[NA] Ma Nostalgia mimix / ptit' news!
Dns
Re: [NA] Ma Nostalgia mimix / ptit' news!
Message par Dns » 13 oct. 2014 11:21
je veux des news :faim:
~~Mimixland~~
Working at
mx5International.com
Guillaume650
Message par Guillaume650 » 13 oct. 2014 17:37
les ailes arrières rouilles! :conf:
le garage qui avait fait la vidange de boite n'avait pas assez serré le bouchon de remplissage! (pas conique???), mais j'y suis retourné et le niveau était toujours bon donc juste une fuite cosmetique réparée (je l'espere!).
probablement peu de news avant son hivernage fin Novembre avec au programme:
- traitement de la rouille moi meme (temporairement mais avec des produits restom!),
- pose du kit suspension FM 2.1,
- remplacement du volant et donc dépose intégrale du systeme d'airbag! (impose de démonter le TdB et peut-etre les ailes AV?)
- pose de la lame AV type OEM,
- 2-3 bricoles! (vidange, veilleuses latérales type US, bricolage admission d'air)
sinon impossible de mettre la main sur 2 veilleuses/clignotant AV type US en bon état :( ..... et j'ai pas franchement envie de mettre les versions transparentes :D )
A+ :win:
Dns
Message par Dns » 13 oct. 2014 18:49
Guillaume650 a écrit : - remplacement du volant et donc dépose intégrale du systeme d'airbag! (impose de démonter le TdB et peut-etre les ailes AV?)
Tu as juste la centrale/capteur au centre du tdb, il n'y a rien dans les ailes !
Par contre c'est ton ECU qui va pas être content. Le faisceau Airbag est noyé dans le faisceau ECU, pourquoi ne pas mettre une simple resistance en lieu et place de l'airbag ?
Guillaume650 a écrit : sinon impossible de mettre la main sur 2 veilleuses/clignotant AV type US en bon état :( ..... et j'ai pas franchement envie de mettre les versions transparentes :D )
Sur ma miata qui avait été convertie en européenne, j'avais fait la manip inverse.
Il n'y a aucune difference entre les feux de miata et les européens, seul le faisceau change, avec un support ampoule double filamment et le trou de nos veilleuses EU bouché par un bouchon caoutchouc.
Si tu veux j'ai de quoi faire la modif, avec une douille double filament 5w-21w, et l'ampoule orange correspondante.
Le branchement en question que j'avais fait (ce sont que les veilleuses que tu vois)
~~Mimixland~~
Working at
Guillaume650
Message par Guillaume650 » 13 oct. 2014 19:28
Dns a écrit :Tu as juste la centrale/capteur au centre du tdb, il n'y a rien dans les ailes !
pour gagner du poids? :icon_mrgreen: ...... non plutôt pour rendre "airbagless" autant que possible ma mx!.... pour moi il y a un capteur devant le radiateur et deux en bout d'aile derriere le parechoc AV?...... pourquoi enlever le boitier Airbag poserait probleme?, c'est de l'electro ancienne et débrancher l'EGR ou le CANISTER n'a remonté aucun défault!..... si le boitier n'envoi pas d'info du tout je ne suis pas sûr que cela pose de probleme?... tu as essayé?
Dns a écrit : Sur ma miata qui avait été convertie en européenne, j'avais fait la manip inverse.
le probleme pour moi c'est plutot le globe jaune qui n'est pas présent dans les versions US!... je ne pense pas qu'il soit démontable? :? .... car je souhaite faire le montage ou tu cumule veilleuse US + veilleuse EU allumées en meme temps avec l'ampoule double filament qui bascule en clignotant sur la partie US. :win:
Guillaume
Dns
Message par Dns » 13 oct. 2014 19:42
Guillaume650 a écrit :pour moi il y a un capteur devant le radiateur et deux en bout d'aile derriere le parechoc AV?......
J'ai déjà démonté toute la face AV de ma miata qui dispose du double airbag, il n'y a rien de tout cela ! Je peux me tromper, mais il n'y a strictement rien de visible, ni aucun fil.
Tu auras le voyant airbag allumé :oui:
Il est vissé :D Au choix tu ouvres le feu avec un decapeur thermique et 5 minutes de ton temps et tu le retire proprement, ou bien avec une dremel tu fais un trou dans le cache orange, et tu arrache tout avec une pince fine. J'ai fait les deux methodes :lol:
edit : je viens de relire..."Globe jaune" ??? :grat:
C'est encore plus simple alors, tu laisse ton faisceau comme il est (avec cligno + veilleuses), tu installes une douille + ampoule double filament, et tu dedouble ton 12v veilleuses sur le 5W de la douille double et roule :D
~~Mimixland~~
Working at
Guillaume650
Message par Guillaume650 » 13 oct. 2014 19:49
moi j'ai cette config:
si j'ai que l'ampoule a enlever au TdB sa rajoute pas trop de complication :icon_mrgreen:
bonne nouvelle pour le fond orange! :jap: :jap: ..... je les passerais au four :D .... tu coup je veux bien t'acheter tes 2 douilles US :wink:
Dns
Message par Dns » 13 oct. 2014 19:51
Voila ton "globe jaune" :lol:
J'ai pas ces capteurs sur ma NA, faut que je regarde comment c'est fait sur les '95 :grat:
~~Mimixland~~
Working at
Dns
Message par Dns » 13 oct. 2014 19:54
ok je comprends mieux :
'90 to '93 (1.6 NA)
Driver airbag only, computer and back-up battery over steering column, three D sensors in nose, one S sensor inside firewall. Airbag computer known to interchange with similar vintage Ford Taurus.
'94 (1.8 NA)
Dual airbags. Same sensors. Back-up battery incorporated into airbag computer which is still over steering column.
'95 to '97
All sensors and back-up battery integrated into airbag computer which is relocated to where the S sensor was. '95 airbag computer recalled for spurious inflation.
'99 (NB)
Same, with passenger shut-off switch added. Airbag computer functionality changed, but not location. Passenger airbag changed from sodium azide nitrogen generator to pressurized argon canister.
donc sur la 95, c'est comme sur NB, les capteurs sont dans la centrale :oui:
~~Mimixland~~
Working at
Guillaume650
Message par Guillaume650 » 13 oct. 2014 19:58
tu comprends mieux que dans mon cas c'est plus intéressant de virer toute la tripaille!.... car avoir un volant sans airbag mais un capteur juste devant le radiateur (et pas discret! :non: ) c'est chiant......et très moche!.... en plus les capteurs latéraux pèses très lourds il parait (avec les faisceaux + le boitier c'est environ 5kg!)
Dns
Message par Dns » 13 oct. 2014 20:01
carrement oui !
~~Mimixland~~
Working at
Guillaume650
Message par Guillaume650 » 29 oct. 2014 11:30
salut,
1ere sortie "circuit" pour moi comme pour Nostalgia à Montlhery!...... 3x15 minutes sans problèmes... et un pur plaisir d'ouvrir en grand, de trajecter, de freiner .... et de chercher la glisse! :icon_mrgreen:
a regarder de prêt mais soit les plaquettes Valéo ont eu mal soit j'ai une micro fuite (niveau de LDF qui a baissé significativement!.... 4-5mm de moins dans le bocal).
la super bonne news c'est que mon poussoir hydraulique fainéant ne l'ai plus! :jaime: ..... les longues pleines charges et les hauts régimes l'on enfin dégommé! :D
Guillaume
Dns
Message par Dns » 29 oct. 2014 13:27
je ne connais pas le tracé du circuit, mais tes valeo ont du bien fondre en 45 minutes, je doute qu'une fuite soit en cause
Jolies photos en tout cas :)
~~Mimixland~~
Working at
Guillaume650
Message par Guillaume650 » 29 oct. 2014 13:39
3 gros freinages 150/130 à 60/30 km/h et 3 chicanes freinage moyen/léger:
dont cette chicane plongeante bien sympa (on plonge vers le point de corde en regardant par dessus le parebrise :icon_mrgreen: ):
Guillaume650
Message par Guillaume650 » 27 déc. 2014 18:28
de nouvelles aventures de prévues pour 2015:
:D
Madman
Message par Madman » 09 janv. 2015 16:45
Cool ! Bon montage / câblage / programmation :)
Tu penses faire un passage au banc avant / après ?
Pour la programmation de la gestion, tu fais ça toi-même, ou tu délègues à une boite qui fait ça sur banc ?
