[NC] Clicketis electrovanne NC
pgournay
Message par pgournay » 13 avr. 2017 20:24
Bonjour
je deviens fou avec ma NC 2 litre s!!!
A froid,tout va bien.. mais a chaud, il y a un criquet dans le moteur !
Le bruit vient d'une electrovanne qui regule le vide d'air du reservoir ! elle est coté droit quand on regarde le moteur et est connectee avec 2 durites (une qui a priori va vers le reservoir et l'autre vers l'admission) et un cable electrique
Je l'ai changée.. mais ca continue... ca cliquette a chaud entre 1000 et 3000 tours... et la frequence augmente avec le nb de tours...
je comprend rien...
Est ce que quelqu'un connait le truc ? comment ca se regle ?
et au pire : est ce qu'on peut l'inhiber (genre on debranche et/ou on connecte directement les deux durites ?)
help !!!
MX5 NC CC 2l Noire 2007 performance, Kit Apollo, Bougies Iridium
Mister-G
Re: Clicketis electrovanne NC
Message par Mister-G » 14 avr. 2017 07:33
Est-ce que ça vient de cette pièce là ?
Si c'est le cas, j'ai le même problème, mais le garage m'a dit que ce n'était pas bien grave.
D'autres avis ?
[img][IMG]http://img4.hostingpics.net/thumbs/mini ... 097632.jpg[/img][/img]
pgournay
Message par pgournay » 14 avr. 2017 09:23
Oui c'est exactement celle là !
Ça claquette entre 1000 et 2500 tours, de plus en plus vite en montant dans les tours.
Ça le fait beaucoup depuis que je ai installé un kit apollon kn...
En fait j'ai du virer des silentblocks autour.
Est ce que tu peux me faire une photo de ta vanne ? Je voudrais voir comment c'était installé. .. avant...
Pour l'instant la mienne est fixée avec des colliers sur la barre antique rapprochement et je pense que ça transmet la vibration...
Piloupilou
Message par Piloupilou » 14 avr. 2017 19:49
J'ai eu le même problème que toi quand j'ai installé mon filtre Apollo.
Du coup j'ai fixé cette vanne sur un support en caoutchouc en veillant à ce que la vanne ne touche aucune autre pièce.
NC 2,0L perf Copper red
