Panne NBFL pas d'allumage ni essence
Betrayed
Message par Betrayed » 02 nov. 2014 20:06
Salut a tous , je vous expose mon soucis , j'ai remplacé mon moteur sur ma NBFL 1.8 car le mien manquait cruellement de compression ,et refoulait de l'eau , bref , je me fait livrer un moteur , j'y repose mes accessoires (alternateur, compresseur de clim, pompe de DA) et j'y met ma distri neuve et pompe a eau neuve. Lors de la mise en route le moteur a demarré du premier coup "LE BONHEUR" ! Je la laisse chauffer , niveau d'eau nickel , je l'accelere , nickel, le ventillo declenche TOUT VA POUR LE MIEUX ! Je coupe le moteur, je fini mes bricoles (pose du bocal de lave glace , resserrage des cosses de batterie, et pose de ma barre anti rapprochement) Je la descend du pont auto , et au moment de partir elle ne voulait plus démarrer, pas d'allumage sur les bougies et pas d'essence qui arrive de la pompe, il n'y a pas d'alarme sur la voiture, quelqu'un a-t-il une idée ? un relais ? quelque chose ? (j'ai controlé que les prises soient bien branchées et principalement sur les capteurs) Merci d'avance ;)
Re: Panne NBFL pas d'allumage ni essence
Message par Suzimentvotre » 02 nov. 2014 21:04
Wahou....
Si elle a démarré correctement sur le pont, le plus dur était fait.... Ca doit être une connerie, il faut chercher simple....
Tu as cherché avec le moteur de recherche sur le forum, dans pompe à essence, par exemple... ?
Dns
Message par Dns » 02 nov. 2014 21:06
fusible moteur (le gros) ?
~~Mimixland~~
Working at
mx5International.com
Betrayed
Message par Betrayed » 03 nov. 2014 21:49
Okay vous avez le droit de m'insulter , il s'agissait simplement du fusible 15A "engine" , j'avais pas le multimètre lors de ma recherche et du coup j'avais pas bien vu qu'il était cramé ! Du coup j'ai fais mes premiers kilomètres avec un moteur sain (j'avais une nb 1.6L avant) mais la je viens de goûter a mes 1.8L 146cv et je dois dire qu'il n'y a pas plus heureux que moi a l'heure ou je vous parle :) :) Je n'arrive malheureusement pas a poster de photos, j'aurais partagé avec vous les quelques modif' esthétique que j'ai apporté au moteur ! en tous cas merci pour vos réponses !
