[NB] Changement volant MX5 MKII
fbedoussac
Message par fbedoussac » 25 mai 2014 19:06
je souhaite remplacer le vilain volant 4 branches avec Airbag de ma MKII par le joli Momo trois branches sans airbag de la MKI.
Qq'un peut-il me donner conseils sur la manière de m'y prendre ... si bien sûr cette modification est possible ?
D'avance merci,
François
Dns
Re: Changement volant MX5 MKII
Message par Dns » 25 mai 2014 21:02
C'est une modification possible, qui nécessite donc le volant momo ainsi que son moyeu (sur NB, le moyeu est intégré dans le volant). Il faut également de quoi tromper l'airbag sans quoi tu auras un voyant constamment allumé (disponible chez garagestar par exemple). Tu pourras avoir quelques coups de dremel à donner au niveau du clock spring derriere le moyeu, à l'endroit du passage des cables, mais vraiment rien d'insurmontable.
L'essentiel est de respecter la procedure pour retirer l'airbag en toute sécurité (debrancher la batterie, vider les condensateurs, manipuler le tout avec precaution, eviter l'éléctricité statique).
~~Mimixland~~
Working at
mx5International.com
fredomix5
Message par fredomix5 » 03 déc. 2014 11:43
je voudrais revenir sur le sujet volant. je comptais changer le mien aussi mais il y a pas mal de modification a faire. hors mi le trompe air-bag il semble que pour recuperer les fils pour le klaxon c est pas possible car c est d origine dans la partie de la piece sous le volant et aucun contact entre un nouveau moyeux et ce system ou effectivement il faut couper a la dremel le petit connecteur airbag. J attend d 'eventuelle information car je pensais le faire j ai meme deja acheté un snap off pour un demontage rapide. bien mieux qu une alarme voiture.. :hehe:
MX5 NB 110cv version RHD grise 1999
cherub
Message par cherub » 04 déc. 2014 15:50
tu peux aussi récupérer le clock spring d'une NA.
fredomix5
Message par fredomix5 » 04 déc. 2014 16:51
C est quoi cette piece :?
cherub
Message par cherub » 04 déc. 2014 17:50
c'est la piece qui est derriere le volant d'ou sortent les files pour l'airbag.
fredomix5
Re: [NB] Changement volant MX5 MKII
Message par fredomix5 » 05 déc. 2014 19:04
oui j ai vu cela sur un poste anglais il faut couper le connecteur airbag pour que ne ca gene pas le moyeux type momo mais apres reste le probleme de l alimentation klaxon. pour tromper l air bag pas de probleme une simple resistance fait l affaire. Personne du forum a fait cette modif sur nb ?
Message par stan69 » 05 déc. 2014 21:05
Sur ma NBfl j'ai rien couper.
J'ai juste prix un moyeu pour NA...j'ai juste coupé le file du klaxon sur le volant d'origine pour récupérer le connecteur.
Par contre c'est pas trop esthétique ,mais on s'y fait.
On voit le clock spring
fredomix5
Message par fredomix5 » 08 déc. 2014 12:30
merci pour la photo.. pour ton klaxon tu fais comment maintenant alors. ? Pour l air bag tu as placer la resistance ? Merci pour les info car mon snap off toujours dans le carton.. LOL :youpi:
LOMODAX
Message par LOMODAX » 08 déc. 2014 16:40
J'ai un contacteur d'avertisseur central MOMO pour volant de même marque. Neuf, sous emballage.
Diamètre d'encastrement : 50 mm.
Alu brossé, teinte naturelle.
Cerclage : plastique noir.
Je le donne.
Si intéressé, m'envoyer un MP.
Je répondrais au premier à quelle adresse envoyer les timbres pour que l'accessoire revienne vers lui par La Poste.
LOMODAX
"Ave atque vale"
Message par stan69 » 08 déc. 2014 17:46
fredomix5 a écrit :merci pour la photo.. pour ton klaxon tu fais comment maintenant alors. ? Pour l air bag tu as placer la resistance ? Merci pour les info car mon snap off toujours dans le carton.. LOL :youpi:
Pour le klaxon,j'ai coupé le file au niveau du volant stock pour récupérer le connecteur.J'ai juste pris soin de laisser 2 cm de file coté volant stock,pour pouvoir le remettre.
Pour l'airbag,j'ai mis une résistance de 2.2 ohms,chez MTK ils en vendaient avec un fusible en série.Faudrait voir si ils le font toujours.
Modifié en dernier par stan69 le 08 déc. 2014 19:32, modifié 1 fois.
fredomix5
Message par fredomix5 » 08 déc. 2014 19:26
super simpa et bien noté pour toute les info pratique.. Merci
