NBFL Impuls
klm01
Re: NBFL Impuls
Message par klm01 » 03 mai 2019 18:38
pas l'air trop rongé ce longeron, a moins que ça n'ait été maquillé; regardes a l'intérieur de la baie moteur, et passes la main sur les cotés, et dessous, ça te donneras une idée :win:
pymlpus
Re: NBFL Impuls
Message par pymlpus » 03 mai 2019 22:36
Bienvenue à une Impuls. Mon choix a été le même. Je vois que tu as le couvre capote, qui était absent sur la mienne. Je viens d'en commander un.
Comme c'était une série spéciale réservée à l'Allemagne, la rouille est souvent présente... Par contre, tu n'as pas les jantes d'origine ?
As tu la climatisation ? Car je suis à la recherche de la référence du compresseur. Le plein est HS et mon vendeur ne trouve pas le bon modèle...
Fichiers joints
pymlpus
Re: NBFL Impuls
Message par pymlpus » 03 mai 2019 22:37
:culte: Le mien est HS, des gros doigts...
Pascal29-1
Re: NBFL Impuls
Message par Pascal29-1 » 04 mai 2019 07:32
Oui, c'est la même société qui a fait les travaux sur les éléments qui leur ont été envoyés; leur job m'a couté 480€ pour info; mais j'y reviendrai très bientôt avec le détail complet des travaux faits cet hiver, et ce printemps ! une première facture m'a été faite, et j'avoue que je m'en tire pas trop mal, vu tout ce qui a été fait ! (il manque des écrous/boulons pour faire la géométrie; je mets des photos cet aprem')
Pour tes longerons, vu de l'extérieur, ça a l'air sain; et comme dit klm01, en espérant qu'il n'y ait pas eu du camouflage !
Re: NBFL Impuls
Message par Pascal. » 04 mai 2019 09:06
La bonne nouvelle, c'est en effet qu'en apparence ça semble en bon état.
Par contre, je pense effectivement que ça a dû être traité à un moment donné, car de mémoire il ne me semble pas que la couche soit aussi épaisse d'habitude à cet endroit.
Je n'ai plus de NBFL et ne me souviens plus bien mais il me semble que normalement tu dois avoir un clip de fixation qui doit manquer ou justement qui a été oublié lorsqu'ils ont remonté les gardes boue dans les passages de roues.
A confirmer par un possesseur:
Francois06
Re: NBFL Impuls
Message par Francois06 » 06 mai 2019 16:56
Pymlpus oui j'ai les jantes d'origine mais encore 2 à récupérer dans le nord ! donc pneu hiver jusqu'a l'été !! pour la clim je ne vois pas de N° sur le compresseur , sais tu où est la ref. ?? si je peux t'aider , volontiers
ton garde bout est fixé sur le trou que pascal a encadré sur la photo ci dessus ?? j'ai du mal à monter le garde bout jusque là ?
pymlpus
Re: NBFL Impuls
Message par pymlpus » 06 mai 2019 21:00
Salut ami des Impuls,
Pour la protection, je regarde ce week end, Mimix est à la maison, et je suis loin d'elle... si tu ne vois rien sur le compresseur, tu es dans la même mouise que moi, pas de référence, ni de fabricant, rien de rien. Et les modèles qui sont proposés sur internet ne collent pas.
Mon vendeur ( je suis passé par un pro mais il galère ) me le doit, Mazda lui a fait un devis, sous réserve de trouver la référence !!
Je m'en remettrai mais sur l'autoroute ou les embouteillages, quand il fait chaud, on veut du vent frais...
pymlpus
Re: NBFL Impuls
Message par pymlpus » 06 mai 2019 21:05
La rouille, il y en a de la dangereuse et de la bénigne... d'abord, nettoyer les trous au niveau de la capote, ensuite au niveau des bas de caisse. Ensuite, passer l'aspirateur dans les passages d'aile au niveau des charnières des portières...
Enfin, le dessous... et là, c'est pour les pros... mais avant tout, il faut que l'eau ne stagne pas. Or Mimix aime le mille feuilles... Je parle des ailes et des fixations de celles ci. Les points bas sont constitués des 3 tôles soudées.
Le dessous de ma voiture a été traité, pour l'instant, je ne vois rien... j'ai fait quelques ajouts de protection, mais je sais que tôt ou tard, j'aurais le droit à chercher un carrossier. Les allemands et le sel... si tu as du temps et de l'équipement, faut la lever, nettoyer le dessous et traiter. Par contre, pas de karcher dans le compartiment moteur !!!
Francois06
Re: NBFL Impuls
Message par Francois06 » 10 mai 2019 15:29
Merci pour les conseils . Une question sur la capote , la mienne semble en très bon état , mais beaucoup de bruit à 130 sur l'autoroute (oui parfois on bien obligé d'y passer !) En fait si je tire par la poignée du milieu vers le bas: plus de bruit . Vue de l'extérieur il y a effectivement un jeu de 10mm en hauteur au milieu : est ce que c'est courant ?? peut on déformer la traverse avant pour lui donner moins de cintre , et qu'elle plaque au milieu aussi ? quelqu'un aurait déjà fait ça ? merci
Pour la clim il faudra que je regarde si elle marche , pas encore essayé !
pymlpus
Re: NBFL Impuls
Message par pymlpus » 10 mai 2019 17:50
Déjà, la première chose à faire avant de décapiter, c'est de baisser les vitres ou d'ouvrir les portières, sinon tu abimes les joints au niveau des portières. Sur le bord d'attaque de la capote, tu peux avoir quelques millimètres mais pas 10. Si de l'extérieur en appuyant ça s'enfonce, il faut effectivement rectifier. Mais je ne m'y risquerais pas.
Pour tester la clim, il faut mettre la ventilation... sinon elle ne s'engage pas.
pymlpus
Re: NBFL Impuls
Decapoter évidemment...
gill95
Re: NBFL Impuls
Message par gill95 » 10 mai 2019 20:45
c est étonnant un jeu pareil ! en générale on règle le jeu entre le montant du pare brise et la capote avec les fixations droite et gauche , mais là, le cintrage ?
tu peut faire une photo la capote fermée..
pymlpus
Re: NBFL Impuls
Message par pymlpus » 11 mai 2019 09:06
Erratum, c'est lorsque tu refermes la capote qu'il faut baisser les vitres. Par contre, quand tu ouvres, il faut pousser depuis les côtés du montant de pare brise, pas au milieu. Mais oui, une photo pourra nous éclairer.
Le bruit, ce sont des sifflements ou du vent ? La capote n'est pas un modèle triple épaisseur de chez bentley non plus. Fermé, c'est comme ouvert... on entend tout, ça compense avec les angles morts !
Francois06
Re: NBFL Impuls
Message par Francois06 » 11 mai 2019 17:39
voilà une photo du bord et une au milieu
Fichiers joints
Francois06
Re: NBFL Impuls
Message par Francois06 » 11 mai 2019 17:40
je ne sais pas pourquoi mais les photos se retrouvent à l'envers ! Et la clim marche bien
Utilisateurs parcourant ce forum : No_one et 4 invités
