nouvel arrivant
Re: nouvel arrivant
Message par Rob1 » 25 oct. 2018 17:59
Les gamins en voiture... surtout quand ces derniers sont loin d’avoir l âge de gamins ;)
PatVG
Re: nouvel arrivant
Message par PatVG » 25 oct. 2018 22:31
voilà elle est à la maison;demain une petite ballade avec madame cheveux au vent;puis chez le carrossier pour faire les deux bricoles qui la rendront présentable (un poc sur une aile et les deux PC rayés);sinon,ben ça marche pas trop mal!! j'ai fait une petite incartade au code de la route (un lièvre en Audi à quatre échappements m'a gonflé);j'ai pris 5500 en sixième pour lui flairer le popotin lol;je moulin ne me parait pas spécialement paresseux quand on le cravache!!
Re: nouvel arrivant
Message par Pascal. » 26 oct. 2018 07:42
Impeccable ! Dès qu'elle sera "présentable " pense à nous mettre quelques photos ! C'est ton premier cabriolet ou tu en as déjà possédé par le passé ?
PatVG
Re: nouvel arrivant
Message par PatVG » 26 oct. 2018 08:22
c'est mon premier cab.
Quelques ressentis car j'ai fait 700km hier pour la ramener:
la BV6 est assez bien étagée,on cruise à 3600RPM à 135 chrono.
Des bruits aéro importants au dessus de 150
une tenue de route impériale (sans faire le zouave)
le verrouillage-déverrouillage avec le blip est ....euh... déroutant (hyper lent)
les porte gobelets (je ne bois pas en voiture) sont trop nombreux: quatre!
la conso me semble modeste (par rapport à mes autres caisses passées ou présentes: Xsara VTS coursifiée,mégane RS,Nissan350 Z)
la contenance du réservoir est plutôt modeste aussi :je remets 40 litres à ras quand je suis juste en réserve.
l'ergonomie me convient parfaitement,le fait que le volant ne soit pas réglable en profondeur ne me gêne pas.
Une question,à laquelle n'a pas su répondre le vendeur: l'auto radio est-il codé? si oui,je n'ai pas le code,en cas de débranchement de batterie,c'est silence radio,le cas de le dire?
Re: nouvel arrivant
Message par Pascal. » 26 oct. 2018 16:10
Non, il ne me semble pas que l'autoradio soit codé, en tout cas jamais entendu parler. .. c'était souvent le cas sur les "sémi mux" comme chez PSA mais dès lors qu'ils sont passés "full mux" l'apairage autoradio/véhicule était inscrit en "dur" dans le bsi du coup plus besoin de retaper un code à chaque débranchement de la batterie. Pour la NC, je pense que c'est pareil.
mac rodgers
Re: nouvel arrivant
Message par mac rodgers » 26 oct. 2018 16:44
Hum...
Ma NC de 2007 a l'auto radio codé.
Sans code, plus d'auto radio!
en général il est inscrit sur le carnet d'entretien (4 chiffres)
tu peux aussi le changer sans connaitre l'ancien.(maneuvre decrite dans le manuel)
je te conseille de t'en occuper sinon... Pile de 9v quand tu enleves la baterie et priere de ne pas te louper..
PatVG
Re: nouvel arrivant
Message par PatVG » 26 oct. 2018 18:32
merci pour ce précieux renseignement; je viens de chercher le code sur le carnet d'entretien,je n'ai rien trouvé à quatre chiffres;puis si je vais donc faire la procédure d'effacement du manuel,avant que la batterie ne soit débranchée ou HS.
Re: nouvel arrivant
Message par Pascal. » 26 oct. 2018 19:47
Bon bah désolé, apparemment j'avais tout faux!
Pascal29
Re: nouvel arrivant
Message par Pascal29 » 27 oct. 2018 06:57
Je connais des fordistes qui ont essayé sur ce site; ça a fonctionné pour eux, mais il est vrai que Mazda n'est pas répertorié ... mais si tu as le sérial du poste, ça vaut le coup d'essayer !
http://www.radio-code.lt/
PatVG
Re: nouvel arrivant
Message par PatVG » 27 oct. 2018 08:20
pas besoin,la procédure est bien expliquée dans le manuel utilisateur,que j'ai potassé hier soir;entre temps j'ai prévenu le carrossier de ne surtout pas débrancher la batterie;s'il le fait,le poste est bloqué définitivement;pour changer de code,le poste doit être"non bloqué".la connaissance du code existant n'est pas nécessaire.
PatVG
Re: nouvel arrivant
Message par PatVG » 01 nov. 2018 09:40
Voiture sortie de carrosserie hier soir:les deux PC,les deux ailes AV,et un lustrage complet.
Le carrossier m'a confirmé ce que je savais: aucune corrosion,aucun suintement moteur,boite ou pont.
J'aurais bien posté une ou deux photos,mais ce n'est pas possible à partir d'un PC qui ne soit pas un serveur Web.
Bizarre comme contrainte,jamais vu ça sur les forums (on devrait écrire"fora" car c'est un terme latin dont le pluriel est fora) que je fréquente...
Y a-t'il une astuce pour contourner cet interdit?
Pascal29
Re: nouvel arrivant
Message par Pascal29 » 01 nov. 2018 10:00
Éditeur complet et ajouter des fichiers
PatVG
Re: nouvel arrivant
Message par PatVG » 07 nov. 2018 08:59
A propos de mon poste Bose d'origine: apparemment il n'est pas codé;j'ai démarré hier la procédure d'encodage (avec le bouquin sur les genoux) et le mot magique"CODE" ne s'affiche pas;j'en conclus qu'il n'est pas codé (ou que je n'ai pas le bouquin ad hoc,car la façade du poste est légèrement différente de celle du bouquin).
La voiture est une NC RC 2 litres de mai 2007,d'origine teutonne.
Qui peut me confirmer?
merci d'avance
PatVG
Re: nouvel arrivant
Message par PatVG » 08 nov. 2018 17:49
Pascal29 a écrit :
01 nov. 2018 10:00
je n'ai pas cela dans le menu de l'éditeur complet.
Je trouve qu'il n' y a guère d'entraide ici.....
Pascal29
Re: nouvel arrivant
Message par Pascal29 » 08 nov. 2018 18:43
Pour être aidé, faut aussi y mettre du sien !
dans l'éditeur complet, tu as comme la vue ci-dessous te le montre, un onglet "fichiers joints"; tu cliques dessus et tu as ensuite un bouton "ajouter des fichiers" (tout ça entouré en bleu)
ça suffira comme entraide, ou faut aussi qu'on te dise où aller sur ton pc pour trouver les fichiers ??? :saipa:
