Plus de MX5 ... pour l'instant [Perigueux]
Re: [NB] Orange Evolution de Byagoona [Perigueux]
Message par stat24 » 03 oct. 2011 09:29
Je pense que si, c'est précâblé. :wink:
byagoona
Message par byagoona » 08 oct. 2011 13:25
Bon, petit bricollage du matin :
Retirer le di-noc blanc et peindre la console :
resultat pas super top mais bon, ça fera l'affaire pour quelque temps
Sinon montage du cuir sur l'accoudoir
Et voila pour aujourd'hui :win:
RX7 SA22C 1979
CX5 2.2 165cv ess. Dynamique Eternal Blue Mica 2019
Henrythe8
Message par Henrythe8 » 08 oct. 2011 14:05
'tain, tu perds pas de temps. :D
Merci pour le DYI du bouton d'antenne !
____________________________________________________________
Henry!
51% Motherfucker, 49% Son of a Bitch
byagoona
Message par byagoona » 08 oct. 2011 14:20
De rien henry, avec plaisir.
Pour ce que j'ai fait ce matin, j'ai pas fait de DIY ... pas tres interessant :conf:
Par contre le couvre accoudoir est agréable mais comme ça fait de la matière en plus, il faut un peu forcer pour la fermer mais rien de méchant :oui:
RX7 SA22C 1979
byagoona
Message par byagoona » 08 oct. 2011 15:09
Prochain achat :
Sinon j'ai encore ça qui doit arriver la semaine prochaine :
en alu et pas chromé ! exactement ce que je cherchais 8)
Ainsi que l'interupteur de commande des retros electiques (il me restera plus que les retros à trouver et à monter)
D'ailleur, petite question, est il possible de récuperer des retros electriques abimés et monter le systeme à l'interieur ??? (car je ne crois pas que ça existe en OE ... mais rien de sur, je sais pas si les 1.8 etaient pas equipées de rétros electriques).
Voila voila :jap:
RX7 SA22C 1979
Message par stat24 » 10 oct. 2011 11:56
Moi je dis bravo :bravo:
byagoona
Message par byagoona » 10 oct. 2011 12:48
Merci Stat ! :jap:
Sinon j'etait en voiture quand tu as essayé de m'appeler, là je suis au resto avec mes collegues ... dispo à partir de ce soir 19H jusqu'à 19H45 (je suis tres pris en ce moment :lol: ) et vive le iphone pour avoir tout sous la main :D
à +
RX7 SA22C 1979
byagoona
Message par byagoona » 13 oct. 2011 18:23
Bon, j'ai reçu mes contours de bouche d’aération, donc en alu véritable et pas chromé, exactement ce que je voulais :D
Montage super difficile .... en 1 minutes pour l'ensemble ... zut, j'aurais du faire un DIY ..... :lol:
RX7 SA22C 1979
Message par stat24 » 14 oct. 2011 10:52
Super :bravo:
byagoona
Message par byagoona » 15 oct. 2011 12:22
Bon, j'ai fait un petit peu de bricolage ce matin :D apres lecture des schémas electriques de la mx5, je me suis apperçu qu'il existait deux types de montage pour les tweeters :suspect:
Le premier se trouve sur les mx5 equipées du systeme BOSE .... qui necessite pas mal de chose dont un kit eclaté pour les HP, un décodeur hifi et un autoradio compatible ... donc je ne suis pas equipé pour cette installation :non:
La deuxieme solution est beaucoup plus simple ... :oui: c'est la mise en parallèle des tweeters avec les HP, la filtration se ferra d'elle même (mais beaucoup moins bien qu'avec un kit eclaté) et du coup c'est celle la que j'ai choisi (en même temps j'avais pas le choix :roll: ).
Le resultat est quand même assez bon au niveau du son, plus de basse sur les HP et donc les aigus sur les tweeters (remarque, ça ne sert qu'à ça les tweeters :ricane: )
Voici le petit DIY (je vais aussi le mettre dans la partie electique :jap: )
Donc repérage des clips des portes et des vis
Vis 1
Vis 2
Image.
Vis Cachée 3 (il faut retirer la moquette)
Sans la moquette
Ensuite on enleve les clips
Puis pour retirer le panneau il faut tirer en premier par dessous, il y a deux prises pour les mains
Tirer fort pour tout déclipser mais ne pas tirer comme un malade pour tout casser, il faut y aller "clip" par "clip" puis la pousser vers le haut pour décrocher le contour de fenetre sur lequel le panneau porte
Voila la partie panneau de porte :jap:
RX7 SA22C 1979
byagoona
Message par byagoona » 15 oct. 2011 12:32
Ensuite on monte les tweeters sur les panneaux
En enleve le HP Principal
Puis ensuite on tire sur le plastique de protection de la porte sans trop forcer (il ne faut pas l'abimer)
Passage des cables puis insertion dans la prise des HP (il faut respecter les couleurs surtout, positif sur positif et negatif sur negatif :oui: )
Donc le fil vert sur le bouton vert et le fil rouge sur le bouton rouge :lol: ah zut ... donc le fil bleu sur le bouton vert et le fil jaune sur le bouton rouge :lol:
Apres on rebranche le HP
On remet le HP en place (il faut laisser assez de cable pour brancher le tweeter sans tout arracher avec le paneau de porte)
Et pour finir on refait la manip du paneau de porte mais dans l'autre sens :wink:
(pensez à tester avant de refermer quand même :ricane: )
et voila
C'est fini et c'est cool :jap:
RX7 SA22C 1979
Message par stat24 » 15 oct. 2011 14:31
Encore bravo,....
On ne va plus la reconnaitre à force cette mimix. :ricane:
byagoona
Message par byagoona » 15 oct. 2011 14:34
Ben il n'y a pas beaucoup de modifs esthetiques sur l'exterieur pour l'instant et je crois que la seule chose que je vais faire pour l'exterieur c'est un face lift :oui:
Juste le parechoc est les phares pour avoir l'avant d'une FL :ricane: c'est tout
J'ai quand même reservé le graissage des rails des vitres pour le faire avec toi 8)
RX7 SA22C 1979
Message par stat24 » 15 oct. 2011 14:37
C'est déjà pas mal, car pour trouver un pare choc et des optiques de fl d'occasion, "bon courage camarade"
Sans compter la peinture. :roll:
ça vaut presque plus le coup d'acheter directement une FL (ce à quoi je pense de plus en plus... :roll: )
byagoona
Message par byagoona » 15 oct. 2011 14:49
:lol: de toute manière ma mienne doit passer quand meme en carosserie :D
Mais bon, il faudrais que je trouve un PC avant la mise en peinture, ça serais mieux quand meme :oui:
RX7 SA22C 1979
