Radiateur chauffage : je crains qu'il
Posté : 12 sept. 2014 20:59
par Lionel de Genève
faille, démonter le tableau de bord :(
et la première fois, ça ne m'a pas laisser un super souvenir....
mais là ça a l'air de fuir....
d'autre avis...
Amitiés
Lionel de Genève
Re: Radiateur chauffage : je crains qu'il
Posté : 12 sept. 2014 21:40
par Dns
Tu peux le sortir sans enlever le tdb, la tringlerie est simple à retirer, le plus chiant étant les vis arrière et le retrait des deux durites Cela peut prendre + de temps que de retirer le tdb cela dit :lol: .
Reste a voir si c'est les durites, ou le heater matrix qui est en cause !
Posté : 12 sept. 2014 22:28
par nakano
j'ai déjà démonté le radiateur de ma NA
celui la Image
une fois la tête a l’envers sous ton volant
tu dévisse le cache du radiateur,
tu défait la durite qui est sur le petit tuyau,
le gros problème c'est le coté long tuyau
(moi je l'ai sorti en le tordant, puis il s'est défait, j'ai du le ressouder)
le mieux c'est de le couper pour pour y mettre une durite en raccord (comme pour le coté court)
explication en anglais
sur ce forum
http://forum.miata.net/vb/showthread.php?t=367582
Posté : 13 sept. 2014 01:22
merci, je vais donc commencer la tête à l'envers :) :)
Posté : 13 sept. 2014 02:06
par nakano
en enlevant le siège conducteur il y a plus de place
Posté : 13 sept. 2014 02:16
je verrais car mon siège est une misère à démonter...
par contre j'ai vu le prix du radiateur, ouch :surp: , plus cher que mon 50 de devant !
je sens la réparation à plein nez là :) :)
heureusement, il y a ce qu'il faut juste à coté :)
