[NC ST Rhd] Sébastien en NC Rhd
jfmo
Re: Sébastien en NC Rhd
Message par jfmo » 25 févr. 2019 22:51
Bienvenue Sébastien du 42, il y a de jolies routes à mimix par chez toi, j'en connais bien quelques unes :oui:
Pas trop gênant le volant à droite en montagne?
Bons virolos :wink:
sieben
Message par sieben » 27 févr. 2019 23:36
Re-bonjour,
En effet je pense qu'elle est un peut particulière car déjà elle ne semble pas avoir la clim et l'intérieur est bien textile.
Pour le reste je ne me suis pas trop posé la question, pour l'instant je résous les problèmes (thermostat, ceintures, cache anti-brouillard manquant, entretien courant...} pour mieux en profiter à l'avenir. ;)
A propos des ceintures, savez-vous comment démonter ce connecteur jaune ?
sieben
Message par sieben » 27 févr. 2019 23:40
jfmo a écrit :
25 févr. 2019 22:51
Bons virolos :wink:
Oh oui ce n'est pas ce qui manque ! Je n'en ai pas encore vraiment profité avec son problème de chauffe mais ça va venir ;)
J'habite sur saint Héand, tu connais ?
Au passage j'ai croisée une belle nc grise au rond point de pont Bayard vers 18h aujourd'hui :)
jfmo
Message par jfmo » 27 févr. 2019 23:53
sieben a écrit :
27 févr. 2019 23:40
Non je ne connais pas, en général quand j'y vais en mx, je me balade sur les crêtes du Forez. Je dois y retourner prochainement et je choisirai mon véhicule suivant la météo du moment, le froid serait de retour... en général j'y vais en mx au printemps/été/automne. J'aime bien aussi aller dans le Livradois, ça tourne pas mal aussi ;)
Bon courage pour tes travaux.
PatVG
Message par PatVG » 28 févr. 2019 18:05
sieben a écrit :
27 févr. 2019 23:36
Re-bonjour,
A propos des ceintures, savez-vous comment démonter ce connecteur jaune ? IMG_20190227_225254-1190x1587.jpg
je crois que c'est le connecteur du prétensionneur pyrotechnique;n'essaie pas de l'enlever sans avoir débranché la batterie car il peut déclencher à ce moment là et bonjour les dégâts.
sieben
Message par sieben » 28 févr. 2019 20:24
Oui oui la batterie est bien débranchée ;)
Et oui c'est bien le connecteur du pretensionneur, je voudrait l'enlever sans l'abîmer. Faut-il juste tirer dessus ?
sieben
Message par sieben » 01 mars 2019 00:50
c'est bon j'ai trouvé, il suffit de passer un petit tournevis plat sous le clip noir et faire levier pour le dégager de quelques mm, ensuite la partie jaune sort gentiment.
sieben
Message par sieben » 01 mars 2019 10:41
En démontant la ceinture de sécurité conducteur j'ai abîmé une tête de vis (celle qui fixe le renvoi de la ceinture derrière le dossier du siege) , je préférerais la remplacer du coup je suis passé chez mazda ce matin mais ils ne détails pas la vis il faut acheter toute la ceinture... Avez vous un bon plan pour trouver des vis de qualité équivalente ?
jfmo
Message par jfmo » 01 mars 2019 11:28
Peux tu montrer ta vis?
+ diamètre et longueur
sieben
Message par sieben » 01 mars 2019 14:51
Tête H M11x90 pas de 125 pas à droite.
Tu as une idée ?
Fichiers joints
jfmo
Message par jfmo » 01 mars 2019 17:50
Vu comme ça, pas trop d'idée. ... peut être chez un mécano multimarques ou en casse auto. Pas moyen de refaire la tête?
sieben
Message par sieben » 01 mars 2019 18:31
Je vais essayer de passer la tête en 13, sinon j'appellerais des casses auto.
Autre piste, j'ai vu pas mal de ceinture de mx5 n'a et nb en vente pas trop cher, a voir si cette vis est la même sur ces génération :(
Merci de ton aide ;)
mac rodgers
Message par mac rodgers » 02 mars 2019 14:52
milton a écrit :
25 févr. 2019 20:09
sieben a écrit : une MX5 NC élégance 2.0 bv5 de 2006
La sellerie semble être textile, ce qui laisse penser que ce combo ne correspond pas à la dénomination Elégance Cuir 2.0L du catalogue MazdaFrance 2006.
Le modèle Elégance (sellerie textile et climatisation manuelle) n'était disponible qu'en 1.8L à cette date.
Le 2.0L Elégance Cuir BVM5 (sièges cuir chauffants, climatisation manuelle, différentiel Torsen, DSC/TCS) devait être commandé spécialement.
Oui, le catalogue de lancement MazdaFrance, où le 2.0L BVM5 est proposé en sellerie textile (Elégance) sellerie cuir (Elégance Pack) change pour le millésime 2006.
La NC ST 2.0L de Sébastien possède probablement un équipement spécifique catalogue britannique proche du modèle Elégance 2005 de MF.
Merci Milton. :jap:
sieben
Message par sieben » 04 mars 2019 23:07
Tête de vis passée en 13mm : tout doucement à la lime et vérif au pied à coulisse pour que la clé plate passe sur toutes les faces puis jusqu'à que la clé à œil arrive à rentrer en forçant légèrement :woo:
Tout remonté ce soir et serré au couple ça n'a pas bougé :bien:
Étapes suivantes :
- finir de peindre le coffre
- remonter le coffre
- finir de passer du férose sous la caisse
- rebrancher la batterie
- purger le LDR
et profiter du beau temps :drive: :sun: quand il sera de retour :facepalm:
sieben
Message par sieben » 05 mars 2019 23:46
Quelques photos de l'avancement des travaux :
Ceintures remontées d'hier soir :
Enrouleur de ceinture remonté après nettoyage de la ceinture :
Les nouveaux passages de ceintures :
La fameuse vis que j'ai passé de 14 à 13 :
La voiture sans son coffre :
Et le coffre en cours d'apprêtage :
Prochaine étape : bougies et filtre à air !
