à lui.
A noter qu'il y a un petit écart de couleur entre le cuir d'origine et les nouveaux soufflets mais ça ne jure pas. Juste un petit détail à propos du demontage de la console: Elle se tire vers le haut et non vers l'arriere sur une NB.
Bravo pour ce bon job !
Si si, une dreadnought LAG et un Microcube ça rentre dans le coffre !
Message par Suzimentvotre » 09 déc. 2009 11:19
gepi a écrit :Bravo pour ce bon job !
Merci.... :oops:
Je transmetrai à Mike... :oui:
rbessuges
Re: [TUTO] NBFL: Dépose console centrale + montage soufflet
Message par rbessuges » 13 juin 2010 15:53
Je me permet de rebondir sur ce topic de décembre dernier. L'ancienne propriétaire de ma mimix, pas très consciencieuse et sûrement boulimique, m'a laissé une quantité impressionnante de miettes diverses au niveau du soufflet. Quelle est la meilleure manière de le nettoyer ? Dois-je démonter la console comme dans ce topic ?
Re: [TUTO] NB FL: Dépose console centrale + montage soufflet
Message par Suzimentvotre » 13 juin 2010 22:14
Ce n'est pas parti à l'aspirateur ? :o
rbessuges
Message par rbessuges » 13 juin 2010 22:21
non c'est vraiment coincé dans l'interstice ! J'ai bien essayé, mais je me suis dit qu'une solution de nettoyage "complet" était peut-être celle qui m'était le plus adaptée.
Message par Suzimentvotre » 13 juin 2010 22:31
Alors, il faut démonter... Tu va voir, c'est facile... Aide toi du topic... :oui:
rbessuges
Message par rbessuges » 13 juin 2010 22:43
ça risque d'être ma première "opération" sur la mix. J'espère qu'elle sera plus James Bond que Rambo.
