[NA] Changement d'embrayage ... casse boite
Posté : 27 août 2019 11:44
par dégénéré73
Bonjour, les MXiens
Je viens de faire changer l'embrayage... je récupère la voiture, nickel pas un bruit ... je fais 200 kms ... et énorme bruit de craquement boite en marche arrière. Je redépose le véhicule au garage ... il teste, et me dit que la boite est morte (je n'avais de problème de boite avant de changer l'embrayage.
Ma question ? Est ce possible que la panne boite provienne du changement d'embrayage. On me parle d'une bulle d'air, mal purgé ce qui aurait pu entrainer un blocage de la boite ... Je vais lundi prochain au garage (pour le moment elle ne roule pas) pour repurger le circuit.
Qu'en pensez vous ? Y a t il quelqu'un qui aurait également le soucis ?
Merci les amis
Will
Re: Changement d'embrayage ... casse boite
Posté : 27 août 2019 12:19
par Pascal.
Pas de bol... quel type de Mx5 as-tu?
Posté : 27 août 2019 12:23
par dégénéré73
NA de 1996
Re: [NA] Changement d'embrayage ... casse boite
Posté : 03 sept. 2019 16:06
par dégénéré73
Bon, de retour, c'est bien la boite qui a morflé, et non j'ai pas de chance... en plus en allant au garage, je crève sur la route, et comme la voiture est rabaissée de 6 cm, impossible de passer le cric ... Quand les problèmes arrivent c'est toujours au pluriel !!
J'ai contacté un gars pour refaire la boite ... les annonces de boites démontées, j'ai pas trop confiance !
Posté : 23 juin 2020 16:05
par dégénéré73
Quelques nouvelles ! Suite assurance juridique, expertise du véhicule ... je viens d'avoir l'expert de l'assurance ... la cause vient du volant moteur (le roulement est grippé et n'a pas été changé par le garagiste (une pièce à 15 €)) si bien que la pédale d'embrayage n'allait pas à fond pour la première vitesse ni la marche arrière.
Le garagiste, étant de mauvaise foi, a démontré que je roulais comme un cinglé, et que ma boite avait lâché. J'ai retrouvé une nouvelle boite pour 100 € (alors que la mienne fonctionne encore) ... j'ai du remplacer mon volant moteur et roulement du volant ... j'attends que la MX soit opérationnelle... j'accepterai les 420 € TTC du garagistes (350 HT de la pièce, la main d'oeuvre, il veut pas en entendre parler) ... Si la voiture fonctionne parfaitement je prends les 420 €, si ça déconne à côté j'attaque au tribunal et tant pis pour lui ... Puisqu'il a tout fait dans les règles de l'art, comme il arrêtait pas de dire ! Bandit !!!
Posté : 23 juin 2020 18:16
par Pascal.
La case justice et tribunal est à éviter au maximum lorsque tu vois ce qui se passe pour Dpix... un arrangement à l'amiable est la meilleure solution si tu veux éviter d'y laisser trop d'argent.
Posté : 23 juin 2020 19:36
par Pascal29-1
Assistance juridique de ton assurance
Posté : 23 juin 2020 19:45
par dégénéré73
j'ai l'assistance juridique ... le remboursement de l'embrayage il est OK mais la main d'oeuvre il refuse ... la voiture a fait 200 km et est immobilisée depuis 10 mois
