[NB] Problème climatisation 1.8 NB
froud33
Message par froud33 » 08 mai 2016 11:14
sur ma mimix lorsque je met la clim en route, le voyant vert s'allume mais il n' y pas de froid qui sort des bouches d'aération. J'ai constaté que le compresseur n'était pas entrainé et que le 12V n'arrivait pas sur la bobine d'embrayage du compresseur. J'ai donc alimenté en direct cette bobine et le compresseur a bien été entrainé ce qui a fait un peu de froid mais pas trop car le ventilateur de climatisation, lui aussi, ne tourne pas.
Est ce que quelqu'un un a déjà rencontré ce problème ou aurait une piste pour localiser le problème.
Froud33
Re: Problème climatisation MX 1.8 NB
Message par Rob1 » 08 mai 2016 11:17
Eternels problèmes de clim sur les nb/nbfl, dont j'ai parle plusieurs fois, vers 100 000 kms ou quelques années, tu commences a avoir des fuites et ton compresseur devient faiblard.
froud33
Message par froud33 » 08 mai 2016 11:24
Tu as surement raison mais pourquoi le compresseur et le ventilateur ne s'enclenchent pas ?
froud33
Re: [NB] Problème climatisation 1.8 NB
Message par froud33 » 08 mai 2016 20:51
Après plusieurs tests, je suis arrivé à enclencher le ventilateur et le compresseur de climatisation en court circuitant la sonde de pression.
Je pense donc qu'il n'y a pas assez de gaz R134 dans le circuit de clim.
Message par Rob1 » 08 mai 2016 21:17
froud33 a écrit :Après plusieurs tests, je suis arrivé à enclencher le ventilateur et le compresseur de climatisation en court circuitant la sonde de pression.
>> tu avais pas fait de recharge depuis quand ??
