[NA] arrêt moteur sur NA 1600
Posté : 28 août 2019 12:58
par molindu65
Après quelques secondes ou mn de fonctionnement normal le moteur coupe et peu mettre plusieurs heures à redémarrer et encore et ainsi de suite .
Après quelques contrôles rapides , pompe à essence etc je me suis penché sur la lecture des codes erreurs et la surprise , après raz et re-panne pas de codes indentifiés mais après les 4s un clignotement court permanent et en synchro allumage diode et allumage avec le témoin check du TdBord !
Qui peut m'éclairer un peu ?
merci pour vos éclairages .
molindu65
Re: [NA] arrêt moteur sur NA 1600
Posté : 28 août 2019 15:41
par Pascal29-1
Faisceau d'allumage/bougies/Bobines
Posté : 28 août 2019 17:41
par molindu65
Passé l'AM sur le PB ; à confirmer mais bougies 1 et 4 pas d'étincelles mais ok sur 2 et 3 .Le 1/2 bloc bobine semble bien le coupable .
Je démonte et je change pour confirmation .
A + pour la suite .
Posté : 03 sept. 2019 16:10
par molindu65
A l'aide ! j'ai changé le bloc bobine et toujours pas d'étincelle sur 1 et 4 !quelle est l'étape suivante ? Qu'est-ce que l'unité d'allumage , où se trouve-t-elle ? comment se contrôle t-elle ? Merci de vos éclairages .
